Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: Что-то нехорошее сделали в сервисе(
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт сен 19, 2013 18:16:48
Может бензин плохой... Было пару раз...
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт сен 19, 2013 18:20:31
Бывает, звезды не сошлись именно сейчас...
СТО может быть причем а может и нет.
По идее у тебя трос подсоса отвалился, смотри подкапотку.
В принципе могли с дури и оторвать.
Трос стоит копейки, смотри сам, стоит ли ходить и ругаться.
Jen94
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Jen94 » Чт сен 19, 2013 18:47:08
bilbo писал(а):По идее у тебя трос подсоса отвалился, смотри подкапотку.
Спасибо, завтра посмотрю и отпишусь...
А если он отвалился, машина должна реагировать на газ/подсос?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт сен 19, 2013 19:02:15
НЕТ! Исключено, т.к. работа подсосом в среднем положении позволяет запустить двиг. Скорее всего забит карбюратор.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт сен 19, 2013 19:03:35
Назло забили карб?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт сен 19, 2013 19:04:25
Jen94
мог просто шланг вакуумный откуда-нибудь с ЭПХХ соскочить, либо с ЭМК контакт соскочил/отвалился. Думаю, что все дело в звездах, которые сегодня не на твоей стороне.
vitek
Модель авто: ВАЗ 2107, БСЗ, ЭСП+доводчик, ГКК, передние тормоза 2110, подшипники пер ступиц 2108, приборка 3110
Непрочитанное сообщение vitek » Чт сен 19, 2013 19:06:16
Обрати внимание на шланг, который идет от впускного коллектора к усилителю тормозов. Возможно когда меняли правый амортизатор, его надорвали. В коллектор подсасывается воздух, и могут возникать перебои в работе двигателя.
aLEXXander
Модель авто: 2107 1998
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Вс сен 22, 2013 5:16:21
Машинка ездит на газу.
Появилось дерганье при разгоне, выше 3-ей скорости это не чувствуется, в основном на 1-2 скорости.
На холостых бывает обороты ИНОГДА плавают, а так все в порядке.
Где искать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 22, 2013 6:08:42
В клапанах.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 22, 2013 7:40:26
Геннадий_05 писал(а): После регулировки поплавка, динамика вроде как стала получше, но все равно меня не покидает ощущение тупости машины ...
Геннадий_05
я так понял, у тебя обычная контактная система зажигания. В ней есть одна маленькая, но на удивление важная штуковинка. Чтобы ты с ней что-то делал, я не заметил. Стоит привести ее в порядок, и машина может ожить.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт окт 01, 2013 17:31:20
Парни привет! Вот такая проблема у меня возникла, правда уже давно, но только сейчас решил её устранить: появились провалы при резком нажатии на педаль газа на скорости и на нейтралке. Карб продувал, промывал, но всё равно не помогло. Подскажите, в чём может быть причина?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 01, 2013 17:33:33
66688
Ускоритель "писяет"?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт окт 01, 2013 17:45:25
Антон80 писал(а):66688
Да, с ним всё нормально. Может быть носик нужно подогнуть, хотя раньше всё было нормально?
Jen94
Непрочитанное сообщение Jen94 » Чт окт 10, 2013 17:51:45
Здравствуйте.
Есть вопрос по прогреву машины.
1. В теплое время, когда температура воздуха выше +10, машина заводится и стабильно работает сразу, можно ехать почти сразу после включения.
2. В холодное время все намного хуже. Машина заводится с подсосом, стабильно работает около минуты, пока отметка прогрева находится на нуле. Как только стрелка начинает подниматься - обороты сильно падают, машина начинает глохнуть и глохнет при любом положении ручки подсоса. Приходится придерживать педаль газа.
Это продолжается несколько минут, и когда стрелка доходит до уровня "прогрето", резко прибавляются обороты, машина не глохнет и работает стабильно, как будто ничего и не было.
