Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Благодарил (а): 1512 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 13, 2012 17:44:30
мишаня писал(а):но тут только ты сам справишься и увидишь
Свернешь ему шею и менять научишься :D
Petroffich
Модель авто: ВАЗ 21074, 1999г., БСЗ.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Petroffich » Вт ноя 13, 2012 17:46:40
до смены тосола проблем не было, печка дула горячим воздухом...
ещё вопрос - термостат открывается при какой температуре? у меня при нагреве двигателя шланг на радиатор снизу холодный, а сверху который идёт- чуть тёплый... может сюда копать? из-за помпы такое не может быть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 13, 2012 17:49:34
Petroffich писал(а):у меня при нагреве двигателя шланг на радиатор снизу холодный, а сверху который идёт- чуть тёплый...
нормально.
Термостат при примерно 90 открывается, т.е. когда рука уже не терпит практически
Petroffich
Непрочитанное сообщение Petroffich » Вт ноя 13, 2012 17:52:10
а при пробитой прокладке гбц выдавливает тосол в бачок?
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 13, 2012 17:57:12
Petroffich писал(а):а при пробитой прокладке гбц выдавливает тосол в бачок?
это только один из симптомов....
Антон80 писал(а):Свернешь ему шею и менять научишься
LOL
Petroffich
Непрочитанное сообщение Petroffich » Вт ноя 13, 2012 17:59:47
может в пробках на радиаторе/бачке проблема?
завтра попробую встать под горку и погазовать...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 13, 2012 18:07:47
Petroffich писал(а):завтра попробую встать под горку и погазовать...
:yes: Вот с этого и начни. С простого.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 13, 2012 18:37:38
Petroffich писал(а):может в пробках на радиаторе/бачке проблема?
В горку носом правильнее.
Petroffich
Непрочитанное сообщение Petroffich » Вт ноя 13, 2012 19:31:22
zombie177rus писал(а): В горку носом правильнее.
чтоб морда выше была? патрубки при этом снимать какие -то надо?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт ноя 13, 2012 19:38:15
Petroffich писал(а):чтоб морда выше была?
да
Petroffich писал(а): патрубки при этом снимать какие -то надо?
нет
Petroffich
Непрочитанное сообщение Petroffich » Вт ноя 13, 2012 19:41:14
крышки все откручивать?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт ноя 13, 2012 19:53:23
Petroffich писал(а):крышки все откручивать?
никаких не надо, а то еще в лицо горячий фонтан попадет :nuke:
расширительный и так с атмосферой связан, открывать необязательно, там в крышке дырка есть.
кран печки открой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 13, 2012 20:25:06
я в радиатор прямо лил. Не надо же греть до предела и открывать радиатор. А в него удобнее лить и видно, что к чему.
Petroffich
Непрочитанное сообщение Petroffich » Ср ноя 14, 2012 9:56:36
итог такой - температура в норме, печка греет, вентилятор на радиаторе работает, при нагреве радиатор горячий, только в расш. бачке бурлит...
может всё-таки прокладка под гбц навернулась? правда масло в двигателе чистое... хз
dimasikarabasik
Модель авто: ВАЗ 21074 2006 г.в. 1,6л
Уходит антифриз!!!
Непрочитанное сообщение dimasikarabasik » Ср ноя 14, 2012 19:55:55
Объединено.
Доброго вечера,дорогие форумчане!!Проблема моя началась еще летом:начал уменьшаться уровень антифриза в расширительном бачке. После осмотра выяснил, что течет радиатор. Заменил его на новый алюминиевый. На какое то время проблема исчезла, но затем повторилась - антифриз исчезал. Проверил шланги и заметил течь антифриза из под одного из них. В итоге заменил все патрубки на радиаторе и термостате, поставил новую помпу (старая рабочая, но поменял на всякий случай). По мере замены патрубков два раза менял хомуты и мазал герметиком места под ними, так как подтекало.
Пару раз двигатель нагружал температурой, так как антифриз утекал,включался "карлсон", а из печки шел холодный воздух!До красного сектора не доводил не разу.
На данный момент ни откуда ничего не капает и не течет, но за 3 дня езды, пройдя около 100 км. потерял антифриза от отметки "max" до отметки "min". После замены радиатора появился какой-то "сладкий" запах у выхлопа и слишком "белый" дым из выхлопухи. Антифриз марки Felix зеленый, но остатки старого красного есть в системе,так как при замене радиатора не слил ОЖ из головы.
Подскажите,пожалуйста в чем проблема??Прокладка ГБЦ или что то другое???
Термостат и крышку радиатора пока не менял, радиатор не помню какой поставил, а помпа марки "Luzar". Правда не проверял еще кран печки,но вроде около панели сухо и в салоне ничем не пахнет.
Машинка 21074, 2006 г.в., инжектор 1,6.
Заранее всем спасибо за помощь!!Буду ждать ответа.
dimasikarabasik
Re: Уходит тосол.Белый налёт на свечах.
Непрочитанное сообщение dimasikarabasik » Ср ноя 14, 2012 19:59:14
А как прокладка впускного коллектора связана с уровнем ОЖ?????????????????7 :confused:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 14, 2012 20:16:41
dimasikarabasik
По коллектору же ОЖ гуляет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 14, 2012 20:23:35
Это,если карб.На инже коллектор сухой.
Re: Уходит антифриз!!!
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 14, 2012 20:24:32
dimasikarabasik писал(а):Объединено.
Это для тебя целую лекцию надо писать.
Но толку? Говорят, что делать с патрубками и шлангами - а ты не слышишь. Говорят, что ОЖ не смешивать, а ты мешаешь. Какой радиатор - не помнишь. Открыт ли кран печки - не проверяешь.
Petroffich
Непрочитанное сообщение Petroffich » Чт ноя 15, 2012 10:12:03
граждане, выявил аномалию в системе охлаждения: люфтит помпа, люфт не осевой, а поперечный. люфтит неприлично. могут ли быть из-за этого проблемы с циркуляцией в системе?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 15, 2012 10:25:59
если крыльчатка не задевает корпус лопастями то не будет проблем, вот неосевой люфт больше навредит
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 15, 2012 10:27:44
Petroffich
проблемы будут, если помпа разрушится.
Petroffich
Непрочитанное сообщение Petroffich » Чт ноя 15, 2012 11:10:52
Антон80 писал(а):Petroffich
у меня проблемы есть, решения нет. тосол выкипает в бачок. поменял крышку радиатора - проблема осталась. если бы не работал термостат - грелся бы двигатель, по прибору на панели темп. в норме. на холодную ничего не бурлит - значит не прокладка гбц. грешу вот на помпу... :hmmm:
Petroffich
Непрочитанное сообщение Petroffich » Чт ноя 15, 2012 11:14:04
Medved@790 писал(а):если крыльчатка не задевает корпус лопастями то не будет проблем, вот неосевой люфт больше навредит
у меня неосевой люфт. т.е. не вдоль двигателя ходит, а перпендикулярно ему.
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 15, 2012 11:29:58
Petroffich писал(а):... тосол выкипает в бачок. ...
Это как?
