Эмульсия на маслозаливной горловине
- Antoxa
пенка
Обнаружил желтовато- белую пенку на крышке маслозаливной горловины! Протер на завтра тоже самое! из-за чего такое может быть???? ! Недавно ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ПОТЕК В ВАКУУМНИК, ТАК НЕМНОГО ТОРМОЗУХИ В ЦИЛИНДРЫ ПОПАЛО !!! чё делать????????????????
Ничего - как попал так и вышел.Antoxa писал(а):Недавно ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ПОТЕК В ВАКУУМНИК, ТАК НЕМНОГО ТОРМОЗУХИ В ЦИЛИНДРЫ ПОПАЛО !!! чё делать????????????????
Это может быть или просто конденсат, или тосол. В первом случае - просто необращаем внимания. Во втором - нужно проверить не уходит ли тосол, какое масло.Antoxa писал(а):Обнаружил желтовато- белую пенку на крышке маслозаливной горловины!
- Antoxa
пенка на крышке горловины
Почему на крышке маслозаливной горловины образуется пенка???
тосол в норме масло вроде не прибавляется может!
А если совсем чуть-чуть поподает. так что масло не прибавляется, может ли пенка образовываться?
- Sergant
- СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
Господа!
Я склоняюсь к тому,что компрессия не при делах.Попробую объяснить.
Заехал в гараж ,протёр крышку изнутри.Поставил на место,через несколько минут сымаю её на ней\крышке\ капли воды. При работе двигла масло попадает на крышку смешиваясь с водой образует нечто вроде пенки .Летом этого явления не наблюдается.
А вот если в карб масло попадает,то тут и компрессию и кольца винить надо.имхо.
- byran
- byran
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 9 гостей
