Установка солекса на классику.
- serg4
Re: Установка солекса на классику.
ставил солекс под газ,месяц поездил и снял,задолбали холостые плавать,так и не смог настроить.
- Модель авто: ВАЗ21074
а я снял его. расход бешенный. два спеца настраивали и так толку с него не вышло, только денег впалил. расход дикий! за неделю катания на работу и обратно 27литров! я на озоне за туже не неделю, но уже с прогревами, т.к. похолодало сжог 16л.
Значит,были НЕспецы.Солекс нежная,но вполне адекватная вещь в руках специалиста.
угу...может быть. только где их взять, СПЕЦИАЛИСТОВ? они вон все себя в грудь бьют, а толку? а к каждому ездить, так денег больше потратить чем потом на бензе сэкономишь. да выслушивать каждый раз от них...
весь материал, который официально издавался, сводится в трем разделам: принцип карбюратора, устройство и поломки и методы их устранения. ВСЕ.
все что пишится на форуме сводится к покупке ведра жиклеров и длительному получению сомнительного удовольствия в гараже в процессе поиска мнимой истины, поиск которой без газоанализатора мне предствляется весьма условным. а при отсутствии гаража, не говоря уже о времени, сама возможность ставится под вопрос.
Возможно к лету я и вернусь в этому вопросу, но пока нормально работающий ОЗОН, лучше чем как-то настроенный Солекс.
А кому сейчас легко?
А ты хотел всё сразу?Не выйдет.За возможности Солекса надо чем-то платить....
Димон82
странно...бывший форумчанин поставил 53й солекс бате, расход у пенсионера 8литров, ни капли не жалуется. Он ничего не подбирал длительное время в гараже из ведра жиклеров.
Еще раз: неохота-ставь инж.
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
мне знакомый крбюраторщик предлогает купить солекс б\у в хорошем состоянии за 350 гривен .Как думаите стоит брать или нет ?
Только пусть сам поставит и настроит,чтобы было с кого спросить за б/у.
- Пашкенций
так он так и зделает .Только меня пугает большое количество необходимых периделок для его установки
- Пашкенций
вот это
1-Карбюратор ДААЗ-21053-1107010-20
2-Теплоизолирующая вставка с комплектом прокладок
3-Топливный шланг насос-карбюратор
4-Шланг с клапаном обратки от 08
5-Шланг обратки
6-Хомуты фсякие
7-Тяга и кронштейны привода дроселей от Нивы
8-Тройничок (через него будем организовывать обратку "по малому кругу")
5-Шланг обратки
6-Хомуты фсякие
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Пашкенций
Разве это много переделок?
Пол часа отсилы, затем регулировки.
ЗЫ: Забыл добавить замену троса подсоса на более длинный (от 08), так как твоего не хватит.
- Zayec
Нет.Пашкенций писал(а): мне знакомый крбюраторщик предлогает купить солекс б\у в хорошем состоянии за 350 гривен .Как думаите стоит брать или нет ?
Сначала подумай - чем тебя не устраивает ОЗОН?
И как было справедливо отмечено
К сожалению зачастую Солекс ставится на двигатель с компрессией ниже среднего, с ушатанной ГБЦ, безобразно настроенным контактным зажиганием в ожидании какого-то чуда, по принципу "слышал звон, да не знаю, где он". И главная надежда - вот поставлю Солекс, и машинка резвее побежит...Димон82 писал(а):нормально работающий ОЗОН, лучше чем как-то настроенный Солекс.
Однако чудес не бывает. Деньги вложены, потрачено время, а результата нет.
ЗЫ. Кроме этого есть такой постулат для покупателей - если ты задал вопрос "стоит брать или нет", то эта вещь тебе не нужна, проходи мимо.
- Пашкенций
Zayec
понимаеш у меня был 1.2 и озон 05 ,а типерь 1.7 и надо карб ставить солекс 73 какой мне и предлогают
- JET
Пашкенций писал(а): солекс 73 какой мне и предлогают
Ты вродь писал:
Пашкенций писал(а):1-Карбюратор ДААЗ-21053-1107010-20
Пункты 4,5,8 не нужны.от п.4 надо 3 см длины только,для глушения выхода.Пашкенций писал(а):2-Теплоизолирующая вставка с комплектом прокладок
5-Шланг обратки
6-Хомуты фсякие
всё остальное плюс трос подсоса 2108,руб.300 максимум.
Я поставил,доволен.Единственный геморный момент-замена троса подсоса,а именно-снятие мааленькой,но гордой и упрямой скобки крепления троса к панели.
JETJET писал(а):Ты вродь писал:
Походу копипаста,непоправленная на 073
делается проще: зажимаешь штуцер пасатижами и выбиваешь его из корпуса. берешь этот штуцер и вбиваешь его в сванцовую пластину, насквозь. получаешь свинцовую пробку в штуцере. потом только аккуратно забиваешь его обратно и все. никакого гемороя со шлангами, болтами и хомутами на карбе не висит.рустем писал(а):от п.4 надо 3 см длины только,для глушения выхода.
про трос...наростил оплетку троса 10-12см, обмотал изолентой, проволоку продернул длиннее и усе-до сих пор так
Запаять намного правильнее.Димон82 писал(а):делается проще: зажимаешь штуцер пасатижами и выбиваешь его из корпуса. берешь этот штуцер и вбиваешь его в сванцовую пластину, насквозь. получаешь свинцовую пробку в штуцере. потом только аккуратно забиваешь его обратно и все. никакого гемороя со шлангами, болтами и хомутами на карбе не висит.рустем писал(а):от п.4 надо 3 см длины только,для глушения выхода.
- d1nam1t1k
- Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Рециркуляцию отработавших газов, кто-нибудь подключал? штуцеры пока заглушил, думаю не парится, запаять и забыть про них?
