Уровень должен быть на холодном двиге при снятой крышке на середине + 1-1,5мм наклонной части стенки поплавковой камеры. Пробуй.
- Tray72RUS
- Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Добрый день всем !
Пред.история :
На днях собрал другой двигатель. (1.3 L)
Поехал до дому , На холостых работает ровно, не троит не пердит, не чихает !
Как только набираешь обороты чтобы включить следующую передачу машина начинает затухать, будто кончился бензин, если делаешь это плавно то , более менее, но рывками, чуть резче, тогда тухнет и всё. Бывает что и на холостых может заглохнуть.
Трамблёр новый. Зажигание выставленое, метки стоят как надо, карб чистый , бензин есть, искра есть, бензонасос качает , в карбе бензин есть .
Сегодня нашёл причину, ну думаю это всё таки она.
На нижнем корпусе карба( та часть которая ложится на коллектор) В районе рычажка газа имеется трещина .
Я подумал что из=за этого она так себя ведёт, хапает воздух и всё.
Снял карб,заделал трещину *герметиком* , собрал обратно,подцепил все шланги.
Сегодня пытался запустить, бесполезно, даже не схватывает , хотя как писалось выше, всё требуемое для запуска есть.
p.s 2 - 3 дня назад запустил, но пришлось очень долго её крутить . Но всё же запустилась сама
p,s.s Вчера вечером сменил карб!! Поставил "ДААЗ 2107" целый, без трещин и прочей лабуды. Не запускается ! Тросом тянем, выжимаю сцепление, включаю 2 передачу, отпускаю сцепление , она схватывает, обороты 2000 , слышим звук рабочего двигателя ,даёшь газку ей, и слышишь провал (глухой такой звук, ну вы поняли !! ) , двигатель как бы работает, но это обманчиво, как только выкл передачу , либо , выжимаешь сцепление всё тухнет.И никак её не запустить. Я уже и искру смотрел и контакты смотрел, и бензин поступает, полный фильтр.
Вобщем я может не там копаю ?
Пред.история :
может уровень в карбе, бензонасос на в полную силу качает. свечи не засраны?
- Tray72RUS
Не то что бы не хочет ехать , автомобиль не запускается .
Свечи другие поставил.
А свечи после твоих попыток ехать какого цвета становятся?
- VVB
Если стартер крутит и искра есть и не схватывает, то смотри уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.Tray72RUS писал(а):...Сегодня пытался запустить, бесполезно, даже не схватывает...
...Я уже и искру смотрел и контакты смотрел, и бензин поступает, полный фильтр...
Антон80 писал(а):А свечи после твоих попыток ехать какого цвета становятся?
- Nikel
- Модель авто: ВАЗ 2107 1997г.в.
Категорически всех приветствую! Люди, может кто сталкивался со следующей проблемой.. Вчера в привычном режиме колесил по городу на своей семерке.. При очередном разгоне появился провал.. Сначала подумал что померещилось.. Доезжаю до светофора, жду зеленого. Слушаю холостые - держит хорошо. Даю газу на нейтралке - набирает прекрасно. Загорается зеленый, пытаюсь тронуться... При малейшем нажатии на педаль газа один сплошной провал. Вытягиваю подсос - та же картина. Кое как короткими резкими нажатиями газа раскручиваю двигатель до трех-четырех тысяч, очень плавно отпускаю сцепление и снова провал.. На аварийке еле дополз до следующего светофора.. Дальше пустая прямая. Кручу тысяч до четырех, отпускаю сцепление. Провал, но немного разогнались. Снова кручу, еще разгон и вот еду я на первой передаче на тех же четырех тысячах и дальше двигатель крутится спокойно. Втыкаю вторую, падение оборотов, провал. Та же методика разгона, едем хорошо, ревем мотором.. Так и добрался до места. Снова погазовал на нейтралке, теперь провал уже без движения есть. Заглушил, открыл капот. Снял крышку воздушника. Заслонки в карбюраторе двигаются, топливо из ускорительного поступает. Плюнул на все, собрал, машину закрыл. С утра сегодня завел - вообще никаких проблем с движением. С целью недопустить повторения глюка хотелось бы узнать что это могло вчера быть.. ВАЗ 2107, 97г.в., карбюратор 083, зажигание на датчике холла.
- Schmel10
Пробуй есть ли связь горячий-холодный.Продуй карбюратор.
По мне только соринка гуляла в УН. Дело же только в ускорении.
- VVB
скорее всего - соринка в карб попала - и он сам её "выкинул"Nikel писал(а):...связи с температурой не вижу.
Когда кастрюлю внутри протираешь - обрати внимание на тряпочку (ту которой протираешь).
Просто, многие тряпочки оставляют микро ворсинки. Они в длину до сантиметра бывают, глазу почти незаметны, а когда их ШМАТОК соберется в карбюраторе - вот тогда и...
