Течет масло из бензонасоса или его прокладок.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Re: Расход с 14-16 вырос до 20-22
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб апр 28, 2012 21:29:59
Сусанин писал(а):Sindrom
а что тебе мешает понюхать то что течет? или стереть тряпочкой и поджечь, если пыхнет сразу - бенз, нет -масло, проверь целостность бензопровода от бака до карба, замени воздушный фильтр на новый, опять же свечи, уоз, да дофига чего влияет на расход
Да спасибо, это понятно, просто повышенный расход это дело энное, а вот если бенз в масло попадает это уже опасно.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: Свистит бензонасос
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 29, 2012 0:50:11
снизу бензонасоса сочится масло. Заменил прокладки (старые бумажные были разбухшие) ни помогло. В чем может быть проблема? И еще, как можно определить, попадает ли бензин в масло? Уж очень оно жидковатое у меня. Языком не предлагать пробовать, не буду
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс апр 29, 2012 1:08:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенёс в подходящую тему
ни кола
Re: Течет масло из Бензонасоса!
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт сен 18, 2012 11:52:16
понятно. Сочится из оси...Значит - менять насос. Завтра куплю
Nik23
Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
Течь из под прокладки бензонасоса
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вс окт 07, 2012 14:20:44
Добрый вечер форумчане! У меня такое дело! Сочиться масло из под прокладки между двигателем и проставкой бензонасоса. Не то что бы сильно, но не приятно! Поменял прокладки-не помогло. Когда подтягивал гайки -переставало, затем опять мокрело. Подтягивал до тех пор пока не раздавил проставку. Купил новую проставку, новые прокладки-поставил и опять мокреет. Садил на герметик-тоже не помогло. Не пойму что может быть???
Re: Течь из под прокладки бензонасоса
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 07, 2012 14:38:11
Фланец б/н кривой.
Nik23
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вс окт 07, 2012 14:47:37
zombie177rus писал(а):Фланец б/н кривой.
... и как быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 07, 2012 16:08:42
Править на камне,или менять.
Nik23
Re: Течет масло из-под прокладки бензонасоса
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вс окт 14, 2012 10:28:07
Сегодня вытащил щуп посмотреть уровень масла и заметил на щупе маленькие капельки чего то!!!. Понухал щуп и вроде бы пахнет бензином. Такое бывает, если да то что с этим может случиться и как с этим бороться?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 14, 2012 18:00:16
Поменяй диафрагму б/н в сборе.
Serge S
Модель авто: ВАЗ-21074, БСЗ
Непрочитанное сообщение Serge S » Чт дек 06, 2012 19:02:43
ни кола писал(а):понятно. Сочится из оси...Значит - менять насос. Завтра куплю
Я вылечил обезжириванием этого отв, куда ось садится и залеплением его герметиком, уже пару тыщ наездил, результатом доволен. Думаю эпоксидкой было бы еще эффективнее и надежнее.
Все экономия
сергей0202
Модель авто: ваз 2106
течёт масло ИЗ бензонасоса.
Непрочитанное сообщение сергей0202 » Пт янв 04, 2013 8:18:13
у меня ваз-2106. течёт масло ИЗ бензонасоса. из под лапки! расход масла 2-2.5 литра на 100км!!!! купил рем комплект,непомогло. купил новый бензонасос-аналогично!!! :crazy: :crazy: :crazy: что делать???
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт янв 04, 2013 9:17:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Re: Течет масло из бензонасоса или его прокладок.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 04, 2013 13:25:42
Систему вентиляции чистил?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 08, 2013 22:46:47
У меня текло из под оськи отмеченной жёлтым кружком. Вылечилось ударами молотка по оське - короче заклепал я плотнее оську... ручка стала туже нажиматься, но зато не течёт!
При заклёпывании насос снял и ложил обратной стороной оськи на тиски.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 08, 2013 22:58:47
Просто плоскостью молотка по оське? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 08, 2013 23:38:54
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 09, 2013 8:41:31
Антон80 писал(а):Просто плоскостью молотка по оське?
Не - взял керно....сверху керно а обратная сторона на тисках на металле лежит. Потом перевернул и ешо с другой стороны керном... вобщем главное шоб уплотнило ручку...Ручка перестала шататься после этого и если там есть резинки какието на оське, то они прижались и уплотнились... Не течёт!!!!
гость писал(а):X-TAZ, читал? viewtopic.php?p=189815#p189815
щас прочту.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 09, 2013 8:43:34
Ну так читал канешно... Всмысле?
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 09, 2013 9:51:27
X-TAZ писал(а):Ну так читал канешно... Всмысле?
Обращайся к Рустему. Он автор, может разжует :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 09, 2013 12:48:42
так там ссылка на первую страницу этой темы.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс дек 29, 2013 16:09:48
У меня масло текло из под бензонасоса. Целый год ездил, подливал масло, низ двигателя был весь в масле. Сначала просто не знал откуда масло бежит, потом все-таки разобрался. Купил прокладки, на всякий случай новую проставку. Снял бензонасос, прокладке, которая между проставкой и двигателем хана была, да и вторая еле дышала. Заменил обе, поставил бензонасос обратно. Завел - на ХХ не сочится масло, проехал вокруг дома на небольших оборотах, вроде все нормально. Немного смутило, что педалька б/н даже через некоторое время после остановки вяло лежала, т.е. вручную нельзя было подкачать. Решил еще раз снять б/н. Линейки под рукой не было, но на глаз определил, что толкатель выступает больше, чем 1,3 мм. Взял и поставил еще прокладку на 1,2 мм. Опять же, на глаз прикинул, что не больше 2 мм. Поставил б/н обратно. Проехался еще немного, не течет масло, да и педалька ожила. Но все-таки беспокоит вопрос: так ли уж точно нужно толкатель 0,8-1,3 мм выставлять? А если вдруг 2 мм? Какова вероятность, что прорвет диафрагму?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 29, 2013 21:46:45
Не порвёт...
