двигатель 210508
Re: двигатель 210508
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 07, 2013 12:20:41
2106 тоже тихий при правильной сборке. Про КПП: от 4-хступки мало, что останется, при переделке. Проще целиком заменить.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт июн 07, 2013 12:28:35
Sergio2105 писал(а):просто на ней 140, а двигатель почти в разрыв. и просит
нажать тормоз в мозгах!!! Не страдай ерундой, 140 :confused: на классике??? разве что иногда, очень редко :yes: . 100 с головой и коробка 4-х ступка самое то. Я ваще езжу обычно 90 и расход на трассе чуть более 7/100 км.
ты подумай сколько нефтепродукта сжигать будешь, а если олигарх то купи что-то по шустрее и экономичней и безопасней на таких скоростях.
ПС. исчо полезно "скоростунам" тему про аварии пересматривать. остужает...
ПС2. двигатель 2105 просто хороший, качественные запчасти есть (по крайней мере у нас) или на разборах, зачем его "распиливать" до 1,6, в сракеррейсинге учавствовать? Проще уж тогда действительно взять 03, 06...
кстати сегодня приобрёл, про запас, ремень ГРМ на 2105, DAYCO/ISORAN, Made in Argentina :tease:
Последний раз редактировалось аматор1 Пт июн 07, 2013 12:37:29, всего редактировалось 1 раз.
Sergio2105
Модель авто: Ваз 2105, 1.3, 1983 г.в., электронное зажигание, 4МКПП, подпольная кличка ,"Белочка"
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Пт июн 07, 2013 12:33:10
а как понять "мало что останется"? ее типо перебирать надо? я просто хотел докупить шестернь в комплекте и заднюю крышку поменять, кпп тьфу тьфу тьфу норм работает;-), я же не все время в 140 еду:-D:-D:-Dэто долго разгонэяся:-D:-Dрезвости хочу...
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт июн 07, 2013 12:41:44
Sergio2105 писал(а):резвости хочу...
ну тады выстави по меткам ГРМ, наладь зажигание (опережение угла, может позноватое) , проревизируй свечи, отрегулируй зазоры в клапанах, компрессию, проверь сцепление на износ, залей нормальный бензин и увидишь ЧУДО!
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Пт июн 07, 2013 13:02:28
я думаю эти настройки будет делать целесообразнее после установки солекса 053, как советовал зомби;-)кстати а на электронном зажигание можно опережение сделать?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт июн 07, 2013 13:04:57
Sergio2105 писал(а):а на электронном зажигание можно опережение сделать?
контактно-электронное (мазахизьм из далёкого савецкого прошлого) или БСЗ стоит?
Хоть там, хоть там крути трамблёр против часовой - вот тебе и опережение.
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Пт июн 07, 2013 13:10:26
скорее всего бсз, так как я покупал новые броне провода свечи, комутатор(шо на боловине выше бобины стоит) и распределитель на свечи;-)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 07, 2013 13:46:31
Кто не пробовал на блоке 2105 КВ 2103, тот не ощутил разницы :devil: .
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт июн 07, 2013 14:22:48
zombie177rus писал(а):Кто не пробовал на блоке 2105 КВ 2103, тот не ощутил разницы
Чисто из спуртивного интересу - "В чём сила? Брат!"©, что кроме, как я полагаю, большего топливожора и большей прыти?
А то лежит у мну в гараже блок 2105 (стратегический резерв ;) ), слегка б/у, не точеный ни разу :pop: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 07, 2013 16:58:12
Насчёт жора - поспорю. Чел про прыть и спрашивал...
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 07, 2013 17:17:11
Sergio2105 писал(а):а как понять "мало что останется"? ее типо перебирать надо? я просто хотел докупить шестернь в комплекте и заднюю крышку поменять,
Всё на форуме есть, изучай : http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=825 :thum1:
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Сб июн 08, 2013 18:49:19
спасибо, по читал;-)и принял к сведению:-) еще имеется такой вопрос, всё же если будет так скажем халяаная возможность, есть ли смысл поставить распредвал 21213?совет профи нужен!!!!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 08, 2013 19:12:33
Если по меткам ставить 21213, то прибавится низов и чуть верха похуже станут.
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Сб июн 08, 2013 19:26:17
тогда что на счет него можете посоветовать? кулочки проверить??иль??
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 08, 2013 19:47:47
Это о чём?
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Сб июн 08, 2013 19:58:20
распредвал! клапана я проверю, доработать рв можно как либо?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 08, 2013 20:30:32
Что имеешь ввиду про доработку?
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Вс июн 09, 2013 4:56:53
ну на знаю вам виднее так сказать! может шлифануть его? кстати а как его можно проверить на износ? как это понять?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 09, 2013 11:11:14
РВ надо ставить новый, с нужными параметрами(если не сток). Допиливание всякое это КОЛХОЗ в худшем смысле этого слова.
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Вс июн 09, 2013 13:01:11
то бишь рв 2105? иль какой нить еще?
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Вс июн 09, 2013 13:03:03
а клапана если цакотят? эт есть хорошо иль плохо...и за чего это может быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 09, 2013 13:08:02
РВ есть 2101, 21213, 21214 - это сток. 2105 нету. Гремит по причине разрегулровки и износа постели, РВ, рокеров, направляющих, клапанов.
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Вс июн 09, 2013 13:14:45
значит если новый то лучше 214? вместе с ним все перечисленные детали менять иль нет?..?хотя бы приценится;-)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 09, 2013 14:21:14
214 под гидрики. Зачем менять живое?
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Вс июн 09, 2013 17:06:57
что значит "гидрики"? я не понял...да как сказать, цокот слышен своеобразный, а бы по среди дороги один день не встала:-D:-D:-D
