Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась часть
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась ча
может, ее могло выдавить шкивом. шпонка формы полумесяца, она просто вылезла из-под шестерни
попробуй вставить шпонку начав с шестерни.
- Модель авто: ВАЗ2107
Не совсем понял как ставить шпонку начав с шестерничетвёрковод писал(а):
Шпонка НЕ вылезет из-под шестерни: НЕКУДА!Миша писал(а): она просто вылезла из-под шестерни
А вот ступица шкива может иметь фаску, в которую и упёрлась шпонка, а впоследствии выломала кусок.
Короче: это последствия
а. Незнания.
б. Невнимательности.
в. Пофигизма.
картинка тебе
, а про вставку шпонки не воспринимай.
- andy
makc59 писал(а): А может быть вал без шпонки, ну не нашел я там ее и отверстия под шпонку на вале нет. И тогда как он цедляется со шкивом? И как ставить тогда шкив если нет шпонки по меткам?
И как теперь выйти из этой ситуации? Что делать?andy писал(а):makc59 писал(а): А может быть вал без шпонки, ну не нашел я там ее и отверстия под шпонку на вале нет. И тогда как он цедляется со шкивом? И как ставить тогда шкив если нет шпонки по меткам?
Правильно и по этому, makc59, как писали дважды выше, снимай радиатор, смотри на шпонку, убедись что там нет каких либо обломков и вставляй новый шкив на место. Не тронь пока переднюю крышку.
Сегодня с помощью фонарика и зеркала посмотрел на шпонку не снимая радиатор. Поставил новый сальник и новый шкив. Совместил метку на шкиве с меткой на крышке двигателя, только это не знаю зачем, если он стоит на шпонке. Все нормально завелась и ездит.
makc59
Ты рисковал снова сломать шкив, короче.
Ни какие метки в твоей ситуации не нужны были, только совместить шпонку с пазом.
Надеюсь гайку хорошо затянул, проверь через день езды.
- VVB
makc59
У меня грамм 300 вискаря осталось.
Сегодня выпью за тебя!
И именно потому, что у тебя хватило смелости НЕ СНИМАТЬ радиатор!
Лишь бы всё хорошо сделал.
Один вопрос, родная шпонка цела-целехонька??? или новую поставил?
- Миша
- Пират болтун
думаю, даVVB писал(а):Один вопрос, родная шпонка цела-целехонька??? или новую поставил?
- VVB
а это, скорее всего, у кого как.четвёрковод писал(а):не мог он новую поставить.
Поясню.
Я когда в мороз сальник менял (НЕ снимая радиатор и переднюю крышку) долго возился с новым сальником, его неудобно из под радиатора оправлять на место, ТАК ВОТ
Клянусь.
- Gorlum
- Модель авто: ВАЗ-2107 (инж.,двиг. 2104)-временно пешеход))))))))
Всем привет...проблема похожая.Сегодня менял передний сальник,всё сменил,собрал,сел-поехал,на 3,5-5000 оборотах(в зависимости от передачи)резко сбрасывает обороты,загорает ЧЕК!Диагностика показывает проблемы синхронизации ДКВ.Что не так сделал?
- Миша
- Пират болтун
сегодня, на снятом колене (один хрен возился с ним) пробовал ее вынуть из-под звезда - НИХРЕНА у меня не вышло.
но все может быть
- Миша
- Пират болтун
поездий, может прошивка "подстроится", хотя, я в этом не силен. всмысле в инжах. пока не силен.Gorlum писал(а):Диагностика показывает проблемы синхронизации ДКВ.Что не так сделал?
- Gorlum
дык,я пока поезжу,у меня нервы кончатся.да и для машина вряд ли это бесследно пройдетМиша писал(а):поездий, может прошивка "подстроится", хотя, я в этом не силен. всмысле в инжах. пока не силен.Gorlum писал(а):Диагностика показывает проблемы синхронизации ДКВ.Что не так сделал?
Мишк, проверил?Миша писал(а): НИХРЕНА у меня не вышло.
Gorlum
Демпфер не повредил? он крепко держится? Нет расслоений?
- Миша
- Пират болтун
четвёрковод писал(а):Мишк, проверил?Миша писал(а): НИХРЕНА у меня не вышло.![]()
Там хоть совсем отдери демпфер, двиг заведётся.четвёрковод писал(а):
Gorlum
- Gorlum
Gorlum
Демпфер не повредил? он крепко держится? Нет расслоений?[/quote]
Что это?Может,я под другим названием знаю?(
Ни кто не говорил что мотор не заводится...
Перешёл в ,,читатели,,.
