Карбюратор это просто.
Mefistofel
Модель авто: ВАЗ-21074, карб Озон, БСЗ
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Mefistofel » Чт сен 20, 2012 20:50:55
ни кола писал(а):Буйный
а как мне выяснить? может проще заменить это устройство? На самом деле, сколько использую машину, все время были проблемы с большими оборотами при холодном пуске...
В карбе, вообще, не разбираюсь :no: :no:
А я исправил свою проблему, которую описывал выше. Заехал в магазин, купил:
1) Книжка по ВАЗ-2107 с картинками цветными от редакции "За Рулём" 340р.
2) Рем.комплект для карбюратором ДААЗ, фирменный, с красными мембранами, 180р.
3) Бутылка ацетона 40р.
Итого ушло 640р. При том, что в сервисе за промывку карба попросили 1500р. Приехал домой, разобрал карбюратор, за три часа, неторопясь, его перебрал, промыл ацетоном, собрал и поставил на машину. Дык, она полетела просто ) На трассе смог 150 выжать спокойно после этого. Перебирал по инструкции в книге. Хотя до этого тоже карбюратор только с внешней стороны видел и, максимум, снимал целиком просто. Так что всё в твоих руках, нету там ничего сверх сложного для понимания.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт сен 20, 2012 22:21:50
Антон80 внешние тяги смещаются. Но вот на то ли расстояние? Без снятия, по всей видимости, не определить(( Там мм. надо ловить
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 21, 2012 3:35:17
ни кола писал(а):Там мм. надо ловить
да там пусковые зазоры надо бы проверить, советую поступить как Mefistofel, и разберешься и сделаешь.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 21, 2012 3:39:53
ни кола Воздушная заслонка при полностью вытянутой пипке подсоса и работающем двиге должна быть приоткрыта на 5...5,5 мм (на твоём карбе), размер Б. А дроссельная при этом должна быть приоткрыта на 0,7...0,8 мм, размер А.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт сен 21, 2012 5:15:26
огромнейшее спасибо. Именно то, что мне нужно. Спасибо за понимание моей проблемы. Вот именно это и буду настраивать.
Я плохо умею задавать вопросы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 21, 2012 17:35:10
ни кола А самое интересное, что это(или подобное) я пишу с регулярностью раз в месяц на всех семидесяти пяти страницах :wavecry: :wavecry:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт сен 21, 2012 17:48:34
Буйный писал(а):ни кола А самое интересное, что это(или подобное) я пишу с регулярностью раз в месяц на всех семидесяти пяти страницах :wavecry: :wavecry:
спасибо за терпение. Я тоже на форумах по электрике отвечаю на одни и те же вопросы. Достает...Но каждый раз новые люди. Ничего ни поделаешь. )) Вы, как майор Звягин (по М. Веллеру ) :clap2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 21, 2012 17:56:06
ни кола писал(а): Вы, как майор Звягин (по М. Веллеру )
Служу Отечеству и форуму!Изображение
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб сен 22, 2012 5:52:30
фу, ну, наконец-то , разобрасля во всех примудростях. ВОзник вопрос - в какой момент регулируют стопорный винт автоматического пускового устройства? Сейчас я вспомнил, что когда менял все прокладки на карбе, поскольку я ни знал назначение этого винта, я его, просто, покрутил туда-сюда. Вот в нем, по всей видимости, и загвостка.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб сен 22, 2012 14:21:43
немного поковырялся с карбом. Действительно, размер "Б" был меньше положенного. Но решилось все очень просто - побрызгал вегетой и все стало нормально с размером "Б". Но, все равно, при запуске всего 1000 оборотов. Это же мало!! А еще нет морозов, ведь. ...Чтобы проверить расстояние "А" нужно снимать карб. Не хочется((. Это уже в крайнем случае. Есть еще мысли, почему малые обороты при запуске двигателя?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 22, 2012 14:25:59
ни кола, можно и не снимать.
я так регулировал себе когда стоял ОЗОН -> http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 27#p157127
проблем в морозы не было, с первого раза уверенно заводился, в сильный мороз бывало со второго.
