а ты увидел что течет из выпуска и обрадовался
как правильно притирать клапана?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: как правильно притирать клапана?
дык может впускной подтекал чуть-чуть и керосин просто не успел дойти до выхода?
LЁLIK
Притирать нужно до круговой риски по всему диаметру, спутать ее ни с чем не спутаешь, она будет отличаться по оттенку.ни кола писал(а):Причин капиталить пока не вижу. Все работает, масло ни ест, не дымит. Просто, в одном цилиндре компрессия 5. При этом двигатель работает ровно (может из-за газа). Но, коенчно готовлюсь заранее.
Пять минут руками покрутил. Что получилось видно на фото. Залил керосин (без пружин). Не быстро, но утек. ПОка ковырялся минут 40 с карбюратором, перевернул Голову и весь керосин оказался на полу. То есть маслоотражательный колпачек держал.
Нужно ли еще притирать?
Сам никогда не притирал, но подготавливал перед притиркой клапана. работал токарем в Автоколонне своего города. Там движки от ЛИАЗов капиталили чуть ли не 2 раза в неделю. От меня нужно было что бы я подготовил клапан, для этого зажав за хвостовик клапан, врубал 1600 оборотов и куском абразивного камня правил кромку(удалял раковины) а так же чистил от нагара. Притирали всегда руками смесью масла с абразивной крошкой от наждака на котором я точил резцы. На притирку клапана по словам слесаря, при хорошей подготовке уходило минут 10-15. Никаких разверток седла и прочего никто и никогда не применял. Покупали клапана крайне редко, по этому клапана точили выше указанным способом неоднократно и становились они похожи не понятно на что, ни о какой геометрии речь там не шла. Как на странно автобусы работали, водилы воровали бензин. Клапана редко у кого были цвета красного кирпича, в основном белые, надо же слить жижки
- Пират болтун
ну ты сравнил, ЛИАзовский двиг и ВАЗовский.LЁLIK писал(а):Никаких разверток седла и прочего никто и никогда не применял.
Нагрузки, качество разное, и не в пользу ваза
LЁLIK
дык принцип одинМиша писал(а):ну ты сравнил, ЛИАзовский двиг и ВАЗовский.LЁLIK писал(а):Никаких разверток седла и прочего никто и никогда не применял.![]()
- Пират болтун
тык что ж у него течет тогда, если все притерто?
мож у него седло кривое или что там еще может случится?
LЁLIK
Ну если седло кривое то и риска целиком замкнутая по диаметру будет только на клапане.
повторюсь, сам никогда не притирал, видел много раз как должно быть.
- Пират болтун
да может быть все что угодно, пусть он сфоткает седло, близко но с фокусом если есть такая возможность, и посмотрим, что у него там, а так гадать на кофейной гуще можно скока угодно
ни кола
вот сходил сфоткал седла (долго выяснял что это такое). Не знаю, завтра с утра продолжу. Крутить, или ссухарить и проверить?
- Пират болтун
круууто!!!ни кола писал(а):долго выяснял что это такое
о замене сальников даже не думай
ни кола
выпускной коллектор ржавого цвета. Это нормально? или со временем его лучше заменить?
- Пират болтун
а это что за бяка?
- Пират болтун
нормально, если сквозных дар нетни кола писал(а):выпускной коллектор ржавого цвета. Это нормально? или со временем его лучше заменить?
- Пират болтун
- Пират болтун
молотком не бил? отверткой клапан не ковырял?ни кола писал(а):что значит - "седло не трогал?"
- Пират болтун
а седло было такое до того как ты начал притирать?
потрогай это место, или на фотку так или седло разбитое
ни кола
сходил посмотрел. Да. Бяка ((( И что теперь? Ниже же будет хорошо прилегать
- Пират болтун
чем крутил теперь не важно
надо пробовать фрезой исправлять, может поможет
- Модель авто: 21093 01г
я про это и говорил, только рукамиМиша писал(а):чем крутил теперь не важно![]()
были случаи.... ногой упереться в гбц, тянуть на себя до одури и обороты на максимум
теепрь только правка фрезой и новый клапан
