Плохо заводится
pr0100
- Модель авто: ВАЗ 21070, БСЗ, ГБО
Re: Проблема завода авто с БСЗ и ГБО
Да завожу на бензине, у меня стоил ловато, и тумблер не автоматический, то есть если допустим он автомат, то заводится сам на бензинеи и сам переключается в нужный момент на газ, а у меня ручная конфигурация, переключаю на бензин, и ниже есть такая как бы педалька что бы газовать во время пуска. Но что я заводил с педалько, что с педалью акселерации... даже на самом газу попробовал разок,ничего не вышло... Посадил аккумулятор, сижу баранки ем...
- Astorian
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
Re: Плохо заводится
Я бы первым делом свечки посмотрел(мог залить), провода высоковольтные.... Начинать надо с простейшего:) Увы с бсз не знаком и на сим, с извинениями, откланиваюсь.
pr0100
Re: Плохо заводится
Вот и я тоже в бесконтактном разочаровался... не так я себе работу такого зажигания представлял... может электронное впихнуть ?) толку будет или нет?
Re: Плохо заводится
pr0100 писал(а):Вот и я тоже в бесконтактном разочаровался... не так я себе работу такого зажигания представлял... может электронное впихнуть ?) толку будет или нет?
Регулируй зажигание, чисти и регулируй карб ,не забыв про пусковое, проверь исправность свечей, проводов, крышки трамблера, бегунка, а лучше новое все купи. Будет как часики.
Разочаровался он
Necros
Плохо заводится по утрам
Не могу понять в чем именно проблема. Купил новый аккумулятор, когда первый раз заводишь, то хватает заряда крутить очень долго, гораздо дольше максимальных 10 секунд. Если остановить и начать снова крутить, то стартер только щелкает втягивающим. Проверяли утечку с выключеным зажиганием - 0,3 миллиампера. При заведенном двигателе на клеммах показывает напряжение в 14 вольт. Не пойму, или он разряжается так, что его не хватает потом на несколько заводов подряд, или у меня провода плохие и нужно заряд свежезаряженого аккумулятора, чтобы пробить сопротивление, или я как-то не так собрал стартер. Подскажите, где можно поискать проблему?
- Randall
Re: Плохо заводится по утрам
А что удивляет? Так и должно быть.Necros писал(а): Купил новый аккумулятор, когда первый раз заводишь, то хватает заряда крутить очень долго, гораздо дольше максимальных 10 секунд.
Ничего не напутали? 0.3мА??? Эт вы чем меряли такой мелкий ток?Necros писал(а):Проверяли утечку с выключеным зажиганием - 0,3 миллиампера.
Норма. А если при этом включить фары?Necros писал(а):При заведенном двигателе на клеммах показывает напряжение в 14 вольт.
Ну тут одно из двух. Или стартер, на что навивает вот это:Necros писал(а):или я как-то не так собрал стартер. Подскажите, где можно поискать проблему?
Или разряд. Тут вопросов море:Necros писал(а): Если остановить и начать снова крутить, то стартер только щелкает втягивающим.
1. как часто эксплуатируется авто?
2. расстояния, проходимые машиной "от стартера до стартера"? Если катаешься постоянно на короткие дистанции и глушишь двигатель каждый раз, то АКБ будет больше разряжаться стартером, нежели успевать заряжаться от гены.
3. я не зря про фары спрашивал. Если обороты ХХ сидят в районе 700-800, то при включении фар часто напруга в бортсети падает ниже нормального напряжения заряда. Если в таком режиме кататься много (особенно вечером, да еще и добавив к фарам противотуманки), то АКБ будет вечно разряженным...
Ну и проверить бы спец.приборчиком пусковой ток стартера...
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
А с какого перепуга ты его первый раз крутишь аж 10 и более секунд? 2-3 секунды вполне достаточно для завода авто в любую погоду.
После 10 секунд, да еще на холоде у тебя вполне могут пригорать контакты во втягивающем, поэтому после этого и только щелкает. Сцепление-то выжимаешь?
И снова контакты
Протягивай, зачищай, проверяй.... Особенно удели внимание толстым плюсовым и массовым проводам
Ну и как бы двигатель надо в порядок привести, чтоб заводился сразу
Necros
Насчет 10 секунд это для примера. Пару раз всего так заводился, когда утром туман сильный. А так при любой погоде заводится с пары оборотов. Сигнализации нет. Проезжаю километров 6-8 от стартера до стартера. Утром езжу с печкой и фарами. Ток меряли цифровым мультиметром, думал что-то коротит или включено постоянно. А двигатель после капиталки. По морозу на отремонтированом сорвало обгонную муфту, поэтому стартер перед НГ пришлось самому разобрать. Теперь на него и грешу. Собирал быстро и без тестера - нужно было встречать родню с поезда.
И правильно делаешь, что грешишь. Про затяжку всех клемм тоже не забудьNecros писал(а):стартер перед НГ пришлось самому разобрать. Теперь на него и грешу. Собирал быстро и без тестера - нужно было встречать родню с поезда.
Smoky555 писал(а):После 10 секунд, да еще на холоде у тебя вполне могут пригорать контакты во втягивающем, поэтому после этого и только щелкает.
- Smoky555
чет мне кажется проблема в цепи +провод-стартер-масса. Больше похоже на втягивающее. Стартеру сколько лет? Какой стартер (редукторный или нет) ? Есть ли отдельная масса от двига на кузов?
