Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась часть
Re: Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась ча
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 07, 2013 19:59:23
может, ее могло выдавить шкивом. шпонка формы полумесяца, она просто вылезла из-под шестерни
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 07, 2013 20:06:04
попробуй вставить шпонку начав с шестерни.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 07, 2013 20:07:09
makc59
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение makc59 » Пн окт 07, 2013 20:13:34
четвёрковод писал(а):Изображение
Не совсем понял как ставить шпонку начав с шестерни
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 07, 2013 20:15:59
makc59
Это не тебе. :-J забудь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 07, 2013 20:16:36
Миша писал(а): она просто вылезла из-под шестерни
Шпонка НЕ вылезет из-под шестерни: НЕКУДА!
А вот ступица шкива может иметь фаску, в которую и упёрлась шпонка, а впоследствии выломала кусок.
Короче: это последствия
а. Незнания.
б. Невнимательности.
в. Пофигизма.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 07, 2013 20:17:49
картинка тебе :yes: , а про вставку шпонки не воспринимай.
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн окт 07, 2013 20:19:41
makc59 писал(а): А может быть вал без шпонки, ну не нашел я там ее и отверстия под шпонку на вале нет. И тогда как он цедляется со шкивом? И как ставить тогда шкив если нет шпонки по меткам?
makc59
Непрочитанное сообщение makc59 » Пн окт 07, 2013 20:21:39
И как теперь выйти из этой ситуации? Что делать?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 07, 2013 20:21:47
Правильно и по этому, makc59, как писали дважды выше, снимай радиатор, смотри на шпонку, убедись что там нет каких либо обломков и вставляй новый шкив на место. Не тронь пока переднюю крышку.
makc59
Непрочитанное сообщение makc59 » Вт окт 08, 2013 16:22:16
Сегодня с помощью фонарика и зеркала посмотрел на шпонку не снимая радиатор. Поставил новый сальник и новый шкив. Совместил метку на шкиве с меткой на крышке двигателя, только это не знаю зачем, если он стоит на шпонке. Все нормально завелась и ездит.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 08, 2013 16:35:41
makc59
Ты рисковал снова сломать шкив, короче.
Ни какие метки в твоей ситуации не нужны были, только совместить шпонку с пазом.
Надеюсь гайку хорошо затянул, проверь через день езды.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт окт 08, 2013 16:40:30
makc59
У меня грамм 300 вискаря осталось.
Сегодня выпью за тебя!
И именно потому, что у тебя хватило смелости НЕ СНИМАТЬ радиатор!
Лишь бы всё хорошо сделал.
Один вопрос, родная шпонка цела-целехонька??? или новую поставил?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 08, 2013 16:45:23
VVB писал(а):Один вопрос, родная шпонка цела-целехонька??? или новую поставил?
думаю, да :look:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 08, 2013 16:54:06
не мог он новую поставить.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт окт 08, 2013 17:02:42
четвёрковод писал(а):не мог он новую поставить.
а это, скорее всего, у кого как.
Поясню.
Я когда в мороз сальник менял (НЕ снимая радиатор и переднюю крышку) долго возился с новым сальником, его неудобно из под радиатора оправлять на место, ТАК ВОТ :yes: шпонку свободно и легко вытаскивал и убирал в сторонку, чтоб не улетела.
Клянусь.
Gorlum
Модель авто: ВАЗ-2107 (инж.,двиг. 2104)-временно пешеход))))))))
Непрочитанное сообщение Gorlum » Вт окт 08, 2013 17:04:43
Всем привет...проблема похожая.Сегодня менял передний сальник,всё сменил,собрал,сел-поехал,на 3,5-5000 оборотах(в зависимости от передачи)резко сбрасывает обороты,загорает ЧЕК!Диагностика показывает проблемы синхронизации ДКВ.Что не так сделал? :cry:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 08, 2013 17:05:52
сегодня, на снятом колене (один хрен возился с ним) пробовал ее вынуть из-под звезда - НИХРЕНА у меня не вышло. :slap: но все может быть :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 08, 2013 17:07:27
Gorlum писал(а):Диагностика показывает проблемы синхронизации ДКВ.Что не так сделал? :cry:
поездий, может прошивка "подстроится", хотя, я в этом не силен. всмысле в инжах. пока не силен. :D
Gorlum
Непрочитанное сообщение Gorlum » Вт окт 08, 2013 17:09:07
дык,я пока поезжу,у меня нервы кончатся.да и для машина вряд ли это бесследно пройдет
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 08, 2013 17:14:16
Миша писал(а): НИХРЕНА у меня не вышло.
Мишк, проверил? LOL
Gorlum
Демпфер не повредил? он крепко держится? Нет расслоений?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 08, 2013 17:15:26
Мишк, проверил? LOL
:yes: :D серьезно
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 08, 2013 17:20:37
Gorlum
Там хоть совсем отдери демпфер, двиг заведётся.
Gorlum
Непрочитанное сообщение Gorlum » Вт окт 08, 2013 17:22:11
Gorlum
Демпфер не повредил? он крепко держится? Нет расслоений?[/quote]
Что это?Может,я под другим названием знаю?(
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 08, 2013 17:31:35
Ни кто не говорил что мотор не заводится...
Перешёл в ,,читатели,,.
