ГБО
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн янв 11, 2010 11:52:09
Регулятор проверяется не таким способом Работать он может но держать не будет. Шток вакумника нажимается, а потом пальцем закрываешь отверстие если шток немного уходит и потом останавливается тогда он исправен А разряжение небольшое по моему есть (спорить не буду)
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 11, 2010 12:49:00
языком проверял разряжение....и вообще обе заслонки закрыл полностью....
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
да и сам вакуум корректор проверял тоже языком-держит....газ редуктор...я уверен...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 16, 2010 17:31:56
нашол по ходу - подсос в самой маленикой мембране, если не ошибаюсь разгрузочной(связывает разряжение в коллекторе и эту самую мембрану). Вот по ходу из под неё и подсасывало из вторичной камеры газ прямиком в коллектор.....жду ваши мнения.......
ГБО чудит!!!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 18, 2010 10:32:33
ГБО 2 года, по осени заменил все 3 мембраны, клапан на вилке-всё нормально. Начал зимой зимой плавать ХХ, поменял всё на грибке(прокладки, мембрану, винт в сборе, клапанок)-получил великолепный ХХ, но вот БЕДА-ПРОЕДЕШЬ 20 МЕТРОВ И ХХ МЕНЯЕТСЯ! Разобрал(щас редуктор дома передо мной), всё вроде в норме. Обнаружил негерметичность самой мелкой мембраны связанной с коллектором(по моему разгрузочное у-ыо называется, не помню и мурзилки нет). Должна ли она быть герметична??? Самато она целая, а вот из под неё как будто подсасывает воздух(а в процессе работы газ), проверял на разряжение языком-не держит, сразу отпускает пружину.
ГБО Беларусь, не пинайте, были бы $ тогда взял бы Ловато. Теперь думаю...
Добавлено спустя 17 часов 5 минут 49 секунд:
съездил, купил, поставил разгрузочную мембрану с прокладкой посадив всё это хозяйство на герметик. Всё остальное не трогал, ибо нареканий и подтёков нет...поехал ставить....
Добавлено спустя 32 секунды:
на газу работает отлично! ХХ регулируется плавно, закрутив винт ХХ-глохнет как и положено. Газ подвёл в первую камеру, так как на бензине наблюдается небольшой провал и подерги при трогании с места изза подсоса воздуха через газ прокладку из 2й камеры в первую, что ниже малого диффузора, отсюда и подерги на бензине.
Вообщем всё отлично, но появилась новая проблема:
газ идёт вместе с бензином.
Клапан второй ступени менял осенью, до этого разбора держал точно. думаю он. Электромагнитный клапан думаю штука надёжная, не должен пропускать.
Вопрос:
клапан 2й ступени ноаого образца, как бы в аллюминиевой обойме резиновая прокладка, она прожата. Дак вот, можно ли её перевернуть и вставить обратно???
_________________
alexey_k.
Непрочитанное сообщение alexey_k. » Ср янв 20, 2010 20:06:19
хрен знает!
у меня Ловато я и не парюсь)) ктааюсь каждый день без проблем!) :cool:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср янв 20, 2010 20:17:45
Medved@790 писал(а):газ идёт вместе с бензином.
Если газ идет вместе с бензином, то неисправность либо в бензоклапане, может в его подключении (проводок слител), либо в кнопке переключения газ-бензин.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 21, 2010 6:52:40
всё вылечил уже заменой пи**юльки за 5 рублей в эл.магн. клапан газовый
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 30, 2010 17:32:50
ловато лечит всё, уже поставил и радуюсь!!! Отказы были на беларуске, терь нет :shifty:
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Непрочитанное сообщение Урал » Чт фев 11, 2010 8:47:15
предыстория. как купил машину было все нормально. решил покрутить жучка забыл переключить на бензин. покрутил уу класно и еду домой. баз и хлопок непонятный под машиной. запахло жженой резиной. еду дальше. на след день не повторилось. ща стабильно когда внатяг едеш попердывает газ под машиной. на бензине нет такого.. что может быть?? или в серсви гнать?
Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 12, 2010 6:41:56
DonPedro, а
DonPedro писал(а): ВАЗ 11183, Калина
у тебя тоже на газу?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 12, 2010 18:19:27
токо зажигание, других причин пыхов быть не может. :whistlin:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт мар 04, 2010 21:59:53
как хорошо, что есть тема LOL LOL LOL . у меня четверка с пятерочным двигателем 1, 3. Посколько приходится ездить очень приочень много, из экономических соображений решил поставить газовое оборудование. Слышал, что все оборудование может влезть в место для запаски .
Какие проблемы и плюсы от установки? Как ТО? какое оборудование предпочтительней. Пожалуйста, ни оставляйте меня, опишитесь :flowers: :flowers: :flowers: :flowers:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 04, 2010 22:09:51
ТОКО НЕ НАШЕ!!! В запаску - не думаю что на ТО позволят, спроси у ментов можно нет такое, плюсы - экономия $, износ меньше, мягче работает
минусы - мощность, размеры, прогрев на бензе и езда на нём же с детонацией
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт мар 04, 2010 22:17:47
почему с детонацией, если октоновое число выше чем у бензина? сколько стоит установка этого оборудования, сколько стоит оборудование?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 04, 2010 22:22:46
прогрев на бензе и езда на нём же с детонацией - "на нём же"(говорилось про бензин)
Это смотря где ты живёшь, к примеру искал редуктор ловато:
-У нас в Тобе - 4400р
-В тюмени - 3000р на заправке у города пацан мне взял, а наши говорили в городе ещё дешевле.
