Запах отработанных газов в салоне
- Модель авто: ваз 2107
Ребята, из-за чего может пахнуть отработанными газами в салоне. Я уже поменял патрубок сапуна от нивы и вывел его в кастрюлю(раньше стоял простой смотрел вниз), поменял шланг идущий от карба и к сапуну, хомуты все затянуты,прокладки все между коллектором и головой и приемной трубой стоят новые, машина после капиталки пробег2500км. Сотрел визуально выпускной коллектор вроде не сифонит, приемную трубу снимал полностью целая без дырок не прогаревшая, вроде как еще заметил когда вентилятор печки включаешь сильнее пахнет хотя может кажется, блин уже ни знаю что может быть?
мужики поделитесь мнениями!
Забыл сказать, еще до капиталки стоял в пробке в жару, движок нагрел тогда хорошо(но в красную зону стрелка не зашла) аж масло съела, много, может посадочные места между коллектором и приемной трубой повело от нагрева?
Re: Запах отработанных газов
evgen1986 Попробуй закрыть приточную вентилляцию салона рычажком на панели и поездить.
Попробую потом отпишусь насчет рычажка на панели, но мне вот интересно про посадочные места между коллектором и приемной трубой и головой,кто как чинил(шлифовал) если повело чем и как? почему то грешу на них может ошибаюсь.
- рустем
evgen1986
Чугуниевый коллектор проще заменить,чем пилить его и доводить до совершенства.Голову кривую на стыке коллекторов ни разу не видал...Коллектор кривой видел,он соответственно сёк.Коллектор на кривизну можно проверить металлической линейкой.
- Модель авто: Вис 23452
Re: Запах отработанных газов в салоне
Такая же фигня Пахнет в салоне до дтп не пало после дтп за пахло вот не знаю в чём дело
