Постоянно горит лампа давления масла
Vovan28
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Постоянно горит лампа давления масла
Извиняюсь некогда было проверять с телефона писал.Medved@790 писал(а):Vovan28
о ужас, о позор твоему учитилю русскава языка.
Vovan28
Негорит лампа целая патрон тоже.Антон80 писал(а):Если провод на датчике замкнуть, горит лампа?
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Что посоветуете? Только на холодную так тухнет поздно. Примерно 2-3 сек
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Игорь, по моему уже отвечали на твой вопрос. Фильтр масляный меняй на хороший и будет тухнуть моментально. В твоем фильтре плохо работает обратный клапан и когда машина стоит масло уходит из него и при заводке (после стоянки) нужно некоторое время чтобы наполнить фильтр потому и тухнет с задержкой.JaguarRUS писал(а):Что посоветуете? Только на холодную так тухнет поздно. Примерно 2-3 сек
- артур с
- JaguarRUS
Sct плохой? Та же самая германия что и MANN.
Что будет если продолжать ездить тк хотя бы до весны? На ездовые как-то повлияет?
И хороший это какой? На 50р дороже)) Прикольная разница между хорошим и плохим фильтром в 50р)
- артур с
у меня невский фильтр за копейки---ничего не горит...нормально всеJaguarRUS писал(а):Sct плохой? Та же самая германия что и MANN.
Игорь, если после пуска сразу не будешь газовать до погасания лампы, можешь ездить и до лета. А можно тупо С УТРА сменить ФМ.
- JaguarRUS
Грубо говор если все быстро сделать сольется максимум литр масла?
Если сменить с утра, может и ничего не потеряешь вообще.JaguarRUS писал(а):Грубо говор если все быстро сделать сольется максимум литр масла?
- VVB
Специально для Игоря...zombie177rus писал(а):Если сменить с утра, может и ничего не потеряешь вообще.JaguarRUS писал(а):Грубо говор если все быстро сделать сольется максимум литр масла?
...только не забудь наполнить новый фильтр маслом, смазать маслом резиновое колечко фильтра, и ещё - смазать маслом привалочное кольцо блока двигателя (это то кольцо - с которым резиновое кольцо фильтра контачит). Затянуть руками до упора. Померить уровень. Подождать минут 10-20 и померить уровень еще раз. При необходимости долить масло. Завести и проверить лампу. Дозатянуть (на горячую) фильтр, прямо руками, можно через тряпочку или салфетку. Всё вытереть от масла.
НЕТ! НЕТ! НЕТ! ФИЛЬТР СТАВИТЬ ПУСТЫМ. И резинку фильтра я не мажу: не хочуVVB писал(а):Специально для Игоря...zombie177rus писал(а):Если сменить с утра, может и ничего не потеряешь вообще.JaguarRUS писал(а):Грубо говор если все быстро сделать сольется максимум литр масла?
- VVB
Для опытного - может и можно.
А нам, простым крестьянам как?...
Все мурзилки на свалку?
Игорь, не в обиду zombie177rus, делай как я сказал, чтоб потом не было лишних вопросов и проблем.
Всем
Всем
Дело не в обидах. Фильтр ставить надо ПУСТЫМ. Об этом писано-переписано.
Резинку мажет кто как хочет, или нет.
Мурзилки тоже бывают с принципиальными ошибками.
А так: каждый д.....т(делает), кто как хочет.
- ЖииЖ
Хороший фильтр это тот который рабочий, пусть он стоит хоть 100 хоть 200 рублей. Тот который поставил ты-не рабочий. Ездить можешь, но пока лампа не потухнет не газуй.JaguarRUS писал(а):Sct плохой? Та же самая германия что и MANN.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
вот что нарыл...zombie177rus писал(а):Дело не в обидах. Фильтр ставить надо ПУСТЫМ. Об этом писано-переписано.
"На большинстве ДВС масляный насос представляет собой две шестерни (НШ). Из опыта работы с гидравликой (20 лет) было замечено, что шестеренчатые насосы не любят завоздушивания системы- очень плохо проталкивают воздушную пробку, и чем больше износ НШ, тем хуже и дольше происходит этот процесс. При значительном износе даже приходится "разрывать" систему для связи с атмосферой, дабы никаких препятствий для выхода воздуха небыло и НШ мог безпрепятственно вытолкнуть воздух и заполниться маслом. Что происходит в ДВС при сливе масла? Масло стекает в поддон, тем самым завоздушивая систему. А так как НШ расположен выше уровня масла (вроде так), то для заполнения насоса после заливки нового масла, нужно определенное время. Конечно трубка забора масла там короткая, и это время небольшое, но опять же, зависит от износа НШ.
Теперь о фильтре. Новый фильтр "сухой", соответственно и воздуху через него выйти легче, ведь он следующее препятствие на пути масла от НШ. Заполняя фильтр маслом, мы усложняем работу масляного насоса по выталкиванию воздуха, соответственно время заполнения маслом системы увеличивается."
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
и вот еще...http://www.oil-club.ru/zamena-masla/
Эсли бы еще этому учили работников станций экспресс-замены масла... Всегда наливают.
Для меня это было однозначно именно так, правда, на основании собственного опыта.Prepod48 писал(а):вот что нарыл...zombie177rus писал(а):Дело не в обидах. Фильтр ставить надо ПУСТЫМ. Об этом писано-переписано.
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Я один раз прикололся-выщелкнулся: по дороге решил сменить масло. Смотрю: работяга хочет налить масло в ФМ. Зову мастера: Сколько стоит операция наливания масла в фильтр? - 15 рублей. А вся работа? - 100 рублей. Даю ему 85 рублей. Ответ: Вы уверены про "не наливать"? - Да.Антон80 писал(а):Если бы еще этому учили работников станций экспресс-замены масла... Всегда наливают.
Пожалеете! Я: Авто мой. - Он: Исполняем. Я: Спасибо!
Сделали ...
А сколько стоит операция налить масло в двигатель? Можо было еще сэкономить
