Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Непрочитанное сообщение said74 » Вс май 25, 2014 14:45:11
ну, мне указатель в этом плане немного помогает
если уровень масла в норме - то давка тож в норме
zombie177rus писал(а):А водила иногда должен щуп масла из мотора вынимать и смотреть на него
А ЛЕНТЯЯМ КЛИН-СТУК-БРЯК-КАПРЕМОНТ ПОМОЖЕТ ОТ ЛЕНИ ИЗБАВИТСЯ LOL
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 25, 2014 14:57:41
said74
Не делай так. Одно-два слова еще можно выделить, но все предложение не надо.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 25, 2014 19:58:37
zombie177rus писал(а):Брак деталей...
и никакого другого вывода быть не может. Спорт и прочие высокие слова ...
RoM439
Модель авто: ВАЗ 2104 вроде экспорт. Ременной мотор. Карб солекс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение RoM439 » Вт июн 03, 2014 7:44:46
У меня залегли кольца. Раскоксовка чутка помогла.
Один ремонтник сказал что если менять кольца то нужно и поршня менять на больший размер и это без расточки. Как так?
Если вот у меня там щас не требуется расточка и цилиндры не яйцом то зачем ставить поршня большего размера? я так понимаю надо просто поставить новые кольца.
Кто прав?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 03, 2014 10:52:59
RoM439 писал(а):я так понимаю надо просто поставить новые кольца
надо как минимум нутромер и грамотного к нему измеряльщика.
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Вт июн 03, 2014 11:24:39
Это понятно что нужно замерить. Ну вот замерили. там всё ровно и хорошо (врятли конечно но я надеюсь :psih: ) то нужно ставить обычные кольца под те поршня которые щас стоят?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 03, 2014 13:45:08
Группа поршней будет ясна после промеров. Кольца новые однозначно того же размера, что и стояли(если без расточки).
DaGo_Say
Модель авто: ВАЗ 2107 семейная реликвия
Момент зкатяжки болтов ГБЦ
Непрочитанное сообщение DaGo_Say » Вт июн 03, 2014 21:19:02
Вопрос в следующем: какова вероятность перетянуть ГБЦ и каковы последствия перетягивания, автомобиль с 06 двигателем?
Ситуация такова: поршневая с заводской фрезеровкой, ГБЦ шлифована саморучно на стекле до зеркала, прокладка стандарт. Осуществил предварительную протяжку в 48 н\м по схеме, знаю что дотяжку следует делать 4 раза до одинаковых показателей на всех болтах, вопрос в том, к чему приводит перетяжка ГБЦ (относительно показателей мурзилки). Существует ли вероятность ухудшения компрессии? Есть ли "подводные камни"? Ехать в сервис для замены прокладки очень не хочется. Если есть люди сделавшие капиталку самолично, буду очень рад их советам.
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт июн 03, 2014 21:32:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 03, 2014 21:40:07
Проблема только в получении плоскости на ГБЦ. Блок проверял?
DaGo_Say
Непрочитанное сообщение DaGo_Say » Ср июн 04, 2014 16:11:20
Блок проверял сам, шлифованная рейка и щупы, плоскости ровные 100%. Вопрос именно в том, что будет если заведомо затянуть болты сильнее чем по книге, очень боюсь недотянуть вот и хочу перестраховаться.
Добавлено спустя 27 минут 53 секунды:
RoM439 писал(а):У меня залегли кольца. Раскоксовка чутка помогла.
Кто прав?
Вообще по правилам кольца без поршней не меняются. Залегшее кольцо набивает в поршне глубокую канавку, в которой новое кольцо болтается, образуется перекос кольца, который в свою очередь приводит к порче цилиндра. Если хотите экономии - посмотрите есть ли болтанка на кольцах, хотите сделать по правилам - меняйте поршни. ИМХО
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 04, 2014 18:42:53
DaGo_Say
Динамометрического ключа нету что ли?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 04, 2014 20:53:19
Не факт...
Всё ну очень индивидуально.
DaGo_Say
Непрочитанное сообщение DaGo_Say » Ср июн 04, 2014 21:18:33
рустем писал(а):DaGo_Say
Ключ конечно есть, но доверия книжкам как-то нет. Старая прокладка прогорела в 2-х местах, конечно был перегрев двигателя небольшой, но я не думаю что он мог так убить прокладку, следовательно проблема была в затяжке ГБЦ, вот я и задумался о том, чтобы увеличить затяжку относительно заводских показателей. Болты крепления ГБЦ могут выдержать и больший, чем по книге, момент затяжки, но есть сомнение не лопнет ли от этого прокладка?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 04, 2014 21:37:39
Не надо фантазировать. Делай ВСЁ по мурзилке...
