Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 01, 2012 17:10:44
Santey Трудно на расстоянии определить - забит ли радиатор или не открывается термостат на большой круг. Тем более, что прогретость верха радиатора при этих неисправностях почти одинакова, ведь циркуляции нет. Учитывая, что термостат ты поменял и тебе повезло с ним, то остаётся только ... ;) поставить проверенный термостат и если не поможет, то бежать за новым радиатором.
Santey
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Santey » Сб дек 01, 2012 17:13:36
Ездить можно?
Santey
Непрочитанное сообщение Santey » Сб дек 01, 2012 17:15:08
и ещё!С постоянным вентилятором она у меня так не грелась даже летом,а щас в -3-5 греется за 20 мин до конца зелёной!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 01, 2012 17:18:21
Santey писал(а):Ездить можно?
Крайне нежелательно :yes: , не испытывай судьбу, двиг и свой кошель.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 01, 2012 17:30:33
Santey писал(а):Термос проверил-работает!
снимал с машины и сливал ОЖ?какая температура была открытия термостата? :cool:
Santey писал(а):Ездил почти всю ночь-потрогал низ термостат он немножко еле еле тёплый,а радиатор низ холодный,верх кипяток!
чудес не бывает,уважаемый (!)
Santey писал(а):!Настраивали по компу!
вопросов больше не имею :cigar:
Santey
Непрочитанное сообщение Santey » Сб дек 01, 2012 17:33:48
Термос проверил который снял!в кипятке!Хз какая температура!
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 01, 2012 17:40:44
Santey писал(а):Хз какая температура!
:slap: ну и как ты думаешь,как еще можно узнать температуру открывания термоса на большой круг?у тебя жидкость циркулирует явно по малому кругу.или воздушная пробка,хотя с подогрева карба у тебя жижа шла.... :hmmm: а ты не подумал,что термос на гораздо бОльшей температуре,чем положено может открываться?вот ОЖ и кипит.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 01, 2012 17:42:53
мишаня писал(а):а ты не подумал,что термос на гораздо бОльшей температуре,чем положено может открываться?вот ОЖ и кипит.
и еще,термос может не полностью открываться,клинить на полдороге
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 01, 2012 17:45:20
рустем писал(а):термос может не полностью открываться,клинить на полдороге
ага :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 01, 2012 18:19:11
Santey писал(а):по компу.потому что там делают сразу диагностику движка и настраивают карб и зажигание!У меня все знакомые к ним ездиют всё норм!
Так можно ездить пока проблему не исправлю?или лучше не стоит?
Ну, доехать-то до них можно, в крайнем случае с перекурами. А ездить не стоит.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 01, 2012 18:23:43
:yes: Вот, как всегда! Все в один голос: "Термос!", а вопрошающий твердит свое: "Термос новый, исправный, проверенный!"
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 01, 2012 19:33:28
Да-да,и проверен без! термометра. :tease:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 01, 2012 19:40:37
А какое будет положение стрелки температуры при 100 градусах двигла?
Santey
Непрочитанное сообщение Santey » Вс дек 02, 2012 1:44:42
Короче не термосе дело!Сегодя перед тем как завести проверил тосол в радиаторе,а то малоли убежал,проверил-всё норм!Закрыл получше крышку радиатора,поехал и стрелка на рабочей температуре держалась часа 2,потом опять подыматься начала!Походу крышка!Какой принцип у неё работы?
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 02, 2012 2:48:21
ты издеваешься что ли?? у тебя нижний патрубок холодный, а верх радиатора кипяток - ТВОИ СЛОВА!!! Не нпдо в каждом предложении воскл. знаки ставит-тут тебя слышат и в один голос твердят одно и тоже!!! И я тебе скажу - проблема в термостате, иначе хоть весь день катаясь темпер бы стоял на месте, а нижний патрубок был бы горячий.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 02, 2012 3:40:15
Антон80 писал(а):А какое будет положение стрелки температуры при 100 градусах двигла?
Ты ж был в этой теме http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 21#p445421
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 02, 2012 8:10:52
Medved@790 писал(а):ты издеваешься что ли?? ...
Оффтопик: Миша, похоже, похоже. Даже не признается из каких краев, вдруг вызовемся помочь! LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 02, 2012 8:26:50
был...
Я просто имею ввиду, что усли термостат открылся в кипятке, то это никак не более 100 градусов. Т.е. если дело в термосе, то радиатор пусть и поздно, но погорячеет.
Странно все это.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 02, 2012 8:39:43
Антон80 писал(а):... Странно все это.
Ото то ж и оно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 02, 2012 9:36:33
вот летний МОЙ пример:
грелась, скинул термос -по термометру в кастрюле проверил несколько раз (робит как положено), помпу сдернул-все в порядке, маслает; промыл радиатор керхером внутри - греться перестала на пару нелель наверное, потом опять вент непереставая молотил. В итоге я поменял термостат и проблема ушла, повторная проверка умершего в кастрюле показала что пациент мертв. Вот как то так работает проверенный термос)))
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вт дек 04, 2012 15:13:23
У меня такая проблема появилась. При включенном вентиляторе отопителя, очень редко, но капает, тосол на крышку которая открывается чтоб в ноги тепло пошло и причем как будто с маслом тосол. После прогрева кумар в салоне такой..., окна запотевшие постоянно. Разбирать блин не охото.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 04, 2012 15:16:15
придется разбирать.
Тосол не с маслом, а такой и есть.
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вт дек 04, 2012 15:28:33
Антон80 писал(а):Тосол не с маслом, а такой и есть.
Дак в том то и дело, на ощуп, пальцами по крышке проведу и как будто жир с тосолом. Может с вентилятора?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 04, 2012 15:30:50
да он такой и есть на ощупь
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 04, 2012 15:41:24
d1nam1t1k
мало того.пары тосола ядовиты!не мешкай с устранением проблемы.