Сам удивляюсь, насколько резко происходит смена этих "состояний".
Это нормально или ситуацию можно как-то улучшить?
Ванчо
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение Ванчо » Пн ноя 04, 2013 20:12:42
Здравствуйте уважаемые форумчане :D :D :D
Достался мне автомобиль ВАЗ2107 от отца, после его пересаживания на новый авто, автомобиль со своего рождения т.е с салона был у него в руках 2003 год выпуска, карбюратор озон, БСЗ,и так первое врямя я начал прислушиваться к машине устранять мелкие недочеты, и постоянно меня будоражило то ли троение толи попросту пропуски зажигания на холодную, и немного нестабильная работа на горячюю холостыми, и так авто у меня уже в руках 1.5 года и всё это время по мимо тряски ходовой и мелочей, старался найти причину отвратительной работы СЕрдца автомобиля,,
И так рзобрал голову думал подгорели клапана, ах нет после снятия головы обнаружил износ поршневой - Замена расточка пол беды замена клапанов, направляющих, маслосъёмных, пружин клапанов, рокеров, распредвала хотя и без особого износа, цепи, кабанчика т.е полная капиталка, после неё загон к лучшему карбюраторщику в городе ( хотя и сам до этого всё настраивал, думал косячу в корбёре),,,,,, ВУТ не подсасываёт, ЭПХХ тоже ,коллектор тоже, Т,Ё после КАПИТАЛКИ работа двигатееля на холодную и холостую не поменялась ни грамма, даже наоборот, до 2000 оборотов имеются пропуски в зажигании, компрессия в норме по 11 на каждом котле, очень бесит :rant2: :rant2: :rant2:
Надеюсь услышать критики и пожеланий, а так же советов по устранению данной проблемы, а то надоело каждое утро сидеть в дико трясущейся машине пока она не прогреется
Ремонт делался своими руками( кроме расточки блока)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 05, 2013 0:59:10
Клапаны не перетянуты? Кто и как делал?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 05, 2013 1:54:36
как вариант - болтающиеся грузики в трамблере.
Ванчо
Непрочитанное сообщение Ванчо » Вт ноя 05, 2013 17:09:07
нет не перетянуты, на счёт грузиков ( стоят более жёсткие пружины, да и со старыми тоже самое было)
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 05, 2013 20:56:10
66688,
еще открытие второй камеры карбюратора, если провал под нагрузкой.
Slava Yatsina
внезапное дергание двигателя при движении
Непрочитанное сообщение Slava Yatsina » Сб ноя 09, 2013 15:53:20
Привет всем!Движок хорошо заводится,едет.Внезапно,после 10км пути,замечаю мелкое подергивание автомобиля,перерастающее во все более сильные толчки.Сбрасываю газ двигатель глохнет.Потом завожу с наката,начинает работать движок,едет лучше,провалы бывают пропадают,бывает нет.В общем нет стабильности.Кто что может посоветовать?Бензонасос новый,свечи норма.
Благодарил (а): 278 раз
Re: внезапное дергание двигателя при движении
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 09, 2013 16:15:18
Slava Yatsina писал(а):...мелкое подергивание автомобиля,перерастающее во все более сильные толчки.
...Бензонасос новый,свечи норма.
если бензонасос новый - есть смысл проверить регулировку поплавка карбюратора
Ванчо
Непрочитанное сообщение Ванчо » Пн ноя 11, 2013 11:32:54
Так всё таки, какое есть объяснение этому феномену подтраивающего двигателя, когда все возможные причины перебраны :hmmm: :hmmm:
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пн ноя 11, 2013 11:47:09
не все перебрано или учтено :( ... банально? Но так оно и есть
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 11, 2013 11:49:23
зазор на свечах (да и сами свечи)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 11, 2013 16:03:59
www7 писал(а):не все перебрано или учтено :( ... банально? Но так оно и есть
И это ПРАВДА!
