Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 29, 2012 15:23:02
Жигуль писал(а): а норма - между белой и зелёной...
кто тебе такое сказал????? :slap: все зависит от температурных условий и места(трасса-город-бездорожье) єксплуатации машинки :)p/s/ПОКАЗОМЕТР свой в утиль :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 29, 2012 15:30:21
Жигуль писал(а): оторвало крыльчатку в помпе
Перегрев,хоть небольшой,был?Прокладка ГБЦ может быть так повреждена,что ОЖ уходит,а масло чистое.Я в таком виде авто свой купил:три дня прошло,пока понял,что к чему.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 29, 2012 15:33:08
Правильно подмечено:ПОКАЗОМЕТР (w00t) ,а не прибор контроля температуры.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 29, 2012 15:38:42
Жигуль писал(а): Странно, я когда кипел, у меня была стрелка как раз в середине зелёной зоны, а норма - между белой и зелёной... :hmmm:
Жигуль, у тебя карбюраторная 2002 года, на ней так и есть. Этот вопрос изучали на форуме. У меня так же, как и у тебя, за исключением того, что в вертикальном положении включается вентилятор.
zombie177rus писал(а):...ПОКАЗОМЕТР (w00t) ,а не прибор контроля температуры.
Ничего подобного, нормально показывает. Просто на машинах разных годов по разному было.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 29, 2012 15:40:58
zombie177rus писал(а):а не прибор контроля температуры.
у нас то их хоть два...имею ввиду датчика(один на показометр,другой на "мозга").а вот на карбе ента вещь существует в единственном экземпляре.посему вещь существенно важная.хотя наиболее важная вещица----это датчик температурный.вот он может "пудрить".
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 29, 2012 15:42:10
гость писал(а):Просто на машинах разных годов по разному было.
єто как,Вить?имеется ввиду показания по шкале....
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 29, 2012 15:44:04
вот у меня,ентот приборчеГ прально вроде показывает...пока :rolleyes:
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн окт 29, 2012 16:26:40
Так, отвечаю всем по-порядку:
Потому, что если стрелка уйдёт чуть правее бело-зелёной зоны, включается карлсон и возвращает стрелку вновь на границу белой и зелёной (80-85 гр.)
Перегревов было дофига. Но выхлоп в норме и радиатор полный, как я и писАл уже выше...
За разъяснение спасибо, думал датчик реально в дурку. :)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн окт 29, 2012 16:27:42
А какие ещё предложения по поводу утечки ТОСОЛа?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 29, 2012 16:36:58
Жигуль писал(а):Потому, что если стрелка уйдёт чуть правее бело-зелёной зоны, включается карлсон и возвращает стрелку вновь на границу белой и зелёной (80-85 гр.)
по мне так отлично :yes:
Жигуль писал(а):Перегревов было дофига.
хренова!!!
Жигуль писал(а):думал датчик реально в дурку.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 29, 2012 16:41:25
Жигуль писал(а):А какие ещё предложения по поводу утечки ТОСОЛа?
они очень простые.1-е;внешние утечки понемногу.могут постепенно высыхать.2-е.прокладка ГБЦ.как проверить?только после снятия головки.там,где понемногоу уходил тосол поршенек будет чистый-чистый.3-е---неизвестное науке что-нибудь :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 29, 2012 17:04:03
Миша, именно показания по шкале. На машине 1987 г.в. рабочее положение на трассе (без включения вентилятора) где-то вертикальное (более точно не помню, подзабыл уже :) ). А 2002 - на границе белой и зеленой зоны (почти в вертикальном положении включается вентилятор).
Но оба показывают четко и без баловства. Просто надо помнить, на какой именно машине едешь. :)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт окт 30, 2012 8:40:51
А если машина не дымит и не воняет, значит бошку не пробило?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 30, 2012 10:21:30
Уходит какой объём ОЖ и за какое время?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт окт 30, 2012 17:03:36
за неделю полбачка
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 30, 2012 17:10:19
Жигуль
какая погода на улице? температура?
защита картера есть? или пыльник
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 30, 2012 17:55:13
Жигуль писал(а):zombie177rus
за неделю полбачка
Вынуть свечи,поршни поднять и пытаться эндоскопом рассмотреть днища.А по мне после такого издевательства:полный контроль системы охлаждения,не поможет-снять ГБЦ,шлифануть начисто,проверить плоскость блока.Чудес нет.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт окт 30, 2012 18:05:11
Погода переменная, 2-3 дня мороз, снег, потом день слякоть и тепло...
Защита картера с пыльником имеются.
Сначала прощупаю соединения на протечки, а потом отпишусь, идёт? :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 30, 2012 19:51:23
Тебе виднее,мы только гадаем на основании собственного опыта.
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Ср окт 31, 2012 15:50:08
Мужики, привет всем ! Подскажите как масимально слить воду с радиатора, чтобы залить антифроз. (не чего не снимая)-если только шланги,трубки. Холодно!!!
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср окт 31, 2012 15:54:41
strizh-sasha, шланг нижний снять, потом одну сторону авто домкратом поднять, чтоб остатки вылились. Еще кран печки открыть и с двига слить не забыть.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 31, 2012 16:06:42
strizh-sasha
да элементарно.внизу радиатора откручиваешь крутяшку.я защиту не снимал.с пластиковой бутылочки сделал лейку,там где была пробочка вклеил подходящий шланг. вывел его между защитой и картером.под защиту емкость поставил(6л баклажка),лежа.сверху лючок вырезал.тряпочки правда все-же сверху на защиту положил.ибо один хрен накапаешь.слил не спеша ,пару часов еще кап-кап.далее.на блоке цилиндров пробочку на 13 откручиваешь.и проделываешь все манипуляции описанные выше.пробочка откручивается с трудом.вороток,головка толковая,труба тебе в помощь.з.ы.крышку радиатора,расширительного бачка снять не забудь(потом канеш поставить :) )краник печки открыть перед сливом обязательно (!)машинку желательно поставить передком повыше.затем заливаешь тосол.контроль дабы сильно не завоздушило по трубочке подогрева карба,до этого снятой.пошла жидкость без пузырьков---одевай на штуцер и затягивай(да,подставь емкость дабы не проливать драгоценную жижу)удачи! :beer2:
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Ср окт 31, 2012 16:21:43
Если чтото останется , как мне сказали потом выкепит . Так как у воды ниже темпера кипения антифриза. Я не тосол заливаю. Если кто то может чтото сказать по этому поводу, подскажите. (тосол или антифриз) по моему мнению антифриз.Если только печка чуть меньше станет греть.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср окт 31, 2012 17:04:46
strizh-sasha
Да без разницы. Но в мануале по Жигулям нааписано ТОСОЛ (либо красный, либо синий, в зависимости от климата), либо вода :P . А вообще тосол делается из антифриза + дист. вода + смазывающие компоненты (для смазки помпы) + ингибиторы коррозии. Про антифриз не знаю, а вот воду заливать категорически не советую: помпу не смажет, металлические соединения поржавеют, радиатор накипью забьётся... :|
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 31, 2012 17:05:05
strizh-sasha писал(а):Если чтото останется , как мне сказали потом выкепит . Так как у воды ниже темпера кипения антифриза. Я не тосол заливаю. Если кто то может чтото сказать по этому поводу, подскажите. (тосол или антифриз) по моему мнению антифриз.Если только печка чуть меньше станет греть.
Наслушался ты непонятно чего.
