Сразу после СТО, стал плохо заводиться по утрам
Борис19
Модель авто: ВАЗ-2104
Непрочитанное сообщение Борис19 » Чт дек 01, 2022 18:18:20
По утрам, независимо от температуры, даже в жару, заводится только с 3го, 4го раза. Двигатель карбюраторный, зажигание электронное. В движении, мотор безупречен во всех режимах, и после дневной стоянки хоть многочасовой, заводится с пол оборота.
Проблема началась сразу после ремонта в СТО, до этого легко заводился даже зимой.
Определенно, что то с топливоподачей, фильтром, бензонасосом, или регулировкой карбюратора. Правильно ли рассуждаю?
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Чт дек 01, 2022 19:48:24
Проверь подачу топлива в карб после ночной стоянки: снимаешь топл. шланг со штуцера карба, и работаешь рычагом подкачки на б/насосе (с соблюдением ТБ, т.е.,не курить, шланг в глаза себе не направлять и т.п.!!!; также учитывай, что есть положение привода б/насоса, при котором шток диафрагмы "заблокирован" и рычаг подкачки ходит вхолостую) - максимум на втором качке из шланга должен брызнуть бензин. А если приходится качать долго - либо негерметичны клапаны б/насоса, либо в систему топливоподачи идёт подсос воздуха .
Борис19
Непрочитанное сообщение Борис19 » Пт дек 02, 2022 4:24:33
Резонно. Спасибо, проверю!
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 02, 2022 15:31:32
А чё они ремОнтили в вашем авто? Ходовку, кузов, двиг...?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт дек 02, 2022 16:49:14
Не крутили-ли винтики карбюратора?
Борис19
Непрочитанное сообщение Борис19 » Пт дек 02, 2022 20:13:35
В СТО, была только замена успокоителя и натяжителя цепи ГРМ.
Крутили ли винтики карбюратора, теперь не выяснить. Карб. сам крутить не буду, если не насос, поеду к хорошему карбюраторщику, есть у нас такой.
Отправлено спустя 37 секунд:
По результатам отпишусь, может кому полезно будет.
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Сб дек 03, 2022 3:46:14
"...В СТО, была только замена успокоителя и натяжителя цепи ГРМ..." Фазы ГРМ нормально выставлены? Метки на шкиве к/вала и шестерне р/вала - совпадают при вращении вала?
