разрезная звёздочка и стоковый распредвал
Re: разрезная звёздочка и стоковый распредвал
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июл 08, 2010 13:32:27
я лучше у него спрошу, тем более нужно к нему будет приехать через 1000
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Чт июл 08, 2010 14:40:09
вот и попроси его сделать как я сказал. пусть чуть распустит до 0,17 и тогда норм будет
Hays
Модель авто: 2107.мпзс.газ\бензин.
Непрочитанное сообщение Hays » Вс янв 26, 2014 13:32:16
Привет Джексон,прочитал я вашу переписку поповоду розрезной шестерни и у меня появилось вагон и малееенькая тележка вопрсов,в первою очередь к тебе Джексон.У меня во владении 2107,стоит ГБО в основном ежжу только на газу,год назад поставил МПЗС,двигатель 03 и розрезная шестерня.Это было прылюдие.Теперь по делу.Хочу я себе зделать форсированый движок с 011 блока,короче блок уже проточил,поршня по подрезал, поршня 2105,шатуны короткие соеденил с поршнями,колено 21213,роспредвал тоже 21213,и розрезная шестерня.В прынцепе уже всё есть,осталось за малым снять с головки 2.8мм и окна росточить.И тут у меня пошол штопор,одни пишут снимать 2.8-2.5мм,ты пишеш 1.5мм,как быть?Я вроде внимательно прочитал несколько раз но так и не пнялнужно поймать перекрытие. В В.М.Т Как можна провернутьроспредвал так в вмт чтобы оба клапана были одинаково открыты.и прокакие болты идёт реч,случаем не проте что на розрезной? как только это получилось, затягиваем болты
Последний раз редактировалось Hays Вс янв 26, 2014 13:42:02, всего редактировалось 1 раз.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс янв 26, 2014 13:37:29
Hays
Я думаю не надо снимать вообще ничего, т.к степень сжатия и так увеличится благодаря 213 колену до величины примерно 9,3-9.5, дальнейшее увеличение приведет лишь к детонации на всех режимах...
Hays
Непрочитанное сообщение Hays » Вс янв 26, 2014 13:47:18
JOKER2105 писал(а):Hays
Из-за чего я хочу снять голову,просто я в основном ежжу на пропане,и еслибы поднялась степень жатия до 10.5-11 то на газу мотор пербы как на харошем 95 бензине,и на газу наврядли будут дитонации.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 26, 2014 13:49:12
Hays писал(а):одни пишут снимать 2.8-2.5мм,ты пишешь 1.5мм,как быть?Я вроде внимательно прочитал несколько раз но так и не понял[/b]
Для бензина 2,8мм много.
Hays
Непрочитанное сообщение Hays » Вс янв 26, 2014 14:01:35
Ну а для газа нормально будет?,бензин только для запуска в морозные дни.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 26, 2014 15:13:09
Поршни на сколько резал?
Hays
Непрочитанное сообщение Hays » Вс янв 26, 2014 15:32:29
zombie177rus писал(а):Поршни на сколько резал?
Поршня 05 с выборкой,подрезал юбки по бокам чтобы не цеплял за щёки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 26, 2014 17:10:26
Ближе к бобышкам пальцев?
Hays
Непрочитанное сообщение Hays » Вс янв 26, 2014 19:24:08
zombie177rus писал(а):Ближе к бобышкам пальцев?
Ну да,ближе к бабышкам.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 26, 2014 19:55:00
Плохо это: поршень лопнет. Надо противовесы грызть. "Язычки" юбки укорачивал?
Hays
Непрочитанное сообщение Hays » Вс янв 26, 2014 20:15:09
zombie177rus писал(а):Плохо это: поршень лопнет. Надо противовесы грызть. "Язычки" юбки укорачивал?
Нет язычкы не пилил,А поршень где может лопнуть?.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 26, 2014 20:20:04
Трещит юбка из-за длинно торчащих "язычков".
Hays
Непрочитанное сообщение Hays » Пн янв 27, 2014 22:41:22
zombie177rus писал(а):Трещит юбка из-за длинно торчащих "язычков".
Да,я понял свою ошибку,пошерстил просторы инета и нашол как нада было грысть щёки вала.Ну что,то что сделано то уже сделано,буду пробывать в таком варианте.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 27, 2014 23:27:53
Укорачивание "язычков" надо делать вне зависимости от грызни противовесов :) .
Hays
Непрочитанное сообщение Hays » Ср янв 29, 2014 16:45:21
zombie177rus писал(а):Укорачивание "язычков" надо делать вне зависимости от грызни противовесов :) .
Короче ходил сегодня смотрел на свои поршняя.ничего страшного не будет,на ралли я не собераюсь а для трасового движняка их хатит,ну непеределывать же мне их.На будущее буду знать,и закуплю поршня 083.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 29, 2014 17:07:06
Жираф большой, ему видней...
