Про бензонасос (для карбюратора).
Teila_bob
Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Вт дек 25, 2012 17:46:33
Подскажите. Такая ситуация:
на днях были морозы - плохо заводился - грешил на подачу топлива, заменил топливный фильтр. Проверил. В ручную бензанасос качал. 1 раз завелся. морозы спали. на улице -5. пытаюсь завести. мотор не схватывает. пошел в ручную качать бензин. качаю - бензин в фильтр не поступает. индикатор топлива между 0 и первой шкалой. т.е. около 5-7л в баке. лампочка не мигает.
все что делал, менял акб и топливный фильтр. подскажите. с чего начать?
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 25, 2012 17:48:17
Teila_bob писал(а): пошел в ручную качать бензин. качаю - бензин в фильтр не поступает.
В разных положениях коленвала качал?
Teila_bob
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Вт дек 25, 2012 18:00:02
да. ничего в фильтр не заливается. под машиной подтёков вроде нет. расстроен. боюсь если даже поменять БН - не заведусь. машина старая. до морозов ездил норм. в мороз 2 раза завелся. морозы ушли БН не качает.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Re: что происходит??!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн июн 10, 2013 6:14:29
Износилась уплотнительная шайбочка (мягкая) которая стоит на клапане в бензонасосе ДААЗ. Вследствии этого клапан слегка пропускает в обратку бензин. Насколько это критично по отношению к ресурсу движка? Не может беднить из за этого карб? Заметил, если идти по трассе (постоянно скорость 90) то после остановки, обороты держатся на 1200-1300 (как будто беднит) если чуть постоять на ХХ то опускаются до 900 (установленных). Ремкомплект забыл дома (300км), новый покупать не хочу. Можно пока так ездить или нет?
ЖииЖ
Re: клапан бензонасоса
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн июн 10, 2013 6:17:18
Re: Бензонасос не держит
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 10, 2013 9:25:07
ЖииЖ,
можно ездить.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 10, 2013 9:49:05
Так оно наверное почти у всех не держат клапана в насосе. И у меня во время простоя уходит бенз со шлангов.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 10, 2013 10:05:01
X-TAZ писал(а):Так оно наверное почти у всех не держат клапана в насосе. И у меня во время простоя уходит бенз со шлангов.
Поменять эту штуковину несложно.
Гайковёрт
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Гайковёрт » Ср июл 10, 2013 19:31:18
Перебирали с соседом сегодня бензонасос на его "семерке"... и я обратил внимание, что жестяные чашки (которые стягивают пакет диафрагм) одинаковые, что верхняя, что нижняя.
Так вроде верхняя всегда больше по диаметру была. Кто-нибудь знает, это предыдущий хозяин соседу "начудил" или так с завода шло?
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср июл 10, 2013 19:44:51
насколько я помню: так и есть.
Благодарил (а): 279 раз
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 10, 2013 19:47:54
Гайковёрт писал(а):...жестяные чашки (которые стягивают пакет диафрагм) одинаковые, что верхняя, что нижняя.
Одинаковые :yes: недавно свой перебирал с заменой мембран и клапанов.
71 регион - привет!
Гайковёрт
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Гайковёрт » Ср июл 10, 2013 19:58:06
ок, спасиб. оно, конечно, на скорость не влияет - но знать хочется )))
VVB писал(а):
71 регион - привет!
землякам - привет :beer2:
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 10, 2013 20:02:52
А что с бензонасосом?
Какие симптомы?
Гайковёрт
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Гайковёрт » Ср июл 10, 2013 20:06:06
VVB писал(а):А что с бензонасосом?
Какие симптомы?
Потёк. Налил бензина в картер - выше максимума (сосед в шоке))
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 10, 2013 20:10:07
Неужель все три мембраны порвало?
Опасно! Очень опасно!