Впервые встретился с такой ситуацией: еду по трассе примерно 110, на тахометре 3500 - 3800 об/мин. Еду и еду и вдруг начались периодические подергивания в двигателе. Газ добавляю - а обороты не растут и только дерганья сильнее стали. Тогда сцепу выжимаю и рычаг КПП в нейтраль - обороты двига тут же в ноль скинулись и даже стала помигивать лампа давления масла. Немедленно вырубил двиг и съехал на обочину. Постоял примерно с 5 сек - завожу. Нехотя двиг завелся, погазовал - стал ровно работать. Осторожно трогаюсь - тянет ровно, без замечаний. Снова разгоняюсь, но уже под 90 км/ч. Примерно через 10 мин - снова подергивания. Опять КПП в нейтраль и тут же вытягиваю подсос - никакой реакции - обороты в 0. Снова постоял с 5 сек - заводится и едет опять 10 мин, затем все повторяется. Вот так и доехал до дома. А когда ехал по городу - двиг работает ровно, без подергиваний. Что это могло быть? Скоро опять надо ехать по трассе, и надо что-то делать.
Если верить Гисметео, в Омске около нуля. Заслонку на входе в кастрюлю фильтра нужно поставить в положение "зима".
- Rickrose
Сомнительно. Я на пятерке эту заслонку с гофрой выкинул, и в любые температуры даже в -30 никаких проблем не было, так что здесь что-то другое.Антон80 писал(а):Если верить Гисметео, в Омске около нуля. Заслонку на входе в кастрюлю фильтра нужно поставить в положение "зима".
А в -30 может и не быть проблем. Воздух сухой.
- Nikel
А есть хоть какие-то гарантии что соринка эта снова на будет гулять по карбюратору? И как она туда попала, при условии что крышку воздушника я не трогал за последние 3-5 тысяч ни разу?Medved@790 писал(а):По мне только соринка гуляла в УН.
- VVB
Проверь фильтры - топливный, воздушный и сеточку в карбе.NikVE писал(а):...Газ добавляю - а обороты не растут и только дерганья сильнее стали...
Если на скорости и в горку будет дергаться и глохнуть - то сначала - регулировка поплавка карбюратора, а если не поможет, то бензонасос.
Если с бензонасосом ни когда не возился - проще купить новый.
Да выплюнул он её. А про то, как соринки в "ШМАТОК" могут собираться - уже было сказано.Nikel писал(а):А есть хоть какие-то гарантии что соринка эта снова на будет гулять по карбюратору? И как она туда попала, при условии что крышку воздушника я не трогал за последние 3-5 тысяч ни разу?
Сделай ревизию по быстрому, продуй карбюратор. >>> ВОТ ССЫЛКА <<<
- Модель авто: ваз 21061
дергается при любом движение
Всем доброго время суток! помогите пожалуйста советом у меня машина 06 дергается при любом движение тобишь на любой скорости,зажигание, электронное,карбюратор чистил у меня два фильтра все в порядке свечи менял, а проблема осталась грешу на трамлер
Перенесено. Читаем тему, авось и вопросы отпадут. Буйный
у меня была проблема ваз 06 движок работал как сортовка не набирал обороты,троил.проблема решилась поменял вакумный шланг потом ревизия карбюратора полная щас работает как часики, машине 17 лет
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
Похожая неисправность... ваз 21043..Двигатель на холостых глохнет, подсос вытаскиваю- движок работает с перебоями, стрелка тахометра "прыгает". Посоветовали мне смотреть фильтра,бензонасос, трубку от бака (уже как то засорялась, продувал). Бензонасос поставил запасной-новый,трубку продул-чистая, фильтра заменил, карбюратор разобрал, продул жиклеры... ничего не дало..Другие посоветовали смотреть свечи. Заменил свечи..Только вот свечи покрыты копотью (смесь обогащенная? может быть причиной?) Заменил и крышку прерывателя. Ничего не дало...Возможно где то подсос воздуха, правда не найду где, да и шланги все новые, хомуты аналогично. Была похожая проблема-тогда я менял бензонасос. но бензонасос новый,думал-может он бракованый, поставил старый-ничего не изменилось.....В общем не знаю в чем причина...Ребята, подскажите возможные неисправности
- bilbo
Трамблер остался. Контакты, вакуумник, подшипники, кондер. Бегунок, его резистор. ВВ провода.
Последний раз редактировалось bilbo Пн ноя 17, 2014 18:36:51, всего редактировалось 1 раз.
- alexsuv781
за совет спасиб...но на фига мне пол машины перебирать...там и так много нового...вопрос был в другом
- bilbo
А в чем.alexsuv781 писал(а):вопрос был в другом