DaGo_Say
Непрочитанное сообщение DaGo_Say » Ср июн 04, 2014 22:01:34
Не факт...
Естественно всё очень индивидуально, состояние поршневой группы зависит от массы показателей, начиная от стиля вождения и заканчивая частотой смены воздушных фильтров. Вообще залегшие кольца сразу говорят о неправильной работе клапанов, о возможном проскоке цепи (ремня) ГРМ или о её сильном износе, о возможном перегреве двигателя и т. п. В целом залегшие кольца - это неисправность поршневой группы, тяжесть этой неисправности зависит от того сколько человек с ней проехал, иногда можно обойтись и заменой колец, но я считаю, что если уж разобран движок, то надо делать всё правильно, либо через 10-20 тысяч состояние может быть гораздо хуже, поменять поршни и кольца можно не снимая двигатель, а вот блок растачивать - это уже глубокая капиталка. Есть разные мастера, все делают по разному, кто-то оттягивает время капиталки на небольшой срок с минимальными затратами, кто-то может оценить состояние двигателя и определить, что нужно сделать для максимально долгой его работы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 05, 2014 5:08:44
Залёгшие кольца это перегрев и дрянное масло. Клапаны и перескоки цепи ни причём!
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 05, 2014 11:49:16
Да, да. Теорий новых возводить не нужно. Все давно изучено, проверено, перепроверено. Можно открыть только то, чего не знал. Но не новое.
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Пт июн 13, 2014 5:46:04
"Общеизвестно, что перетяжка болтов головки цилиндров вызывает искажение формы цилиндра, которое влечет за собой неплотное прилегание поршневых колец к стенкам цилиндра, прорыв газов, потерю компрессии, ускоренный износ. Чрезмерная или неравномерная затяжка коренных подшипников и болтов шатуна препятствует свободному и равномерному вращению коленчатого вала."
Перетяжка болтов крепления картера к коробке, тоже приведёт к эллипсу в 4-ом циллиндре
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 13, 2014 6:02:41
MANFRED писал(а):Перетяжка болтов крепления картера к коробке, тоже приведёт к эллипсу в 4-ом циллиндре
"За Рулем" писали когда то про это.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 13, 2014 8:13:02
А я вот читал, что перетяжка болтов ГБЦ приведет только к их вытягиванию, а усилие прижатия самой головки уже не будет увеличиваться. То есть усилие ограничено прочностью (или текучестью, как оно там называется :hmmm: ) самих болтов. Это не так?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 13, 2014 9:09:27
Антон80 писал(а):А я вот читал, что перетяжка болтов ГБЦ приведет только к их вытягиванию, а усилие прижатия самой головки уже не будет увеличиваться.
После этого можно еще дотянуть болты с возрастанием нагрузки.
Антон80 писал(а):То есть усилие ограничено прочностью (или текучестью, как оно там называется ) самих болтов. Это не так?
После достижения порога текучести материала болты не разрушаются и можно сказать, что сечение одинаково по всей длине.
При достижении предела прочности происходит уменьшение площади сечения на небольшой длине с последующим разрушением.
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вт июн 17, 2014 15:37:25
Что бы через опу не тянуть динамо ключик нужен, хотя бы такой. Хороший кстати попался.
Стоит недорого, около 380р. После протяжки болтов вернулся точно в ноль. Сталь пружинистая, качественная. Затягивал по книжке, два раза.
Подскажите как себя должен вести двигатель после капремонта(расточка и т.д.) и может что-то посоветуете? Проехал 10 км, двигатель работает тихо, непривычно как-то и кажется ему тяжеловато... как человеку после наркоза. :) Головку зимой ремонтировал, она обкатана.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт июн 17, 2014 15:51:03
Не раз слышал, что движок только после обкатки "оживает". Расход тоже во время обкатки побольше. Трение, там, все дела.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
А,MANFRED земляк, помню, ты ж искал где блок расточить. Где точился-то в итоге?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 17, 2014 16:09:19
MANFRED писал(а):Проехал 10 км, двигатель работает тихо, непривычно как-то и кажется ему тяжеловато...
Я не жалея бензина просто катался по трассе, умерено.
MANFRED писал(а):Головку зимой ремонтировал, она обкатана.
Есть теория, что обкатка нужна по большому счету именно кольцам.
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вт июн 17, 2014 17:43:31
Dogfighter писал(а):Не раз слышал, что движок только после обкатки "оживает". Расход тоже во время обкатки побольше. Трение, там, все дела.
В Колпашево и расточили в сервисе на ул.Ватутина. Потихоньку обкатаю и всё будет ОК, надеюсь. Главное не торопиться и не загнать лошадок :)
