Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 07, 2013 18:57:10
VVB..гену крутил вертел---не щелчка в подшибниках не слышно :hmmm:
а как наверняка определить можно :hmmm: .....мож чулок натянуть на каждый по отдельности :hmmm:
на гену---завел послушал...на помпу --завел послушал :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :cigar: :question: :question: :question:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 07, 2013 19:08:44
артур с писал(а):вот оно...по слуху напоминает чем то цепочкуГРМ....а снимаешь ремень гены стука нет....так же нет стука на оборотах (w00t)
[youtube]li1IGfLvX1g[/youtube]
Успокоитель на месте?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 07, 2013 19:11:39
Шатай крыльчатку! Если не люфтит (и не течет) и по ощущениям всё нормально - вскрывай гену. С подшипников пыльники снимешь - потом расскажешь как они там. Передний чаще выходит из строя (так как ремнем его затягиваем), но и задний подшипник поменять не лишне.
Новые купишь, пыльник вскрой, посмотри смазку. Если мало добавь, но так, чтоб потом пыльник не выдавило.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 07, 2013 19:12:49
:D я поллитру поставил
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 07, 2013 19:16:13
zombie177rusне знаю ---не вскрывал ничего еще....боюсь...завтра ездить много ,а я щас разберу все :no:
Дык а причем тут успокоитель если без ремешка не колбасит :hmmm:
VVB --о кей....буду копать в этом направлении...так а чего сскажете о диагностике бабскими чулками на шкивы если натянуть поочередно,а????????
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 07, 2013 19:24:30
артур с писал(а):...а чего сскажете о диагностике бабскими чулками на шкивы если натянуть поочередно,а????????
:palcheg: по хулиганить хочешь
:) потом расскажешь
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 07, 2013 19:30:39
:) потом расскажешь
попробую видос скинуть потом...если и-нет не затупит :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 07, 2013 20:10:16
VVB писал(а):zombie177rus
Хоть литр, а звук от успокоителя...
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 07, 2013 20:16:24
zombie177rus, принято!?
Ждем результата... и уж тогда :drunk:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 07, 2013 20:16:54
zombie177rus писал(а):... а звук от успокоителя...
... но пропадает :D !
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 07, 2013 20:26:34
тоже на это поставил (w00t) :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 07, 2013 20:38:38
Да-да, когда газу даёшь...
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 07, 2013 20:40:31
А когда ремень снимаешь? :D
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 07, 2013 21:02:00
парни...я этот стук слышу уже около недели....а это 500 с гаком километров на разных режимах....разве без успокоителя можно столько накатать :hmmm: .....
Я конечно не спец и лезть в движки для меня это теёёёмный лес....На неделе время будет ,залезу в двиг ---отпишу :yes:
Hiloid
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Hiloid » Вс июл 07, 2013 21:57:16
хм, интересно, интересно. Отпиши в чем проблема была, как найдешь.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 08, 2013 20:05:47
VVB писал(а):zombie177rus, принято!?
Ну дядьки результаты цепь---генапомпа=1-0 :yes: ....
Решил пойти по пути (нелазания подмашину)...а это просто скинуть клапанную и посмотреть.
Успокоитель был на месте,просто потертый уж больно (фото)....а сама цепь болталась как г в проруби.Вообщем подтянул ее.Кстати ,а правильно ли я тянул---откручиваю колпачковую гайку,чуть проворачиваю коленвал до натяжки,закручиваю гайку :hmmm: .....просто у меня так получалось ,что если слишком много перекрутить колено,то цепь опять слабнет :hmmm: .Ну да ладно,нашел самое натяжное положение и затянул колп гайку.
Теперь мысли о том почему снятие ремня гены влияло на стук :hmmm: .Я думаю под нагрузкой (генапомпа) обороты становились меньше до именно тех пор когда цепь начинала дрочится....я так думаю :hmmm: .Вот и вводило в заблуждение :psih: .
Теперь вопросик про полосы черные под клапанной крышкой (фото)---колпачки :question: :question: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :cigar:
Ребят всем спасибо за участие...по поллитре всем :D :D :D :beer2: :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 08, 2013 20:15:53
Клапаны во втулках не болтаются?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 08, 2013 20:18:03
zombie177rus писал(а):Клапаны во втулках не болтаются?
я думаю, он до них не добрался :D
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 08, 2013 20:19:39
не трогал их вообще...дождик мелкий накрапавать начал....побырому сделал,закрыл и все :yes: .А болтающие клапана укажут на износ колпачков :question: :hmmm: .Я их не менял с покупки машины уж 5 лет и мноооого км
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 08, 2013 20:20:37
:yes: ...рад был хоть цепь зделал и то хорошо :yes:...теперь работает как часики :thumbsup:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 08, 2013 20:24:27
VVB писал(а):...Либо помпа либо гена - ставлю поллитру.
Поднимаю ставку до 0,7 :psih:
это разве потертый успокоитель :D ???
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 08, 2013 20:42:55
:hmmm: ...дык...это...тишина же ведь...как лёхус работает...тшшшш...ни стука ни звука :yes:
Да может и успокоитель то непричом ....просто слабая цепь и все :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 08, 2013 20:50:10
VVB писал(а):...Поднимаю ставку до 0,7...
Либо помпа либо гена!
Завтра вечером ждем результата :thum1:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 09, 2013 18:26:46
не-а :yes: ...не стучит :yes: ...за то окончательно прогорели штаны...ну это уж другая история.
VVB...0.7...но с МЕНЯ :yes: :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 09, 2013 18:30:52
может не в тему...подскажите ,что еще надо купить для замены заднего сальника коленвала,ну есессно кроме самого сальника.Ну я имею ввиду мало ли на что обратить внимание,мож то что всегда при этом ломается,штоб не бегать в магаз потом.
Сам менять не буду ,поеду к знакомым ремонтникам...для меня снятие коробки без ямы---ужос :devil: Оффтопик: спина уж не та :D ,шо в молодости
