Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 23, 2016 18:22:43
Serg0191
Стоит. Этот вопрос не раз обсуждали.
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Чт окт 06, 2016 15:57:33
Друзья. У меня такой вопрос. Вот существует при заливке тосола рекомендация, что хорошо бы снять трубку подогрева коллектора, чтобы выпустить воздух. Это понятно. Не понятно вот что - трубки, которые идут к печке от двигателя по уровню находятся выше штуцера подогрева коллектора. Получается, что воздух в них останется и печка как следует не заполнится, хотя в рекомендации говорится, что воздуха в системе не будет. Пробовал ли кто-нибудь при заливке снимать верхнюю трубку печки по тому же принципу, что и трубку подогрева коллектора?
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 06, 2016 18:48:23
Serg0191 писал(а):Пробовал ли кто-нибудь при заливке снимать верхнюю трубку печки по тому же принципу, что и трубку подогрева коллектора?
Я и этого никогда не делал. Всё само «вылетало» всегда. Максимум, три минутки на крутой горке погазовать, и то, чисто для очистки совести.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 06, 2016 18:54:31
Буйный писал(а):Я и этого никогда не делал. Всё само «вылетало» всегда. Максимум, три минутки на крутой горке погазовать, и то, чисто для очистки совести.
+1. Практика - критерий истины.
Филеас
Благодарил (а): 56 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт окт 06, 2016 20:25:41
Я делал по совету знакомого, только не при заливке, а после неё - запускал двигатель, чуть-чуть снимал с отводящей трубки патрубок (верхнюю часть), чтобы была щель буквально 2-3 мм, и ждал, пока тосол не потечёт ровной струёй. Потечёт, понятно, не через щель, а из трубки в патрубок. При этом могут быть небольшие бульки с брызгами, но на непрогретом двигателе не страшно.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт ноя 08, 2016 16:05:05
Селикон кто нидь ставил?есть смысл?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 08, 2016 18:15:01
serg4 писал(а):Селикон кто нидь ставил?есть смысл?
Пробывали - но как то не айс...
... совсем не айс
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт ноя 08, 2016 19:52:44
кто,где почитать?я не про баб конечно. :psih:
Благодарил (а): 1426 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 08, 2016 20:02:02
Ставили как-то Миша Смартикус и Антон Рикроуз силиконовые патрубки.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 08, 2016 20:13:06
антон не помню чтобы ставил. :|
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 08, 2016 20:23:39
Хм…
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср ноя 09, 2016 6:36:44
Вы мне скажите,стОит ли заморачиваться?
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 09, 2016 7:05:08
serg4 писал(а):Вы мне скажите,стОит ли заморачиваться?
Если машину на выставку, с открытым капотом выставлять - то тада канешно силикон.
Силиконовые шланги смотрятся красиво - но и цена у них в 3 - 4 раза выше.
ИМХО - если обычные (не фуфло) ходят десятилетиями - то я и не заморачиваюсь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 09, 2016 19:30:24
Чем чистый БРТ не устраивает? Цветом?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт ноя 10, 2016 12:13:40
не в этом дело,термостат стоит десятошный,к печке идут длинные шланги,так вот задолбали они меня.Постоянно смотреть надо,как то напряжно.
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Ср ноя 16, 2016 21:15:49
Здраствуйте, посоветуйте хорошую, качественную помпу, за год 3 или 4 поменял, уже непомню, вот вечером заглянул и опять обнаружил что начинает выступать антифриз, ремень не перетянутый, хотя сильно не перетягиваю так как установил шкивы с шнивы, перепробовал уже их уйму, и на каждой коробке разных фирм написано что поставляется на конвеер, уже незнаю как с этим быть
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 16, 2016 21:29:50
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 17, 2016 1:48:17
как ни парадаксольно прозвучит, но фенокс с чугунной крыльчаткой и картонная прокладка, вместо их паронитовой. бюджетно и надолго.
https://detali.zp.ua/catalog/3465-nasos ... /#comments
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн дек 12, 2016 16:56:12
Здраствуйте, установил себе помпу DOLZ, типа испания или того, ну изделие изготовлено конечно аккуратно, написано что на роликовых подшипниках, но меня смущает размер крыльчатки, она немного меньше чем старя но конфигурация ее другая, и печка на хх чуть слабее греет, но когда обороты превышают 1000 то температура с печки ощутимо растет, может кто знает как будет летом себя вести, или все таки деньги на ветер
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 12, 2016 21:54:09
нормально она себя будет вести, если не подделка. если там роликовые подшипы, то проходит- забудешь где она стоит.
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн дек 12, 2016 22:46:46
Tolik2402 писал(а):нормально она себя будет вести, если не подделка. если там роликовые подшипы, то проходит- забудешь где она стоит.
Да вроде бы не подделка, ет хорошие товарищи, у них магазин строго по иномарках, эт мне просто по просьбе они на вазы привозят запчасти, меня просто настораживает что крыльчатка немного меньше за мою старую, просто местные типа "спецы мотористы" говорят что чем больше тем лучше, хотя по их советам за год я уже пару штук поменял, а вчера и генератор, потому что антифризом залило
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт дек 13, 2016 0:06:01
на генераторе мост обычно летит. менять генератор это сильно круто, разве что совсем кирдык ему, тогда замена.
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вт дек 13, 2016 15:48:12
Tolik2402 писал(а):на генераторе мост обычно летит. менять генератор это сильно круто, разве что совсем кирдык ему, тогда замена.
Как раз почему то обмотка кирдыкнулась, выдать лак на обмотке плохой либо отслоился, а летом я диодный мост лаком вскрыл, этим что двигателя после перемотки вскрывают, потому что когда его разобрал то обмотка в зеленых точках была и одна фаза не прозванивалась, у меня была запасная, я ее заменил и будет на запас
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Ср янв 18, 2017 18:36:27
Подскажите, пожалуйста, природу такого подтекания алюминиевого радиатора.
Вот начинаем прогрев, давление увеличивается - радиатор начинает сопливить и капать и продолжает это делать до полного прогрева (открытия термостата на большой круг). Затем течь постепенно прекращается. Как объяснить такую вещь? Алюминиевая часть радиатора прогревается, расширяется и прижимается сильнее к пластику, тем самым уплотняется? Кто-нибудь пробовал переобжать пластик заново на радиаторе (развальцевать, поменять резиновое уплотнение - или что там ещё есть, а потом зажать заново) ?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 18, 2017 20:30:09
я думаю просто обжимка того что есть может помочь. я бы попробовал..
народ разбирает, выкидывает резинки и сажает на герметик.. но это на иномарках. на жигулях оно того не стоит.. 1500р и новый радиатор.. :psih:
