Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Благодарил (а): 283 раза
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 31, 2012 17:17:55
никакой воды с системе!хоть какой.(кроме крайних аварийных случаев).лить тосол.Феликс,к примеру.четыре года у меня плескался.когда сливал,аки слеза практически был.
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Ср окт 31, 2012 17:49:24
strizh-sasha писал(а):Если чтото останется , как мне сказали потом выкепит
просто смешается с новой ОЖ (тосолом, антифризом), чуть понизит концентрацию основного вещества - этилегликоля, который все равно разбавлен водой.
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение andryus » Вт ноя 06, 2012 18:42:05
Помогите советом новичку. Я полный "чайник" в авто. Суть проблемы заключается в том, что тосол ну просто "утекает", расход идет не малый. Позавчера залил почти до отметки максимума, сегодня уже на середине между максимумом и минимумом и при том подливал уже неделю назад, там вообще было на минимуме. Что нужно проверить и где? Это говорит об утечке? Что посмотреть, что проверить? На месте где стоит авто за ночь вроде "пятен" на полу гаража нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 06, 2012 19:33:59
А стоять будет авто,ОЖ уходит?С позавчера какой пробег?Помпа не болтается?И надо оперировать залитыми литрами,а не метками.
andryus
Непрочитанное сообщение andryus » Вт ноя 06, 2012 19:38:27
zombie177rus писал(а):С позавчера какой пробег?Помпа не болтается?И надо оперировать залитыми литрами,а не метками.
Не много, километров 20, всего. Что за помпа и где ее посмотреть?
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 06, 2012 20:19:26
andryus писал(а): Что за помпа и где ее посмотреть?
:O
Самый верхний шкив, который крутит ремень. С утра ощупай все шланги в местах соединения с патрубками. Туалетную бумагу возьми.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 06, 2012 21:16:02
andryus писал(а):... Что за помпа и где ее посмотреть?
Возьми перед сном почитай устройство системы охлаждения. Помпа - это водяной насос. Где находится - сказали.
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 06, 2012 22:29:34
Антон80 писал(а):Туалетную бумагу возьми.
:bugaga: :thum1:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 07, 2012 4:56:12
газет постели на ночь
проверь справа под пассажирским ковриком наличие тосола
на прогретую из выхлопухи капельки воды не сладковатые?
Crussader
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Crussader » Ср ноя 07, 2012 13:32:28
Здравствуйте, классиководы!
У меня вопрос по тосолу... не знаю правда туда ли пишу...
Решил заменить тосол, одну канистру 5 л покупал раньше, доливал в систему, сейчас купил вторую баклашку, чтоб полностью заменить. Так вот, тосол который я покупал раньше имеет своеобразный запах... спирта, что ли, не знаю как объяснить )) А вот новую открыл и хотел уже заливать, и как-то случайно, рефлекторно :psih: :whistlin: понюхнул новую "жидкость" :palcheg:
Так вот, никакого запаха. Но меня это конечно немного насторожило, думаю не воду ли закрашенную продали ) Взял ареометр и решил проверить.
показания ареометра -
1.-
Тосол который не имеет запаха - практически около отметки 1150, т.е. почти у самой нижней отметки.
2.-
Тосол который имеет запах спирта - чуть выше отметки 1100, т.е. практически возле отметки (минус) 60.
3.-
старый тосол который слил имеет практически такие же показания по плотности что и образец номер 2
Так вот у меня теперь возникли сомнения, стоит ли заливать такой тосол, тосол ли это вообще или подделка какая...что делать, посоветуйте.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 07, 2012 13:45:06
по плотности не подскажу-не помню какая должна быть (поиск рулит), а вот марки тосола я бы озвучил в первую очередь, горлышки заклеены были галограммками?
Crussader
Непрочитанное сообщение Crussader » Ср ноя 07, 2012 14:50:19
Medved@790 писал(а):а вот марки тосола я бы озвучил в первую очередь, горлышки заклеены были галограммками?
чуть позже напишу марки...
галограмм вообще никаких не было, ни на первой, ни на второй. просто крышки на защитах, ну когда окручиваешь - они отламываются. Даже не подумал о галограммах :slap: ...
производство по-моему Запорожье, если не ошибаюсь, чуть позже точнее скажу марку и данные поточнее.