Ищи по городу, обзванивай магазины. А ставили мы с братом - благо раньше была газовая на шохе, знамо как и куды. Схемы установки в упаковке были.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт мар 04, 2010 22:59:44
а все это можно покупать самому и по отдельности и бэушное? а потом приехать в сервис и установить. Или только в сервисах покупать. Бэушные можно использовать?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 04, 2010 23:01:42
бэушное не стоит, а в сервисе те чё хош поставят, хоть по отдельностиЮ хозяин барин.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт мар 05, 2010 10:06:31
Medved@790 писал(а):минусы - мощность, размеры, прогрев на бензе
И прогаревшие клапана :ermm:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт мар 05, 2010 12:46:09
ни могу понять зачем народ гоняется за мощностью? что она дает. Вот у меня четверка с двигом 1,3 и проблем нет. Однажды даже пришлось тащить иномарку полную людей. около 500км. Ну это был крайний случай. Заче ваще нужна эта мощность? втолкуйте мне.
Прогрев на бензине. Да ради бога.
Прогоревшие клапана - ну это, вообще, по моему чушь придуманная.
цена немного отпугивает и ни знаю сколько еще будет у меня эта машина. Но руки уже чешутся...ХОЧУ LOL
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
а чем страшно бэушное оборудование? что там может изнашиваться?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
размеры. Так у меня четверка и есть круглые баллоны, которые как раз помещаются вместо запаски. Ужа давно думал отказаться от запаска. Вожу с собой специальное шило и резинки для безкамерок. Уже несколько раз на ходу все и чинил
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 05, 2010 13:25:02
ВинтореZ
мужик знакомый занимался газ оборудованием, газель карбовая кушала 13л, зажигание на +6, угол варьировал, но +6 оптимальный. Ремонт головки на 200х тысячах. Другой на 20тыс капиталил голову изза клапанов - зажигание ркгулировать надо.
ни кола
чушь не придуманая, факт.
Если руки, надеюсь, не из попы, то влёгкую ремкомплект поставишь. Последний редуктор просто не поддавался и глючил, хотя делал капитально, для себя. Новый же ловато не "отказыает" на ровном месте.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт мар 05, 2010 20:27:40
расскажи, пожалуйста, что мне нужно приобретать? что можно бэушное купить, что ни стоИт, каких фирм предпочтительней. Делать хочу для себя же, ЛЮБИМОГО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 06, 2010 12:47:28
редуктор
боллон, крепления к нему
запорную арматуру(нашу не нашу-смотри отзывы о точности, я не узнавал за них)
трубку(метраж не помню само собой) , на 6 и на 8 вроде, крепежи к ним
кембрики для трубок
муфты
переключатель, провода к нему
2 клапана:газ и бензовый(они разные)
выносную заправку(есле не хош в багажник)
мовили балончик
много много пива, т.к. ставить будеш не один :beer2:
если что забыл - остальные подскажут
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб мар 06, 2010 16:52:19
дорогой Medved@790 :flowers:
огромное спасибочки. Хоть буду знать что искать в инете и в магазах. А можно самому устанавливать? или там нужны какие то сертификаты...Как с точки зрения ТО и всего таково? Расскажи, если знаешь хоть что нить. Просто, никого из могих знакомых не имеют такого. Но догадываюсь,что они все будут ждать моих результатов LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 06, 2010 19:53:29
будут конечно, на ошибках люди учатся :shifty:
ставить можно, но освидетельствование всё-равно проходить надо(акт о проверке ГБО на ТО), я при замене редуктора прошол ТО, потом на след. день мне подогнати новый редуктор Ловато из Тюмени и я его поставил под носом горгаза (где ставят). Там же мне и написали акт, записали номере баллона и редуктора, на баллоне выбили год и месяц прохождения проверки. Получил бумажку на 2 года, потом опять подделаю(акт об осведетельствовании прокатил, но не понадобился).
Слушай, был в родном доме и забыл в торопях бумажку в каробке из под ГБО, хотел там список поискать и тебе дать.
ТЫ пока собираешь в кучу комплектующие позаглядывай под капоты у таксёров или у знакомых у кого есть газ, там как бааллон крепится, компенсационное кольцо, клапана, заправка как и куда выведена...
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб мар 06, 2010 20:30:47
не забывай родной дом LOL . буду ждать бумажку. Во сколько тебе обошлось все это? Просто, меня пока лишили прав, и пока я сужусь особо работы нет....В какую деньгу это вылетит мне? ставить я буду вместо запаски. А не можешь сфоткать свои установки? Я, просто, слижу с тебя. А то я ни очень представляю, как я подхожу к таксисту и говорю:" А ну, покажи, что у тебя там под капотом!!"
ты доволен газом)
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
тобольск - это ни оттуда Чехов?, ни там Цветаева прожила последнюю неделю?