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 10, 2013 20:14:58
скажи соседу, чтоб с вылетом штока не перемудрил
чуть больше нормы - мембранам лишняя нагрузка и износ
Гайковёрт
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Гайковёрт » Ср июл 10, 2013 20:20:41
VVB писал(а):Неужель все три мембраны порвало?
да уж хорошего мало... у соседа холостой ход сначала пропал (как я понял, картерные газы у него были такие же, как рабочая смесь - "два" карбюратора у него работало))
а в масло он случайно глянул...
да нет, вроде мембраны ношеные, но не то чтобы прям дырки светились...
заменили их, клапанок один был песочком загажен, фланец насоса чуть погнут...
закачали бензин и оставили на ночь висеть на шлангах над большой пластиковой кружкой (втиснули между масляным фильтром и опорой движка))
Гайковёрт
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Гайковёрт » Ср июл 10, 2013 20:23:37
VVB писал(а):скажи соседу, чтоб с вылетом штока не перемудрил
ну это первым делом )
кстати, я по-быстрому (спину чтот скрутило) прикинул штангелем - у него там по максимуму (если не больше)
прокладку потолще будем ставить
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 10, 2013 20:27:36
Гайковёрт писал(а):
VVB писал(а):Неужель все три мембраны порвало?...
...да нет, вроде мембраны ношеные, но не то чтобы прям дырки светились...
оба на! задавай вопрос знатокам! я под шафе...
Но если мембраны целые - не мог бензин через бензонасос в картер попасть - не мог :no:
Гайковёрт
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Гайковёрт » Ср июл 10, 2013 20:31:17
VVB писал(а): Но если мембраны целые - не мог бензин через бензонасос в картер попасть - не мог :no:
ну там и под насосом капли бензина висели (трогал, нюхал))
соединения штуцеров с шлангами - сухие, а под насосом - капли.
ну завтра глянем, что там дальше будет (и за маслом, походу, надо будет смотаться))
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 10, 2013 20:34:37
Завтра, ОСМОТРИТЕ старые снятые мембраны!
Если они целые - тогда ищите в другом месте.
И вот сюда загляни http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 40#p518340
Гайковёрт
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Гайковёрт » Ср июл 10, 2013 20:36:55
VVB писал(а):Если они целые - тогда ищите в другом месте.
ну, может по штоку как протекало...
если это не бензонасос - то я в задумчивости :hmmm:
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 10, 2013 20:40:53
Гайковёрт писал(а):...ну, может по штоку как протекало...
так до штока (и уже далее) - бензин только через порванные мембраны и доберется
я аж протрезвел
??? Бензонасос ДААЗ ???
Гайковёрт
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Гайковёрт » Чт июл 11, 2013 18:07:16
VVB писал(а):так до штока (и уже далее) - бензин только через порванные мембраны и доберется
я аж протрезвел
)) ты уж сердце так не нагружай - резко руль не перекладывай, мож мы друг друга не поняли...
я про то, что гайка на верху штока насоса (которая сжимает диафрагмы) купается непосредственно в бензине.
уплотнения под ней никакого (сразу верхняя жестяная чашка), все сделано с зазорами, нагрузки знакопеременные... может, что нехорошо совпало...
главное, что перебранный бензонасос заполненным провисел всю ночь над кружкой и не вспотел ни единой каплей бензина...
а вот сосед... успел за утро в одиночку много чего в своей машинке разобрать )))
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 11, 2013 19:33:16
Потёк. Налил бензина в картер - выше максимума...
)) ладно, поберегу сердце, вот только >>>
- все таки нужно осмотреть мембраны на предмет разрывов и трещин - и если их нет, то есть смысл задуматься;
- капли под бензонасосом - это либо прокладка - либо порванная мембрана и тогда кидает через две дырочки в черном кольце;
- верхняя гайка, хоть и купается в бензине, если затянута - то зазоров там нет;
- и мембраны все таки осмотреть, чтоб сердце успокоилось :)
Удачи!