Так что, лучше не заливать такой тосол?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 07, 2012 15:41:29
Crussader
Набери образцы в шприцы и в морозилку. Я так пробовал, при -24 не замерз (термометром мерил)
Petroffich
Модель авто: ВАЗ 21074, 1999г., БСЗ.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Petroffich » Вт ноя 13, 2012 15:57:55
приветствую всех классиководов! у мну снова проблема :slap: в поиске вроде не нашёл...
вчера поменял ож (был зеленоватый какой-то, залил голубой, "дзержинский", вроде). менял как положено: открутил барашек на радиаторе, снял крышку радиатора, открутил болт с блока (правда с радиатора вылилось литра 4 тока, остальное с блока вылилось).
сегодня заметил, что печка не греет, остановился и подняв капот увидел, что расширительный бачок полный,(было чуть выше "мин"), попробовал открыть крышку радиатора, а оттуда пар идёт, при этом стрелка на указателе температуры на панели была в середине зелёной зоны. если заглушить, то жидкость из бачка возвращается обратно.
что имею: на пробке крышки гбц сероватый налёт, на щупе налёта нет, запускается нормально, выхлоп обычный...
ума не приложу куда лезть уже, посоветуйте :sad:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт ноя 13, 2012 16:05:37
воздух выгнал когда заливал ож?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 13, 2012 16:06:17
Petroffich
Petroffich писал(а):правда с радиатора вылилось литра 4 тока, остальное с блока вылилось).
когда заливал кран печки был открыт?шлангочку на карбе,которая за подогрев отвечает снимал перед заливкой.оттуда жидкость без пузырьков шла?
Petroffich
Непрочитанное сообщение Petroffich » Вт ноя 13, 2012 16:15:28
краник не открывал, в салоне из 3-х тяг только средняя работает (у меня всё время вправо), до этого печка грела, так что хз. и шланг не снимал на карб.
вот что заметил: завожу холодную - жидкость в расширительном бачке в норме пока нормально не прогреется. пузыри воздуха не видно ни в бачке, ни в радиаторе.
Petroffich
Непрочитанное сообщение Petroffich » Вт ноя 13, 2012 16:19:01
Вованн писал(а):воздух выгнал когда заливал ож?
как его выгонять? по мурзилке вроде он сам должен выйти :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 13, 2012 16:20:19
Petroffich писал(а):и шланг не снимал на карб.
сними.поставь под нее емкость.система скорее всего завоздушена.сколько литров тосола залил?цифра поточнее нужна...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 13, 2012 16:22:42
кран пенчки открыть, стать мордой на возвышенность, открыть радиатор, газовать, доливать.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 13, 2012 16:29:54
Petroffich писал(а):по мурзилке вроде он сам должен выйти
мало ли,что должен :) заливаешь тосол.пробка расширительного бачка снята.кран печки открыт на увесь,шлангочка подогрева тоже.бульбочки должны выходить,особливо с заливной горловины радиатора.заливаешь тосол в расширительный бачек до метки.нет бульбочек с радиатора,с шлангочки подогрева----все закрываешь,одеваешь."морда" машинки должна повыше стоять.заводишь.греешь до включения электровента.включаешь моторчик печки.дует горячим---все в порядке.не горячим---ждешь пока машинка остынет (!) потом снимаешь крышку радиатора,заводишь и активно жмакаешь шланги.з.ы.я два раза тосол сливал-заливал. первый,когда ОЖ менял и недавно,когда нижний патрубок.и ничего не жмакал.все работает,не завоздушено...
Petroffich
Непрочитанное сообщение Petroffich » Вт ноя 13, 2012 16:39:16
залил всю канистру почти (10л), остальное в бачок. как краник печки открыть?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 13, 2012 16:54:18
Petroffich писал(а):как краник печки открыть?
без троса?подлезай под панельку ну и пассатижи тебе в помощь....хочу предупредить.возможно,что ентому крантику приходит писец...
Petroffich
Непрочитанное сообщение Petroffich » Вт ноя 13, 2012 17:27:19
а если с печки дует тёплый воздух, значит краник открыт?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 13, 2012 17:37:52
Petroffich писал(а):а если с печки дует тёплый воздух,
ну как он открыт трудно всем нам точно сказать.у меня при полностью открытом кране дует горячим воздухом.возможно у тебя краник закис в каком-либо положении.но тут только ты сам справишься и увидишь :)
