Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
- yuriy
- Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Re: Поменял прокладку ГБЦ не могу завестись
а смысл? если я перед снятием выставил ВМТ и трамблера не касался. поменял прокладку и поставил всё обратно.Антон80 писал(а):Попробуй провода в трамблере крест-накрест поменять.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
т.е. трамблер ты не снимал?yuriy писал(а):а смысл? если я перед снятием выставил ВМТ и трамблера не касался. поменял прокладку и поставил всё обратно.
yuriy
Почитай,может поможет http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 151#p79151
- Миша
- Пират болтун
проверь еще раз установку меток. выстави трамблер по первому цилиндру (бумажкой), И ОТПИСЫВАЙСЯ
Бегунок при совмещении меток ставится на 4 цилиндр,но никак не на 1
- yuriy
у меня все метки совпали,искра есть,бензин поступает, бегунок на первом цилиндре и не заводится.
- Миша
- Пират болтун
бумажку в первый цилиндр, крутим стартером и когда выстреливает останавливаем, ставим бегунок на 1 цилиндр и заводимрустем писал(а):Миша
Да проще
попробовать, это же не долго. Мало ли...Антон80 писал(а):Попробуй провода в трамблере крест-накрест поменять
Да,бегунок смотрит на контакт 4 цилиндра в крышке трамблера
- yuriy
пробовал- хлопает в карбюраторАнтон80 писал(а):попробовать, это же не долго. Мало ли...
у меня именно такрустем писал(а):Да,бегунок смотрит на контакт 4 цилиндра в крышке трамблера
Либо провода перепутал,либо зажигание раннееyuriy писал(а):пробовал- хлопает в карбюратор
Ну вот еще сцылко http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 057#p60057
Антон давно сказал, а ТС не слушается, твердит, что все нормально. А послушался бы, сразу бы завелся
ТС, учись ремонтироваться по телефону
- yuriy
это ты о чем?гость писал(а):Антон давно сказал, а ТС не слушается, твердит, что все нормально. А послушался бы, сразу бы завелся.
ТС, учись ремонтироваться по телефону![]()
yuriy
принцип ремонта по телефону такой: спрашиваешь, выполняешь то, что говорят. Позиция "у меня все нормально" не приведет к результату. Поверь, не ты первый отвечаешь на все посты, что все нормально. Просто задайся вопросом: "Если все нормально, разве может она не завестись?"
- yuriy
так я об этом и говорю: метки выставлены,зажигание выставлено, а она не заводитсягость писал(а):"Если все нормально, разве может она не завестись?"
Так и я ж говорю тебе не впервой, что Антон тебе говорил ...yuriy писал(а): так я об этом и говорю: метки выставлены,зажигание выставлено, а она не заводится
"А Васька слушает да ест" (с)
yuriy,
так на когда намечены манипуляции с ВВ проводами и ключ на старт для торжественного пуска
тоже этот вопрос возник в головечетвёрковод писал(а):Клапана отрегулировал при сборке?
