какой был))) на 10А, думал проканает
а и хрен с ним, завтра другой найду датчик
- pozitron32
поставить датчик 3710 и реле вентилятора поставить - будет вечная конструкция.
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Спасибо за информацию.
Проверил по стикеру корпус помпы в сборе - ВАЗ 2107-1307011 производства ТЗА -оригинал. На синей коробке написано "прокладка уплотнительная пробковая", а рально какая-то синтетика с надписями "Frenzelit".
Нашел в Интернете, что Frenzelit - немецкая фирма, являющаяся поставщиком для производителей автомобилей BMW, Chrysler, Deutz, Fiat, MAN, GM/Оpel, Mercedes-Benz, Volkswagen безасбестовых уплотнительных материаллов, прокладок высокого качества. Оно может и правильно - при таких масштабах пробки не напасешься...
Кстати, старая оригинальная была тоже не пробковая.
Отчистил и подготовил привалочную поверхность старого корпуса помпы, попробую прикрутить новую крышку без герметика...а заодно для интереса промерю и торцевой зазор по методу zombie177rus
Ставят и картонные, и паронитовые. Очень редко текут при нормальных фланцах.rsm604 писал(а):старая оригинальная была тоже не пробковая.
ставил на герметик без прокладки, лишь бы не цепляла.
Сань, поставил калужский тм108, не стал заморачиваться.
Кстати с новой висовской пробкой и давлением температура между белым и зеленым, выше растет только стоя долго на светофоре...карлсон за вечер не включался что не может не радовать.
У меня после перехода с 2107 на 21074i возникло ощущение, что на 21074i существенно чаще включается ветилятор в пробках и на светофоре по сравнению с 2107 (на которой я сейчас заменяю помпу - идет дождь и работы по замене во дворе приостановлены).
Конечно, датчики включения вентилятора стоят существенно в разных местах, разные температурные пороги срабатывания, радиаторы (на 7-ке латунный), термостаты,
холостые обороты, УОЗ и смеси разные., но не ожидал, что так существенно чаще будет включаться вентилятор на инжекторе в пробках и на светофоре по сравнению с карбюраторной 2107.
А как по твоим ощущениям? Ведь у тебя тоже инжектор 21074i?
У меня двигло и прошивка ооочень не сток,потому и сравнивать нет смысла срабатывание ЭВ.
- capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
подскажите или ссылочку киньте где обсуждается вентилятор охлаждения, какой лучше, родной или 6-8 лопастной, от нивы, видел вообще в ободе крыльчатка
- pozitron32
ну так и хорошо)) Только имей в виду, что ТМ-108 рассчитан на работу с реле.
- pozitron32
скорее всего это фирмы Лузар - неплохой вентилятор. А вообще, чем больше лопостей, тем лучше. НО есть и минусы - никогда не глушу автомобиль когда работает вентилятор охлаждени - жду пока выключится, а 8 лопастной не слышно))capricorn84 писал(а):видел вообще в ободе крыльчатка
- capricorn84
- pozitron32
capricorn84
честно говоря, не замечал чтобы у кого-то из моих клиентов были проблемы с электровентиляторами. Поэтому, покупай понравившийся на внешний вид)
pozitron32
разве в стоке не без рэлюхи идет тм108?? у меня с завода перемычка и по сей день
- pozitron32
я могу ошибаться, но по-моему так: Раньше на ВАЗ 2108 ставился датчик ТМ-108, на него было реле. Потом стали выпускать датчик 3710, он рассчитан на большой ток и от реле отказались. Думаю, что с классикой аналогичная ситуация. Поэтому с датчиком ТМ-108 реле нужно обязательно :-)
- Alex**
На днях приезжает ко мне перец на шестёрке , гворит:" Смени мне радиатор." Я:" А чё , течёт?" Он: " Не. Кипит." Я: " А термос не пробовал менять?" Он: "Не. Я выдрал из него всё пасатижами , он пустой у меня. Мне сказали - радиатор засран , вот , купил , меняй." Я аж прослезился от смеха.
Послал его обменять радиатор на новый термос в магазин. Поменяли термос - кипеть перестало. На вопрос - кто надоумил выдрать всё из термоса он ответил , те же , что и радиатор посоветовали поменять.
- capricorn84
Вообщем купил себе вентилятор лузар, 8 лопастей и в оправе, очень нравиться, тихо работает, лучше охлаждает и намного меньше напряжения потребляет , спасибо всем за советы и ответы
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Я себе тоже купил, доволен, правда у меня помоему не лузар, у меня вот такой.capricorn84 писал(а):Вообщем купил себе вентилятор лузар, 8 лопастей и в оправе, очень нравиться, тихо работает, лучше охлаждает и намного меньше напряжения потребляет , спасибо всем за советы и ответы
ВО
- Z-i-V
Боже мой. Кадры. Это у Вас наверное профессиональный автосервис открылся.Alex** писал(а):На днях приезжает ко мне перец на шестёрке , гворит:" Смени мне радиатор." Я:" А чё , течёт?" Он: " Не. Кипит." Я: " А термос не пробовал менять?" Он: "Не. Я выдрал из него всё пасатижами , он пустой у меня. Мне сказали - радиатор засран , вот , купил , меняй." Я аж прослезился от смеха.Послал его обменять радиатор на новый термос в магазин. Поменяли термос - кипеть перестало. На вопрос - кто надоумил выдрать всё из термоса он ответил , те же , что и радиатор посоветовали поменять.
- capricorn84
это у тебя крафт, но а выглядит так же, и почему на заводе не могут сразу такой поставить
