Mollari
Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Непрочитанное сообщение Mollari » Пт сен 23, 2011 16:57:14
Хм, так у меня так и есть. Значит правда хомуты. Хотя я стал подозревать патрубок, хоть и новый, но может быть некачественный какой нибудь.
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 23, 2011 16:59:18
гость писал(а):Маленький должен быть постоянно закрыт. Открывается он (при закрытом большом) только, чтобы впустить ОЖ из расширительного бачка в радиатор.
И только так!!!Добавлю, при остывании двига. И если утром патрубки сжаты - малюхасик не открывается!
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Пт сен 23, 2011 17:08:20
Хомутики я до дурья затянул, на грани срыва, а он все равно сопливит. Завтра хочу попробовать найти нечто подобное тому что AlexZH посоветовал. Мдолжно помочь
Мигалыч
Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Пт сен 23, 2011 18:20:20
Всем привет!!!
может пишу не в тему, но ситуация следующая:
Купил и поставил новый монтажный блок.При проверке оказалось что постоянно работает вентилятор из-за перемычки, поменяв перемычку на реле вентилятор не работает даже при перегреве!!!!!
В чём может быть проблема????
P.S. В старом блоке стояло реле и все работало!!!!
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 23, 2011 21:34:35
Мигалыч
и правда, не в ту тему вопрос.
А я повторю свой. Почему все говорят, что давление в системе нужно? Почему у меня система охлаждения разгерметизирована через пробку, а двигатель никогда не перегревается? Может из-за того, что 1.2 ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 24, 2011 4:14:43
Антон80 писал(а): у меня система охлаждения разгерметизирована через пробку, а двигатель никогда не перегревается?
И такое бывает. Была у меня такая же машина с такой пробкой. Не загоняйся, нам просто повезло :D .
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Сб сен 24, 2011 8:08:26
Мигалыч писал(а):Всем привет!!!
Согласуй датчик и реле.
Есть силовые датчики - им реле не нужно. Есть датчики которым реле обязательно.
одно без другого работать не будет...
У меня 92-97 датчик безе реле.
В магазине хотел купить 87-92, мне сказали для него реле обязательно.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб сен 24, 2011 9:29:37
aduardr писал(а):У меня 92-97 датчик безе реле
Это датчик с 2109, реально можно закипеть, у тебя должен стоять 92-87. В магазине работают не грамотные просто, есть датчик на классику, который устанавливается без дополнительного реле, его маркировка 3710, температурный диапазон - 92-87.
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Сб сен 24, 2011 12:26:26
Совсем старый стал. Описался.(ударение на А :P ) 92-87 стоит :hmmm:
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Вс сен 25, 2011 18:36:54
Такой вопрос. На днях поменял радиатор, патрубки, тосол. Сегодня вздумалось проверить, как работает вентилятор. Довёл температуру до 3/4 зелёной шкалы, обычно вентилятор в этой зоне уже включался, а тут нет. Заглянул под капот: ёпть!- тосол в расширительном бачке почти до горловины дошёл, в движке и радиаторе отопителя всё бурлит. И тут второй ёпть!- провод вентилятора-то я забыл подсоединить после ремонта. Теперь думаю: это от перегрева уровень тосола поднялся или ещё какой косяк есть?
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 25, 2011 18:38:04
Серёга на четвёрке писал(а):Теперь думаю: это от перегрева уровень тосола поднялся или ещё какой косяк есть?
Расширение тосола при нагреве :yes:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс сен 25, 2011 18:43:11
Серёга на четвёрке
Не понял, закипел авто? Пробку воздушную удаляли?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 25, 2011 18:44:07
Серёга на четвёрке писал(а):это от перегрева уровень тосола поднялся
да конечно. даже не обязательно от перегрева. достаточно двигателю прогреться до 90, и уровень подымится, при этом исправный клапан в крышке радиатора должен поддерживать рабочее давление в системе охлаждения 0,5 кг/см2.
(патрубки станут твёрже)
Серёга на четвёрке
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Вс сен 25, 2011 19:04:40
Просто ни разу не наблюдал такого количества тосола в расширительном бачке. Было дело- приезжал домой с горячим движком и включённым вентилятором, но в бачке всё было в разумном пределе. Неужели всё из-за вентилятора, ведь, судя по шкале, я не особо перегрел систему.
pozitron32 писал(а): Пробку воздушную удаляли?
Как учит мурзилка, при заливе тосола обжимал патрубки, снимал шланг подвода тосола к корпусу дроссельной заслонки, пока оттуда не пошёл тосол. Правда вылетал он оттуда фонтанчиком, только когда сжимал большие патрубки.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс сен 25, 2011 19:08:23
Серёга на четвёрке
Значит все нормально, не переживайте раньше времени)
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 26, 2011 5:26:52
Серёга на четвёрке писал(а):... Правда вылетал он оттуда фонтанчиком, только когда сжимал большие патрубки.
Серёга на четвёрке
Фонтанчики пускать не надо. Надо: начало литься из этого отсоединенного шланга - надень этот шланг на штуцер, и всё. Потому что может быть оттуда - фонтанчик, а туда - воздух.
Насчет перегрева. Вряд ли он имел у тебя место, этот перегрев. Так, нагрелось чуть больше нормы, потому больше обычного и расширилось.
Серёга на четвёрке
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Сб окт 01, 2011 20:16:46
Серёга на четвёрке писал(а):Неужели всё из-за вентилятора, ведь, судя по шкале, я не особо перегрел систему.
Да, вентилятор-мощная вещь! Всё ОК.
ldel
Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Непрочитанное сообщение ldel » Чт окт 06, 2011 6:08:48
Ех вчера поменял радиатор взял алюминиевый на что денег хватило (((((
правда по чему то вместилось таслола литра 4-5 я просто слил с радиатора все и потом поднял жопу что остатки вышли..
промыл бачек тасола там было на дне столько густой грязи что мама не гарюй
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 06, 2011 6:13:43
ldel писал(а):Ех вчера поменял радиатор взял алюминиевый на что денег хватило (((((
С блока цилиндров сливал? кран печки открывал? Надо весь менять, если хочешь, чтобы новому радиатору кирдык не случился.
ldel
Непрочитанное сообщение ldel » Чт окт 06, 2011 6:27:08
с блока цилиндров не сливал краник с печки открыл
буду вечером сливать тогда ((((((
ех но мне простительно это первая моя машина после получения прав :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 06, 2011 6:36:03
ldel
в тосоле со временем присадки срабатываются, и он становится агрессивным, по отношению к алюминию - особенно.
ldel
Непрочитанное сообщение ldel » Чт окт 06, 2011 6:40:22
Спасибо это я понял спасибо гуглу еще почитал вечером поменяю все снова((((( жаль тосола
ldel
Непрочитанное сообщение ldel » Чт окт 06, 2011 10:18:13
однако ездил домой на обед заметил что подтекает из крышки радиатора что можно придумать купить новую?????
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 06, 2011 10:29:03
ldel писал(а):что можно придумать купить новую?????
:yes: Лучше и не придумаешь.
ldel
Непрочитанное сообщение ldel » Чт окт 06, 2011 10:32:24
Хотя когда эта крышка стояла на старом радиаторе даже намека на подтек не давала .
Ех нова крышка тасол еще по мелочи Боюсь ехать домой остатки от зарплаты жене сдавать
Ладно хоть диван нормальный в гараже есть... :confused:
