ГБО
Borkx
Модель авто: ВАЗ21074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Borkx » Чт дек 06, 2012 17:47:53
Здравствуйте. У меня пару вопросов по ГБО 2го поколения (редуктор Tomasetto Achille) на ваз 21074 инжектор - при выжимании сцепления при торможении бывает глохнет(либо обороты падают до 0 потом поднимаются), хотя на бензине есть провал где то до 600 -700 и не глохнет(расход газа большой сейчас гдето 10литров газа на 60км хватает). В чем может быть причина? И еще когда ездил на диагностику сказали что заниженное показание расхода воздуха. Может он влиять на работу на газу или на нем смесь по другому считается не как на бензине?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 06, 2012 17:52:17
Borkx писал(а): при выжимании сцепления при торможении бывает глохнет(либо обороты падают до 0 потом поднимаются), хотя на бензине есть провал где то до 600 -700 и не глохнет
то есть при нажатии на сцепление и нажатии на тормоз такое происходит? Только во время движения? При стоянии на месте и нажатии на педали как себя движок ведет?
Borkx
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Borkx » Чт дек 06, 2012 18:03:34
рустем На месте точно также, но не глохнет(газ подержишь на 3тысячах пару секунд выжмешь сцепление и стрелка падает ). Глохнет преимущественно при торможении после высоких оборотов(2500-3000)- скажем едешь перед светофором тормозишь и стрелка до 0 падает может подняться а может и заглохнуть.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 06, 2012 18:07:26
Borkx
это может быть подклинивание выжимного подшипника,кстати.
Borkx
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Borkx » Чт дек 06, 2012 19:28:46
а почему тогда на бензине до 0 не падют обороты?А какой расход примерно должен быть расход газа на этом оборудовании при городской эксплутации (сейчас у нас -15). А то я думаю 16,6л много для зимы хоть и газа. Может быть такой расход из-за расхода воздуха?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 06, 2012 19:36:51
Borkx
Я с этим оборудованием не сталкивался,но считаю приемлимым расход по городу до 11 литров,хотя из-за пробок может чуть больше.Мой рекорд 16 литров,но это минус 30-35,и движок не глушил по нескольку часов,а так в морозы литров 13 максимум.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт дек 06, 2012 19:48:59
Borkx
винт подачи/чувствительности на редукторе крутни в сторону обогащения и будет тебе счастье =) Глохнуть при нажатии на тормоз перестанет. Наверняка сейчас обороты холостого хода маловаты. По поводу расхода - ну что тут гадать, газоанализатор в глушитель и смотришь показания. Тебе еще проще, можно по показаниям лямда-зонда ориентироваться. Мы же не знаем стиль твоей езды, может быть ты 5 передачу включаешь при 30 км/ч.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 07, 2012 3:06:30
заниженные показатели расхода воздуха - вся причина.
ищите подсос, уважаемый.
Borkx
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Borkx » Пт дек 07, 2012 17:13:58
Спасибо за советы.Буду искать .
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение fessar » Сб дек 08, 2012 9:19:32
Ребят, какое оборудование лучше поставить: http://www.gas-s.ru/
По цене выходит, что ловато лучше, но может Tomasetto лучше, тоже италия?
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб дек 08, 2012 9:33:47
fessar
нереально дешево у вас все это стоит... Может быть прайс не свежий? Езжу больше года на Ловато - проблем с оборудованием, в том числе с ЭМ клапанами не было.
fessar
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение fessar » Сб дек 08, 2012 14:04:58
pozitron32
прайс не свежий, но сейчас не так уж и сильно изменился - ловато 8300 вместо 8000, это оборудование вместе с установкой. Установка отдельно - 1500, ставят уже много лет, часа за 3-4 говорят сделают, все документы дадут.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб дек 08, 2012 14:16:15
я езжу на ловато и никаких проблем
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб дек 08, 2012 19:33:29
fessar
мне ставили вчетвером минут за 40 монтажники. Сколько они взяли конкретно за установку я не знаю, платил в кассу 10500р с торроидальным баллоном.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб дек 08, 2012 19:37:46
Может и чуть больше по времени, но в неотапливаемом боксе при приличном морозе я еще замерзнуть не успел.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 09, 2012 2:31:25
Саш, у тебя торовский баллон слева стоит вместо запаски?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 09, 2012 2:34:37
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс дек 09, 2012 10:03:08
Миш, у меня четверка =)
fessar
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение fessar » Вт дек 25, 2012 16:04:41
Ппц, поставили гбо ловато вчера. Проехал от сто до работы 5 минут - всё норм. После работы сел в машину, прогрел, поехал на бензине - машина дёргается и глохнет. Потыркал, завёл кое-как, переключился на газ - всё норм. Сегодня с утра прогрел машину и поехал на работу - едет нормально на бензине и на газе. Ну, думаю чёт вчера забилось может или ещё что, пофиг короче. Сегодня после работы опять дёргается и глохнет, причём как на бензине, так и на газе. Если держать 2000 оборотов педалью газа, ещё более-менее, а если при этом вытащить подсос, то даже высокие обороты не спасают. Минут десять так промучался и после этого всё опять стало нормально и на газе и на бензине. Завтра поеду к ним :thumbsdow
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 26, 2012 8:06:23
Здравствуйте,подскажите какого поколения ГБО можно поставить и инжекторную классику?
Чтоб не дорого.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 26, 2012 8:45:54
второго.
Schmel10
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 26, 2012 9:11:01
Спасибо.И хорошо работает?
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср дек 26, 2012 9:17:54
Schmel10
НЕ дорого - второго, но вероятен хлопок при пуске, как следствие - разорванный впускной коллектор (около 10000р), дорого, но работает великолепно, разницы в работе на газе и бензине скорее всего ощущать не будете - ГБО 4 поколения - 22000р.
Schmel10
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 26, 2012 9:20:47
pozitron32 писал(а): как следствие - разорванный впускной коллектор (около 10000р), дорого, но работает великолепно
Не пойму или не так читаю.Что дорого а что работает великолепно?
Schmel10
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 26, 2012 9:27:42
А с третьим есть вероятность хлопка?
