Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась часть
Re: Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась ча
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 08, 2013 17:46:58
Я тоже...
Gorlum
Модель авто: ВАЗ-2107 (инж.,двиг. 2104)-временно пешеход))))))))
Непрочитанное сообщение Gorlum » Вт окт 08, 2013 17:57:18
ну спасибо,помогли :|
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 08, 2013 17:57:45
LOL
makc59
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение makc59 » Вт окт 08, 2013 19:23:04
Миша писал(а):
VVB писал(а):Один вопрос, родная шпонка цела-целехонька??? или новую поставил?
думаю, да :look:
Шпонку не менял, поставил на ту. Вот только что делать со шпонкой которая упала в поддон, да и видимо отломанный кусок шкива туда жа?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 08, 2013 19:27:38
Gorlum
шкив КВ у инжекторного мотора с большой долей вероятности (точно годов их выпуска и установки я не знаю) имеет демпфер. Иными словами шкив состоит из двух частей, центральная - та что на шейку коленвала одевается и наружняя та по которой ремень работает и на ней же зубцы ДПКВ нарезаны. Соединены эти две детали резиновой прослойкой, эта прослойка демпфером и зовётся. Это резиновое соединение частенько само выходит из строя, стареет резина или ещё что то с ней происходит но держать как надо эти две части она перестаёт.
Теперь моё предположение исходя из твоего повествования.
Ты шкив снимал, может быть руками шкив не пошёл, может быть тебе пришлось его отжимать монтажкой, может быть по этому демпфер, и без того слабое звено, повредился, надорвался, расслоился, отслоился.
Проблема твоя появляется при высоких оборотах, вот и подумалось, а может на этих оборотах происходит что то такое с шкивом по вине демпфера что приводит к ошибке датчика.
п.с.
Это лишь предположение, могу и ошибаться хотя не видел я что бы мотор работал без дпкв вообще, а при неисправности того звена сталкивался со сбоями в работе двигла и на иномаркях в том числе, до кучи начитался ранее интернетов на тему бездемпферных шкивов как раз тех кто моторы для отжига самостоятельно строят, в данном случае, если всё описано и ничего не забыто иных предпосылок не вижу.
Совокупностью информации и навеяло.
Gorlum
Непрочитанное сообщение Gorlum » Вт окт 08, 2013 20:01:46
Да,руками снять не смог-отжимал монтажкой.Завтра сниму-на что обратить внимание,чтобы выявить повреждения демпфера?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 08, 2013 20:13:59
Gorlum
Вероятно снова будешь отжимать для снятия, вот и глянешь за одно на наружнюю часть когда монтажкой нажимаешь не ворочается ли относительно внутренней. Гайку можно и не откручивать для этого, только монтажкой аккуратнее, крышку не раздави.
Для наглядности шкив рено, принцип тот же.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 08, 2013 20:22:00
Gorlum
Я сам не сталкивался но много пишут что часто в магазинах продают не качественные шкивы, особенно те которые цельные, не совпадают метки а точнее зубцы и мотор работает при этом но погрешность, если верить интернету, до 6 градусов наверняка скажется. Повнимательнее.
Gorlum
Непрочитанное сообщение Gorlum » Ср окт 09, 2013 5:24:15
А вот еще что:машина заводилась не с первого раза(а иногда прям,с пол-пинка)на холостом обороты плавали.В субботу заметил,что есть провалы на скорости.Может,ДПКВ-таки умирает,уже еду в магаз)надеюсь отмахаться только ДПКВ.Шкив-то дорогой
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 09, 2013 6:08:41
У классики МОЖНО!!! содрать, срезать и т.п. демпфер и Авто БЕСПРОБЛЕМНО будет работать. Всё писанное ранее про прослойку резины касается переднего привода.
Gorlum
Непрочитанное сообщение Gorlum » Ср окт 09, 2013 6:49:02
Вобщем,проблема была в ДПКВ.Поставил новый и все поехало,как должно.Правда "ДжекиЧан" так и горит,но,видимо,это сохраненная ошибка.Сейчас клемму сброшу,посмотрю,будет гореть,или нет
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Сб янв 04, 2014 10:17:17
Люди, как открутить гайку шкива на коленвале? По ходу вращения или против. Не могу открутить. :wall:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 04, 2014 10:38:35
ручник, 4 передача, ключ нарасти обрезком трубы и против часовой
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 04, 2014 11:15:11
Влево откручивать, если стоять лицом к радиатору
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 04, 2014 12:21:25
VVB писал(а):ручник, ключ нарасти обрезком трубы,
Трубу на левый лонжерон и стартёром. Никто не устоял...
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Сб янв 04, 2014 16:29:21
Спасибо мужики Изображение, уже открутил! Не было нужного ключа, пытался открутить расточенным с 36 до 38 - неудача, хоть и ручник включил и 4 передачу. Сгонял в тракторный, купил усиленную головку на 38. Головка, монтажка, помощник жмущий на тормоз + ручник, 4 передача и гайка как по маслу открутилась. Изображение
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Пн мар 31, 2014 11:21:45
а думал что шкив на передаче и ручнике будет мертво стоять...
можно ли монтажкой заблокировать шкив? как нибудь монтажку просунуть, чтобы шкив мертво стоял, а потом гайку откручивать? достала эта гайка :crazy:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн мар 31, 2014 11:25:29
Берем храповичный ключ, одеваем, и крутим стартером.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Пн мар 31, 2014 11:27:31
ох думаю, щас еще по...работаю :crazy: :crazy: :crazy: , и точно стартером попробую
ramon
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ramon » Чт июн 19, 2014 9:52:21
Здрасте всем! Вчера открутил переднюю гайку КВ, снял крышку, теперь вопрос, как мне правильно отцентрировать всё это дело? гуглил так толком и не нашёл, где рекомендуют наживить крышку, прикрутить шкив и покрутить КВ, где рекомендуют наживить крышку и центрировать оправкой. Как правильно сделать посоветуйте и чтоб не сильно геморно?
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 19, 2014 15:30:05
ramon
никаких оправок не нужно.
ramon писал(а):рекомендуют наживить крышку, прикрутить шкив
и затянуть крепеж крышки.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Чт июн 19, 2014 17:38:37
Ещё один вопрос появился в процессе сборки, никак не могу выковырять сальник, как он вообще вынимается? всеми отвёртками пробовал и нифига, саму резинку всю изорвал, а он там сидит как и сидел.Как его вынуть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 17:56:51
Сие лучше исполнять со снятием крышки.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Чт июн 19, 2014 18:05:56
Так снял я крышку, выбить может его чем с обратной стороны?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июн 19, 2014 18:10:39
ramon
приросла резина к металлу.Упорней надо быть,но без фанатизма,чтоб в гамазин не бежать за новой крышкой.
