Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Re: Дикий расход бензина
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 25, 2013 17:36:38
А я люблю, когда мало кушает :relax: .
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт мар 26, 2013 5:53:55
Буйный писал(а):Вообще не удивлён, учитываю твои Евро-3 и среднюю скорость. Я на своей без прогревов и пробок еле влезаю в 12/100. Правда, много "грутовки" на 1..2 передаче.
да вот подумываю перепрошить может когда-нибудь
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 26, 2013 6:02:27
zombie177rus писал(а):А я люблю, когда мало кушает
Кто ж не любит! LOL Да и по трассе до 120 в 7,5/100 влезаю в аккурат. Пойдёт ;) .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 26, 2013 8:32:09
Для меня такое много. Но я,наверное, выдрючиваюсь...
Дмитрий88
Расход по трассе 11 литров на сотню
Непрочитанное сообщение Дмитрий88 » Чт мар 28, 2013 8:56:39
авто ВАЗ 2107 карб. расход бензина по трассе при скорости 90-100 км/ч составляет 11- 12 литров. в чем может быть проблема? карбюратор и зажигание отрегулированы. компрессия почти 11 атм.
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Повышенный расход топлива
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 28, 2013 9:11:11
Опиши состояние изоляторов свечей: цвет, нагар. Или фото.
Дмитрий88
Непрочитанное сообщение Дмитрий88 » Чт мар 28, 2013 12:24:12
свечи и провода заменил.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 28, 2013 12:25:15
и?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 28, 2013 12:35:29
Дмитрий88
Я спросил потому, что цвет свечей говорит о состоянии топливной системы в данном случае. А не потому, что свечи - причина расхода.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 28, 2013 13:18:12
Не всегда. Был примерно такой же случай. Расход такой же. Свечи в идеале. Авто прёт! Оказался тонюсенький волосок в латунном винте у/насоса.
Дмитрий88
Непрочитанное сообщение Дмитрий88 » Чт мар 28, 2013 17:56:23
цвет свечей светло коричневый (даже немного красноватый).
не понял, где волосок был?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 28, 2013 18:12:56
Латунный винт-клапан у/насоса на Озоне.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 29, 2013 5:22:22
Дмитрий88 писал(а):не понял, где волосок был?
Это поз.1 рисунка.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 29, 2013 9:39:30
не могу понять - как волосок в том месте влияет на расход? :slap:
Ускоритель хуже будет брызгать, а дальше :question:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 29, 2013 14:39:16
Антон80 писал(а):не могу понять - как волосок в том месте влияет на расход? :slap:
Если посмотреть в рот работающему двиглу, то при нормальном состоянии( без волоска) этого клапана при добавлении оборотов из носика бензин пойдёт сам без движения педали при 4300-4500 оборотах. С волоском начинает лить при 2500-2700об. Но прёт :thumbsup: !!!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 29, 2013 17:19:08
блин, Андрей, нифига не понятно - то ли клапан, то ли носик.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 29, 2013 18:31:59
Волосок в клапане и льёт из носика хаарошим ходом.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 30, 2013 3:16:08
аааааа. все понял. типа от разряжения через открытый клапанок.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 30, 2013 5:27:55
Именно.
zloybober
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Непрочитанное сообщение zloybober » Чт апр 04, 2013 18:05:28
Езжу на инжекторной семёрке месяц где-то... Расход 13 литров :slap: Изменили настройки контроллера (отключили 2-ой ДК, снизили температуру начала коррекции по ДК, убрали алгоритм пропусков зажигания), все параметры двигателя в норме, компрессия 11,5-12, езжу вполне спокойно, переключаюсь на 3500, педальку не давлю сильно... промыли форсунки, протестировали соответственно, они в порядке, свечи новые поставил... Куда дальше копать, или забить уже?... :wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 04, 2013 19:40:18
По тому, что описал, чиптюнеров твоих выпороть мало. Чиповать можно только ИСПРАВНЫЙ! авто. И то, что они наделали, полное безобразие. И будет она жрать не только 13 литров. В клапаны лазили?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 04, 2013 22:30:34
zloybober
Методика замера?
phozzy
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение phozzy » Пт апр 05, 2013 7:58:18
phozzy писал(а):
Medved@790 писал(а):
phozzy писал(а):Ничего не трёт, я к посторонним звукам очень ответственно отношусь)
у тебя спрашивают: как легко машина катится без передачи если выключить оную километрах на 50-60?
Проверил сегодня, всё отлично, машинка что с включенной передачи и выключенной передачи машина катится 500 метров, а то и более.
Что тогда может быть?
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт апр 05, 2013 8:31:01
начал стараться больше торомзить движком, расход топлива упал до 13 литров ))), сегодня еще переобуюсь в летнюю резину, должен еще снизиться
zloybober
Непрочитанное сообщение zloybober » Пт апр 05, 2013 9:30:33
Клапана отрегулировали мне сразу при покупке, знакомый мастер. Заправляю полный бак, езжу 200 км, снова полный бак, на той же колонке, количество топлива делю на пробег...
