Выплевывает масло в воздушный фильтр
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс дек 20, 2009 19:24:25
Протопыч
масло сильно ест? динамика устраивает?
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вс дек 20, 2009 19:28:44
масло вообще причем не ест и с динамикой впорядке...во всяком случае карбовые девятки сздади))))
я правда 4 тысячи на масле старом переездил,поменял только фильтр после положенных 10 тысяч км
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс дек 20, 2009 19:31:21
Протопыч
тады засунь в шланг вышеописанную сетку и не мешай машине ездить ;)
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вс дек 20, 2009 19:33:40
окей,спасибо :rolleyes:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 27, 2009 7:42:31
а что может быть если с сапуна идет вода, типа конденсат? заметил только в морозы. Сапун отведен в низ, из-за етого и заметил в гараже лужу.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс дек 27, 2009 9:31:24
byran писал(а):а что может быть если с сапуна идет вода, типа конденсат
Он самый и есть.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 27, 2009 18:19:57
Он самый и есть.
А етот конденсат на что-то влияет? что если его в кастрюлю подсоединить, он что воду в карб будет лить...? :wacko:
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 27, 2009 18:24:35
Протопыч
почаще открывай кастрюлю и протирай тряпицей. Зимой всегда есть такой эфеккт.
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс дек 27, 2009 18:28:16
к359но писал(а):Зимой всегда есть такой эфеккт.
Чёто не замечал.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 27, 2009 18:46:03
если в цилиндропоршневой группе есть износ близкий к ремонтному то горячие газы прорываясь в картер двигателя идут через сопун в кастрюлю и моментально там конденсируются (она же холодная) в виде эмульсии. :sad:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 27, 2009 20:05:49
Так что ето значит? ето типа хреново что есть тот конденсат?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 27, 2009 20:13:11
да не то чтобы хреново просто на новых двигателях его гораздо меньше , а вот на старых - соответственно пробегу побольше. :-J
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 27, 2009 21:49:38
ну тогда понятно, у меня двиг уже отбегал немного) кстати в теплую + погоду даного явления нету, перезимуем, а там гляди до следующей зимы и двиг зделаю, а может и поменяю. Гильзовать не охота, хотя как по деньгам будет выходить :rolleyes:
Sagittarius
Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Сб янв 02, 2010 20:10:57
Протопыч
Почисть шланг вентиляции картера (тот что тонкий). у меня была схожая проблема. после чистки кастрюля сухая как памперс
KLM
Непрочитанное сообщение KLM » Сб янв 02, 2010 20:31:13
Напомню, что раньше у меня была проблема с маслом в карбюраторе, по Вашим советам проверил компрессию, которая оказалась очень низкой в 3м цилиндре. Теперь продолжение истории.
В общем у меня действительно проблема была с клапанами - 2й подгорел, 3й сгорел. После ремонта, машину было не узнать работала как часы, пока не проехал 900 км. Сначала были сильные морозы (до -25) но машина заводилась шикарно и работала тоже, потом все (имеется ввиду погода) расстаяло и в слякоть не мог холодную с подсосом завести, приходилось газовать (думал проблемы в высокой влажности воздуха). Но вот опять ударили морозы (пока -10 -15) и влажность не высокая, а завести с подсосом невозможно, приходится вытягивать до половины, газовать, тогда удается завестись. Причем пока машина прогревается, то она жудко троит, но стоит прогреться хотя бы до 40-50 градусов (это при морозе), убираю подсос и машина работает как часы, не троит, не дергается, в общем все просто супер. Открутил крышку воздушного фильтра, там масло опять, но в отличие от случая до ремонта клапанов, в прогретом состоянии, машина работает отлично же.
Машину можно завести и найти такое состояние подсоса в котором авто работает без педали газа, но работой это назвать сложно, скорее пердением.
Не подскажите где дальше рыть?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб янв 02, 2010 20:40:41
KLM писал(а):Не подскажите где дальше рыть?
а рыть надо в системе питания в первую очередь и зажигания во вторую. пусковое карбюратора требует настройки, также проверь свечи, провода.
KLM
Непрочитанное сообщение KLM » Сб янв 02, 2010 20:51:56
Andreys
Провода уже, все перепроверил, подчистил в первую очередь, эффекта ноль. Завтра буду смотреть свечи, но они недавно менялись и проверялись. Интересен момент, что после того как машина прогрелась, то работает отлично, не троит, устойчиво, тяга на месте и т.д.
До ремонта двигателя, даже если двигатель был прогрет до 60-70 градусов и убрать подсос, то машина глохла либо работала на грани заглохнуть. Сейчас на 40 можно смело убирать подсос, не говоря уже о 60-70. Правда, если газку дать при тех же 60-70 машина бывает подергивается, но только если двигатель разогревался (имеется ввиду, что машину завел холодной и прогрел до 70 граусов), а если двигатель остыл с положенных 90 до тех же 40, то и работает отлично на холостых и под нагрузкой не дергается.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб янв 02, 2010 22:31:25
Не знаю. у меня сапун когда дымит а когда нет(не обращал вниманя) Сделал как на fvts(только в бутылочку) там все больше и больше жидкости светло белого цвета. точнее льда...))) и еще
KLM
Непрочитанное сообщение KLM » Пн янв 04, 2010 12:54:26
Посмотрел свечи 1я и 4я сухие, а 2я и 3я мокрые + все закопченные безбожно. Почистил, а также зарядил аккумулятор, т.к. сейчас морозы по минус 15. Заводил машину, так холодная на вытянутом подсосе захлебывается, приходилось убирать подсос (не совсем) и прогремать с нажатой педалью газа. После того, как машина была прогрета проблем замечено не было и работает нормально и обороты и тяга, все на месте. Похоже проблема в карбе, может жиклеры забились? В среду буду чистить.
Правильно иду???
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Пн янв 04, 2010 16:17:14
KLM писал(а):если двигатель остыл с положенных 90 до тех же 40, то и работает отлично на холостых и под нагрузкой не дергается.
типичный пережор.хорошо отрегулированный карб не должен ехать под нагрузкой не тупя в 40 градусов. тем более зимой.а масло из-за перебоев в зажигании,которые позволяют попадать несгоревшему бензу в масло тем самым разжижая его и как следствие в кастрюлю.а то что 2и3 чёрные-посмотри не приоткрыта ли заслонка 2 камеры и течёт из переходной системы 2 камеры как раз во2 и3 тк 2 камера напротив. ты карб настраивал после ремонта,чистил или так и поставил весь в дугу закоксованый после предыдущего маслосёра?задумайся о том.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср янв 06, 2010 16:51:47
Такая спиралька из латуной проволоки, где нибуть 2,5 см в длинну и ок. 1-1,5 см. в диаметре.
Вставляется в патрубок шланга картерных газов "кастрюли" Стоит по-моему 20р.
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Сб фев 13, 2010 16:49:35
а вот у меня масла нет в кастрюле а есть много конденсата (пришлось даже шланг опустить в низ(( ) :wacko: и этот конденсат оч сильно пахнет бензином что это такое???????что требует замены????
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
масло в карбюраторе
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс мар 07, 2010 0:04:34
ну собственно масло в карбюраторе(аж мд в масле) и в кастрюле его полно. как понимаю изза картерных газов, в чем причина и как устранить?
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Вс мар 07, 2010 0:16:08
износ поршневых колец может быть причиной или их залегание из за закоксовывания. масло какое льешь? меняешь часто? уровень проверь. вот здесь почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=447
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс мар 07, 2010 0:17:51
ой, сори тему удалите