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пт сен 28, 2012 21:07:22
загорелся я желанием переделать в озоне 05 вакуум камеру в механиче скую как у вебра (говорят динамика ростёт и двиган бодро крутится после 4000 оборотов ).Что скажите ?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 28, 2012 21:11:55
Пашкенций писал(а):Что скажите ?
я бы тогда уж солекс поставил.
Пашкенций писал(а):говорят динамика ростёт и двиган бодро крутится после 4000 оборотов
с пневмоприводом тоже после 4к крутится очень даже бодро. (если все исправно)
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пт сен 28, 2012 21:51:39
солекс дорого :no: а это безплатно и своими руками :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 29, 2012 2:45:48
Пашкенций
я могу помочь.
Возьми книжку по озону, найди привод второй камеры-он осуществляется с помощью мембраны большой и двух каналов в камерах.
Дак вот, напротив привода/мембраны в камере карба надо хололной сваркой плотно законопатить отверстие/канал. Мы получаем постоянное разряжение в этой мембране/полости, и тогда когда ограничитель срабатывает на 2/3 хода привода газа то 2 камера мгновенно открывается.
Минусы: с низов ее резко не открыть-заливает, т.к. и воздуха много идет и топлива (жиклер 150!), расход больше.
плюсы: набрал обороты, резко топнул - мгновенное ускорение.
Пневмопривод нужен для постепенного открытия заслонки в пользу экономичности, после того как я сделал по своему я воткнул топливный жиклер на 127,5 купленный в магазе, на глаз меньше чем родной и тапку позволяет открывать на более низких оборотах.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 29, 2012 9:16:45
Пашкенций писал(а):загорелся я желанием переделать в озоне 05 вакуум камеру в механическую
Пробовал. Ожидал большего. Вернул как было.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 29, 2012 16:48:06
Антон, назовы все что переделал? Результат?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 29, 2012 17:24:00
:psih:
Короче так. Из вакуумного привода пружину переставил на другую сторону мембраны. Т.Е. вторая камера открывалась сразу и полностью, если утопить педаль газа. Особого прихода не ощутил. Может ГТЖ второй камеры раздерибанить сверлом надо было :psih:
Короче, сток оптимален, имхо.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 29, 2012 18:01:18
Антон, в том и прикол как я писал что вторая камера слишком богатая для резкого открытия, всетаки 150/150, поэтому я поставил 127/150-не шибко переливало, но с низов всеравно топнуть нельзя-второй диффузор на 25мм слишком велик в диаметре и разряжение резко падает... Недаром солексы 21/23, 23/24, 24/24 и больше только на узамы большего обьема.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 29, 2012 19:21:11
кто хочет мех привод и быстрый разгон ставьте солекс
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 30, 2012 18:47:15
однокамерный круче:)
во времена владения ЗАЗ 968 я читал, что мостырят на жужик карб 2105. Для экономии. А если наоборот?
Зазик летал, шо дурной. И жрал соответственно. По смеси ориентировался всегда по свечам.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 01, 2012 3:49:49
D.I.M.A.R. писал(а):кто хочет мех привод и быстрый разгон ставьте солекс
..или ищите по гаражам Веберы 2101/2103.
_metall_91
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение _metall_91 » Чт окт 18, 2012 8:02:09
Привет всем.... У мну ваз 21074 1.6, бзс, без эпхх... такой вопрос: при не прогретом двигателе происходят провалы при нажатии на газ... а при нагретом двигателе резко нажимаю на газ и опять не большой провал и набирает обороты дальше хорошо... как то случайно перепутал жиклеры т.е. на первую камеру поставил 150 на вторую 112 и провалы потерялись но вырос расход... пк отрегулирована, хх тоже... Что мне делать, подскожите???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 18, 2012 9:58:55
тут несколько факторов по моим наблюдениям, провал зависит от:
уровня топлива
чистоты жиклеров
обязательно от УН
переходной системы
тут вообще игрался с трамблером, зажал сильнее вакуумный регулятор и появились затыки и на холодную))))
_metall_91
Непрочитанное сообщение _metall_91 » Чт окт 18, 2012 10:27:23
да все гуд.. позавчера тока карб переберали...... все по книге но на холодную машина вообще душиться. не знаю уж что делать.. толи перебирать. толи дождаться пока братишка солекс 083 подгонит..РРР
