По третьему пункту - нету смысла это делать, так как не на что не влияет и в скором времени всё опять замажется. Правильно я понял.zombie177rus писал(а):1. Без измерительного инструмента это гадание.
2. 50 на 50.
3. смысл не ясен...
Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Здравствуйте.
1.Подскажите куда должны по правильному подключаться шланги идущие со штуцеров 1 ,2,3. Смотри фото. Впускная труба 2103, карбюратор солекс 21083
2 Что за штуцер поз. 1 такой
Я не знаю, но в нем есть особенности по сравнению с другими.zombie177rus писал(а):Авта реэкспорт?
Например карбюратор 21083, а он ведь с обраткой и там топливный обратный трубопровод проложен к баку а самое главное в баке поплавок с двумя трубками, а такой нигде не достать.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Выковырнул подшипник из коленвала, крутнул, гремит, озадачился выбором. SKF не предлагать (дорого
На нём написано 180---? Последние три цифры?
- Grimsbi
Написано 62202RS, смотрел есть аналог 180502.
Смотрел здесь и здесь.
На Емексе-же есть и ГПЗ за 181р.
Первое "здесь" чем не устраивает? По фирме стоит 180502.
- Grimsbi
Та названия фирм слышу впервые, хотел узнать.zombie177rus писал(а):Первое "здесь" чем не устраивает? По фирме стоит 180502.
Еще нужда есть, чем-бы мне окромя солярки или бензина, или керосина, и щетки, отмыть подкапотку, я в смысле про какую-нибудь химию, "Керхер" есть возможность взять, 6-ой вроде. Пока еще двигатель не ставил, можно разгуляться.
Grimsbi
про керхеры не в курсе. Но есть пенные очистители двигателя, в аэрозольных баллонах. Просто баночки с распылителями - фигня.
Если керхер заправить горячей водой с фэри, то "и лучше выдумать не мог"
- Grimsbi
zombie177rus писал(а):Если керхер заправить горячей водой с фэри, то "и лучше выдумать не мог"
Ладногость писал(а):Даешь видео! Охота посмотреть.
Пользователь bilbo нашёл на просторах сети этот ролик [youtube]nT3mdlwOqzc[/youtube]
- Lerik-Co
- Модель авто: ВАЗ-11183 (норма; дв.21114 - 1.6 - 8кл.; 2005г.в.)
Добрый день!
Авто не из профиля.
Двигатель с цепью 1.5л, 1997г.в. ни разу не вскрывался (один хозяин). Пробег 185тыс.
Масло не ест. ОЖ не уходит.
Стал плохо тянуть, подтраивает.
Помаргивает иногда лампой давления масла на холостых оборотах.
Прорыв газов в картер есть, но перевернутую пробку масла не сдувает.
Следы масла в кастрюле постоянно.
На пробке масла светло-коричневая пена.
На резьбах свечей 1, 2, 4 цилиндров присутствует масло, третья сухая.
Износилась цепь и звездочки - не натягивается.
Замеры компрессии показали следующую картину:
(двигатель прогретый, бензонасос отключен, педаль в пол, все свечи выкручены)
Без добавления масла: 13; 9; 12; 13,5
C добавлением 5 мл масла: 16; 11; 14; 16
Откровенно говоря ожидал, что компрессия там будет ниже восьми и очень удивился, увидев такие цифры.
Что-то они подозрительно высокие?
По второму цилиндру - скорее всего прогар клапана?
Авто не из профиля.
Похоже на прогар. Давно клапаны регулячил?
- Lerik-Co
Клапана регулировались давно, лет так десять назад (тысяч 80-100 км).
Но вот что интересно, прогар (как на клапанах, так и в прокладке) обычно быстро прогрессирует. А тут такая картина наблюдается уже несколько лет примерно на одном и том же уровне.
Я вот одного понять не могу - как (на сколько) по таким показаниям компрессии можно оценить состояние поршневой? Если судить по пробегу, то состояние должно быть "в хлам". А по компрессии получается, что всё хорошо?
- Lerik-Co
Нет, к сожалению, не ясно. А почему - я написал в предыдущем сообщении. Повторюсь: даже если не брать во внимание второй цилиндр, разве может быть такая высокая компрессия после почти 200 тыс.км. пробега?
- Lerik-Co
И что, после этого компрессия в 1,3,4 цилиндрах упадет?
В первую очередь меня теперь интересует не почему она во втором низкая, а почему в остальных высокая?
А то, что сначала сделай, что положено. А потом посмотришь...
Пробег не всегда показатель.
Может, степень сжатия возросла?Lerik-Co писал(а):А по компрессии получается, что всё хорошо?
