можно так сказать заклинил мотор ВАЗ 2106
Re: можно так сказать заклинил мотор ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 22, 2010 19:38:09
Калян
Калян писал(а):на коробочке что написано?
на которой из них? К сожаленью фоток самих поршней нет,т.к. они уже установлены в двигатель
Калян
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Калян » Пн ноя 22, 2010 19:40:45
на коробочке с поршнями. а цена какая у них?
они по цвету блестящие? а то у нас видел 2 вида. одни темно-серые,другие как наполированные
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 22, 2010 19:44:45
рустем писал(а):АВТРАМАТ Харьковский завод поршень Украина Харьков Салтовское шоссе 43
Кольца лучше mahle. Поршня блестящие.Цену не узнавал,да и отличается она наверно от твоего региона.кстати,какой он регион-то?
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Пн ноя 22, 2010 19:48:38
спасибо!
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 22, 2010 19:51:11
Калян писал(а):... КВ не точил,просто новые номинальные вкладыши. КВ на тот момент прошел 200 с чем-то тысяч и без износа. она и сейчас ездит...
Все правильно: коленвал выхаживает 2-3 комплекта вкладышей.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 22, 2010 19:52:53
рустем писал(а):... Поршня блестящие...
Оригинал покрыт оловом и не блестит.
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Пн ноя 22, 2010 19:56:32
так мы говорим про харьковске поршня. оригинал ремонтных не производит
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 22, 2010 20:00:28
по поводу вкладышей(на фотках которые):за все время их использования был только один случай-в коробку затесался 1 вкладыш с другим размером.На заводе понедельник наверно был
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Вт ноя 23, 2010 3:33:32
вот такие же поршня и у меня стоят. пальцы поиище герц или гетц. комплектующие не плохие. направляйки на клапанах этой фирмы стоят у меня. ровно и спокойно. вот адрес, но только там одни поршня. у нас все в комплекте продают. sibinfo.org/price.php?pid=923&sid=3&fid=364&tid=2
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Вт ноя 23, 2010 16:45:51
купил сегодня харьковские поршни. чуть нашел. отдал за них 2100. + 640 комплект пальчиков. все подошло хорошо. пальцы плотно от ладони заходят в поршень. кольца mahle не нашел, по сему поставлю ссср. завтра буду ставить эти поршни на шатуны. зазор в ЦПГ получился по 4 сотки в каждом цилиндре.
до окончания сборки не хватает еще советского КВ. думал что найду быстро,а как оказалось фигушки....
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Чт ноя 25, 2010 3:43:17
тогда ты уже профи-мастер. скоро начнем к тебе за советами ходить по сборке движка. :look: теперь дело за малым, найти содеповеский кв. удачи тебе. у меня в запасе кв ссср, но он 01
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Чт ноя 25, 2010 3:53:53
с КВ вообще облом полный. у самого лежит номинальный КВ от 01 мотора без задиров. а вот КВ от тройки\шестерки не найду никак....
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Чт ноя 25, 2010 4:07:20
может узнать в конторах, где идет утилизация по программе?
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Чт ноя 25, 2010 13:40:59
да х.з. до близжайшей 100 км в один конец.... да и то х.з. продадут ли там.
мужик один предложил,но надо ехать мотор разбирать и смотреть в каком состоянии КВ. завтра-послезавтра станет ясно нашел я КВ или нет.
кстати,тут разобрал шатуны на 2101(снял с мотора),т.к. решил на своем 2106 и шатуны заменить. так вот там стояли вкладыши зМз. ходили хорошо. мотор крутили до 5000 и хоть бы что. сейчас такие продают?
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Чт ноя 25, 2010 14:19:33
была большая реклама, двойной ресурс на ЗМЗ. но эти же вкладыши ставили раньше в ссср. заволжские вкладыши есть и сейчас. но..... вопрос в качестве. а я и не вспомню какие у меня. у меня лампа давления на 500-600 об/мин начала промаргивать. вот такой блин у меня начался. пока грешу на РВ
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Чт ноя 25, 2010 20:04:23
а можешь подсказать одинаковы ли шатуны 2101 1004050 14А и 2101 1004050 72В?
14А с мотора 2101. а 72В с мотора 2106. можно 14А поставить на 2106?
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Пт ноя 26, 2010 13:05:14
шатуны, поросенок, звездочки ГРМ, ГБЦ, маховик. это еще не все, у нас одинаковое. разное КВ, цепь, вал трамблера. шатуны с крышками можно взвесить на весах. не забывай, что ставятся они только комплектом. лучше не разбивать комплект. :look:
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Пт ноя 26, 2010 13:35:18
ну шатуны я все поставлю с копеешного мотора. все равно поршни заменяю все.
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Пт ноя 26, 2010 15:30:20
ставь. насколько я понял, мотор старый. может найдешь надпись FIAT.
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Пт ноя 26, 2010 16:04:50
надо поискать. мотор 70-х годов, начало. возможно даже 60-е какие-то. 1 раз капиталили его. пустил на запчасти только из-за отсутствия доков на мотор, кузов был гнилой и батя списал авто. а доки на мотор не оставли. благо что некоторые запы подходят.
ктати, на том мотор 2101 стоят кольца маслосъемные какие-то двойные. 2 тонюсеньких колечка и вся изогнутая пластинка. это что за кольца? на этих кольцах мотор прошел больше 100 тыс.км,а зазор вчера в замке проверил у всех колец 0,45-0,5 мм.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт ноя 26, 2010 19:00:40
что то по памяти 2101 начали выпускать в районе 1972 года ток что мотор 60-х думаю не найти :beer2:
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт ноя 26, 2010 19:21:20
про кольца сдесь читай-www.auto.msk.ru/rus/vclub/rings.htm
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Сб ноя 27, 2010 4:17:00
старые маслосъемные кольца были наборные. так их называли. "-" этих колец, долгая притирка колец к цилиндру. после замены колец, был расход масла. но есть очень большой "+", они очень долго работали, и движок с большой выработкой на цилиндрах не расходовал масло. вот так. если найдешь, то ставь не задумывайся. коробка бело-синяя и не взрачная на вид.
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Сб ноя 27, 2010 13:03:47
не таких не найду....
нашел оригинал автовазовский 99 гв. колечки упакованы по 3 шт(2 компрес. и 1 маслосъемное),всего в коробке 4 пакетика. вроде нормальные должны быть. первое хромированное, второе фосфатированное(темное) маслосъемное вроде тоже хромом покрытое.
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Сб ноя 27, 2010 13:08:31
только зазор в замке у этих колец 0,5 мм. можно ли ставить?
у новых которые до этого ставил был 0,25
