серго
Re: Регулировка клапанов
почти на каждой странице пишем: регулируйте щупом, рейкой контролируйте чтоб зазор не ушел при затяжкесерго писал(а):щупом как то роднее)))
Дело не в роднее.А так:ОХ КАК поддержу!серго писал(а):а я и говорю, нафих эти рейки...щупом как то роднее)))
часто слышал делают 48-52 сотки по шкале часового индикатора, это должно соответствовать зазору 0,15мм. чем смог.Zayec писал(а):о каких таких 52 делениях по шкале идёт речь в инструкции?
- Модель авто: Шевроле Нива
шкала индикатора поделена на 100 делений. Выделено через каждые 10. 10..20..30..40..50..60..70..80..90..100. Ставим прибор на место, крутим циферблат, чтобы стрелка оказалась на 0. Поднимаем рокер (правильно, да?) до упора и смотрим, сколько покажет стрелка. Она может 2 или 3 круга пройти, если зазор большойZayec писал(а):о каких таких 52 делениях по шкале идёт речь в инструкции?
Восемьдесят пятый раз всем говорю: фигня, что вы выставили зазор в 52 деления по индикатору, ну или сделали 0,15 мм при помощи щупа. Это само по себе абсолютно не гарантирует правильность регулировки, потому что при затягивании контргайки зазор обязательно уйдет, и со временем возникнут проблемы с клапанами.... регулируем, что бы стрелка сдвинулась на 52 деления при поднятии рокера.
Сотый раз рекомендую: регулируйте зазор по щупу, а индикатором контролируйте, чтобы при затягивании контргайки зазор остался 0,15 мм. Щуп должен выходить с легким защемлением - вот метод, который на два порядка точнее, чем поднятие рычага с неизвестно каким усилием. т.е., щуп - основной инструмент, индикатор - всего лишь помощник, пусть и хороший.
Без индикатора можно все столь же прекрасно отрегулировать.
Щуп для проверки обратно засунуть не пытайтесь.
Щуп должен быть шириной хотя бы 20 мм.
Перед регулировкой проверьте, правильно ли стоят пружины рычагов, иначе рычаги могут стоять с перекосом, и,как следствие, зазор будет неравномерным по ширине.
Вот все что надо знать. Но я не настаиваю: не мою же машину вы будете регулировать
именно так я и сделал после экстренной зимней регулировки (гайки раскрутились, один горшок не работал). все равно где то чото поцокивает, но на порядок тише стала работать.
Medved@790, это "тише" может насторожить, если регулировал кто-то. Но раз сам, то за это можно не переживать, я уверен.Medved@790 писал(а):... но на порядок тише стала работать.
конечно сам, не братана же звать книжку с пуырем держать?гость писал(а):может насторожить, если регулировал кто-то. Но раз сам,
и я, и я того же мнения)) будем внимательнее на настроечных работахгость писал(а):за это можно не переживать, я уверен
К сожалению я так и не понял где этот упор.Вованн писал(а):Поднимаем рокер (правильно, да?) до упора и смотрим, сколько покажет стрелка. Она может 2 или 3 круга пройти, если зазор большой регулируем, что бы стрелка сдвинулась на 52 деления при поднятии рокера. 52 деления - это 0,15
Я после затягивания тоже контролирую щупом, патамушта никаких таких 52 деления у меня так и не получается.гость писал(а):Сотый раз рекомендую: регулируйте зазор по щупу, а индикатором контролируйте, чтобы при затягивании контргайки зазор остался 0,15 мм.
Кароч, промучавшись полдня, я выставил всё по щупу и забил временно на эту проблему. Аппарат гремит как трактор.
Всё одно - пора наверное капиталить, ведь , как я понимаю, клапан с выработкой на макушке уже не вращается. Да и выработка собственно наверное от того, что не вращался уже долгое время.
я тоже не мог понять. Он, короче, в самом концеZayec писал(а):К сожалению я так и не понял где этот упор.
Nonamer
Может уже писАли, но где то как то попадалось мне видео по регулировке клапанов (вполне возможно, что именно от того бородатого дядьки на ютубе, который советовал в трамблера ставить пружинки грузиков с ПП). Так вот. Там он поднимал рокер, и В ПОДНЯТОМ СОСТОЯНИИ ВЫСТАВЛЯЛ/ ПО ПРИБОРУ НОЛЬ, потом отпускал, отсчитывал 52 и уже когда затягивал контролировал эти 52. Может так намного удобнее?
Я о таком способе отсчёта знаю. Тут, как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.Nonamer писал(а):Там он поднимал рокер, и В ПОДНЯТОМ СОСТОЯНИИ ВЫСТАВЛЯЛ/ ПО ПРИБОРУ НОЛЬ, потом отпускал, отсчитывал 52 и уже когда затягивал контролировал эти 52. Может так намного удобнее?
Ага, и масляную пленку выдавливает и начинает давить на пружины, но не сжимает их.Вованн писал(а):Zayec
рокер поднимать до конца, когда уже не поднимаетсякак-то так
Zayec, если у тебя такая рейка, как в ролике, то у них насадки тоже нет. Но их рейка с точки зрения учета кинематики сделана не совсем верно. 52 мкм - это показания индикатора, рассчитанные для правильной рейки. Они же сделали упрощенный вариант с измененной кинематикой, а показания индикатора оставили без изменений.Zayec писал(а):... В моём комплекте рейки никакой насадки на измерительный рычаг, о которой тут кто-то упоминал, нет![]()
IrBiS
- Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Всем привет. залез тут в двигатель клапана посмотреть да цепь проверить. я все тепла ждал после приобретения машины. так вот у меня метки на шкиве и звезде не совпали на зуб и клапана зажаты были. это могло на расход влиять. цепь натянута была хорошо. и не растянута. поставили походу так. может когда меняли или еще когда.
Nonamer
IrBiS
ездить то ездил. дело то в том что я плохо себе представляю что значит нормально тянет. машина у меня первая.тупила. щас вроде по шустрее стала. правда теперь работает как трактор. видимо из-за большой кривизны моих рук при регулировании клапанов. была тише.
IrBiS
не. клапана. это точно. зажигание выставлено стробоскопом в районе 7-8 градусов. вопрос в другом. мог ли тот факт послужить причиной перерасхода??? ну или быть одной из причин.
