Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс янв 04, 2015 20:43:15
В общем, тенденция такая: при минус 30 вытекает откуда то тосол) При меньшей температуре (-15) все нормально. В чем может быть дело?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 04, 2015 20:44:15
Ищи место течи.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 04, 2015 21:19:38
У меня тоже самое, сегодня обнаружил что с радиатора печки течет
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс янв 04, 2015 21:54:43
zombie177rus, У меня тосол на пыльнике собирается...помпа сухая вроде.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 04, 2015 21:57:37
Могу повторить.....
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс янв 04, 2015 22:00:26
zombie177rus, прячется место течи от меня( Вот вентилятор бы снять и поглядеть)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 04, 2015 22:04:13
А ты думаешь, что мне отсюда виднее??? :psih:
Пригоняй - сделаю. Сам пощупать НЕ хочешь???
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс янв 04, 2015 22:25:55
zombie177rus, все уже прощупал - спереди и сзади, снизу и сверху, щупал даже там, где неположено :palcheg: Похоже течет только в критические дни) Интересно как такую скрытую течь можно поймать?
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 04, 2015 22:38:04
Максимиллиан
я бы посоветовал, да боюсь, как бы пальцы не примерзли :psih:
Раз ушел в зиму с такой проблемой, может туалетной бумагой воспользоваться? :D
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн янв 05, 2015 0:19:50
С туалетной бумагой идея)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 05, 2015 1:11:00
на развальцовке радиатора глянь.
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Пн янв 05, 2015 19:02:36
Максимиллиан писал(а):В общем, тенденция такая: при минус 30 вытекает откуда то тосол) При меньшей температуре (-15) все нормально. В чем может быть дело?
Сейчас зима. Электроподогреватель стоит? Когда включал подогреватель, подтекало в местах, где плохо затянул хомуты. Собирал на морозе, без герметика. Когда давление в системе увеличивалось, то начинало капать, особенно в месте где старый широкий хомут был. Подтекало только на холодную, при включёном подогревателе. Тут в принципе много ОЖ не убежит. Вот когда шланг отопителя лопнул на входе в термостат, то всё было забрызгано и струёй текло. Короче открываешь капот и смотришь, где под машиной накапало в снег, да на ощупь по местам соединения. Как-то купил новую крышку радиатора, т.к. однажды понял, что прокладки на клапане нет почему-то(бывший владелец удолил). Следом побежал брать новый радиатор и патрубки, т.к. из старого со всех щелей фантанчики бить стали. Забыл сказать, что у меня пыльника нет и вся утечка аккурат под источником видна.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср янв 07, 2015 4:12:42
MANFRED писал(а): Сейчас зима. Электроподогреватель стоит? Когда включал подогреватель, подтекало в местах, где плохо затянул хомуты. Собирал на морозе, без герметика. Когда давление в системе увеличивалось, то начинало капать, особенно в месте где старый широкий хомут был. Подтекало только на холодную, при включёном подогревателе. Тут в принципе много ОЖ не убежит. Вот когда шланг отопителя лопнул на входе в термостат, то всё было забрызгано и струёй текло. Короче открываешь капот и смотришь, где под машиной накапало в снег, да на ощупь по местам соединения. Как-то купил новую крышку радиатора, т.к. однажды понял, что прокладки на клапане нет почему-то(бывший владелец удолил). Следом побежал брать новый радиатор и патрубки, т.к. из старого со всех щелей фантанчики бить стали. Забыл сказать, что у меня пыльника нет и вся утечка аккурат под источником видна.
Сегодня с товарищем из автосервиса разговаривал, и он то же самое сказал : "Антифриз жидкость коварная, и чем ниже температура, тем проще ей вытечь через маленькие отверстия - подтягивай патрубки а лучше их замени!".
Вот я и решил - зиму отъезжу, а летом ремонт охлаждающей системы устрою.
P.S. Подогрева нет!
Добавлено спустя 28 минут 43 секунды:
Вот фото в минуса, но тосол уже почему то не бежит. Видно что гена мокрый.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 4:56:16
с патрубка над геной. затяни хомут попробуй.
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 07, 2015 15:50:51
Максимиллиан писал(а): "... подтягивай патрубки" ...
поможет, если очень сильно повезет.
Максимиллиан писал(а): ... "а лучше их замени!".
скорее всего без надобности, деньги на вете.р
Максимиллиан писал(а): Вот я и решил - зиму отъезжу, а летом ремонт охлаждающей системы устрою.
Не ремонт, а элементарное приведение в порядок, по форумной методике.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт янв 08, 2015 6:08:21
гость,
гость писал(а): Не ремонт, а элементарное приведение в порядок, по форумной методике.
Не подскажешь, где методику искать?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт янв 09, 2015 16:52:01
В общем потрескался Г-образный патрубок. Скорее всего при минусовой температуре из него и лился тосол: сначала на генератор, потом стекает на пыльник. Похоже на правду или нет?
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт янв 09, 2015 17:05:57
Максимиллиан
Похоже :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 09, 2015 17:10:50
откуда вы такие патрубки берете? моим уже 15 лет, даже на вид они лучше :slap: :crazy:
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 09, 2015 17:27:07
Миша писал(а):откуда вы такие патрубки берете?
От Лузара, например :yes: .
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 09, 2015 17:31:44
:rlc:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 09, 2015 17:46:53
Мои фирменные на авто 2007 года задубели и потрескались на 4-й зиме.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 09, 2015 17:47:22
:wacko: :rlc:
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 09, 2015 18:25:36
Меняют на новые.
Миша писал(а): моим уже 15 лет, даже на вид они лучше :slap: :crazy:
С 1987 года как новые.
С 2002 - аналогично, потому что я их не поменял, а подвижки были. Простите меня , шлангочки, что я вас годненьких хотел поменять на фуфельные :i
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт янв 09, 2015 21:35:02
Похоже запчасти от лузара самые некачественные...