Necros
Отдельная масса на кузов есть. Стартер, наверняка, старый ибо очень грязный был и внутри и снаружи. Не редукторный. Ремонтировался наверно, потому что щетки были почти новые.
- Smoky555
если есть возможность - лучше купи редукторный стартер. Ремонтировать сейчас старые советские редуктора - неблагодарное дело, качество запчастей и комплектующих не лезет ни в какие ворота.
- Randall
отож...Necros писал(а):Проезжаю километров 6-8 от стартера до стартера.
Печка пофигу, там кроме вентилятора ничего напругу не жрет. А вот фары - да.Necros писал(а):Утром езжу с печкой и фарами.
Ну судя по этому, место жительства - УкраинаNecros писал(а):Утром езжу с печкой и фарами.
А качество новых стартеров куда-нибудь лезет?Smoky555 писал(а):качество запчастей и комплектующих не лезет ни в какие ворота.
- Smoky555
Тьфу 3 раза через плечо. Позапрошлой осенью взял редукторный стартер после месячных мучений со своим старым, и не жалею, еще ни разу не подвел. Срок конечно еще очень маленький, но там будем посмотретьRandall писал(а):А качество новых стартеров куда-нибудь лезет?
И согласись, раз в месяц менять втягивающее и бендикс (как было у меня на старом стартере, после того как сдох его родной, еще советский бендикс) совсем не айс.
Притянуто за уши.Smoky555 писал(а): После 10 секунд, да еще на холоде у тебя вполне могут пригорать контакты во втягивающем, поэтому после этого и только щелкает.
- Smoky555
Да хоть за яйца. Но это вполне возможный вариант развития событий.zombie177rus писал(а):Притянуто за уши.Smoky555 писал(а): После 10 секунд, да еще на холоде у тебя вполне могут пригорать контакты во втягивающем, поэтому после этого и только щелкает.
- Randall
Re: Плохо заводится
вот и я о чем.Smoky555 писал(а):Срок конечно еще очень маленький
Я за 3 года туда один раз лазил. Стартер у меня стоял с возрастом, правда, лет 5-6 тогда (т.е. выпуск примерно 2005 года, на глаз) - но уже с неразборным втягивающим. Когда уже был Форд, пятерочка стояла зимой на улице (зима 2011/12), причем долго стояла... Только банку периодически заряжал - то раз в месяц/полтора на пару дней в гараж на зарядку ездил на ней, то (когда снег наваливал, а резина - всесезонка полулысая) тупо снимал АКБ и таскал домой. Так вот был прикол. Завожу как-то, а она туго-туго так завелась (стояла с месяц, наверн, на морозе без зарядки) раза с 3-го и рычит что-то! Я зажигание вырубаю - а пофиг, рычит! Понимаю, что стартер... Пока туда-сюда - уже дымок с запашком из-под капота начинается! Я давай клемму с АКБ сдирать (вариантов-то не особо), а даже ключа нет в машине :( Кое-как содрал клемму, затихло... Я к стартеру - он горячий, ессно. Подождал минут 5-10, пока тот остыл. Подкидываю назад батарейку - а пофиг, всерно стартер маслает! Причем, двигатель не крутит, как бендикс оттянут, а стартер фигачит. Явно налицо тупое поджаривание планки к силовым контактам. А на -10..15 как-то не айс стартер чинитьSmoky555 писал(а):И согласись, раз в месяц менять втягивающее и бендикс (как было у меня на старом стартере, после того как сдох его родной, еще советский бендикс) совсем не айс.
Если за яйца, то возможно...Smoky555 писал(а):Да хоть за яйца. Но это вполне возможный вариант развития событий.zombie177rus писал(а):Притянуто за уши.Smoky555 писал(а): После 10 секунд, да еще на холоде у тебя вполне могут пригорать контакты во втягивающем, поэтому после этого и только щелкает.
НевменоЗ
- Модель авто: Ваз 2107
Хочу Завожусь , Хочу нет.
всем Добрый Вечер. Может пишу не в ту тему так ,что заранее извините. Проблема у меня начала возникать такая. С утра машина заводиться с полтыка,потом может быть еще от 2 до 5 запусков двигателя без проблем и начинаеться не хорошее,
. машина просто отказываеться заводиться.Стартер крутит что дурной и ни фига. Стоит Электронное зажигание.Машина если постоит минут 30-40 заводиться , но с натягом. Грешил на коммутатор, сегодня в такой ситуации пробовал Новый ,подключил эффекта Ноль.Советуют заменить Датчик Холла в трамблере,но в нем ли дело.........Не было искры я думаю ваще не завел бы ее.Если можно кинте рацуху парни ,шо робыть.
- JOKER2105
Re: Хочу Завожусь , Хочу нет.
Тоесть ты утром завел машину, и 2-5 раз глушишь и снова заводишь???
Точнее опиши симптомы. Плохо заводится на горячую - есть уже такая тема, почитай
НевменоЗ
Получаться с утра заводиться без проблем. Выехал с точки А в точку Б - завел еще раз , все норм .С точки Б выехал в точку В, и тут уже может и не завестись. Примерно такая схема, за тему спасибо поищу сейчас.
свечи как выглядят внутри камеры сгорания? тупая конечно постановка вопроса, но интересует состояние электродов.
НевменоЗ
Свечи выкручивал не однократно,более менее чистые без нагара,слегка коричневого цвета
