Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Благодарил (а): 2740 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 12, 2015 7:58:30
Ahnenerbe писал(а):ЛУЗАР значит тоже никакой?
Если честно, то всю продукцию от этого бренда я обхожу стороной. Есть данные, что дешёвый китайский материал корпуса просто окисляется в труху от ОЖ, т.е. некоррозионостоек. Попробуй ещё поищи польский Metal-Inkar. А вообще..всё лотерея :sad: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 12, 2015 8:07:39
А я "ем" продукцию по термостатам из Ставрово.
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Чт фев 12, 2015 8:21:07
год не показатель
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 12, 2015 8:28:23
Ahnenerbe писал(а):год не показатель
Это о чём? И без знаков препинания...
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт фев 12, 2015 8:28:37
:yes: Термостат лузаровский у меня и 1т.км не прошёл, залип на малом круге и даже молотка не слушался. И я задумался всерьёз, т.к. у меня помпа, кран и мотор печки,патрубки тоже ЛУЗАР. Но это добро вполне себе работает, так что я успокоился. Но термостат ЛУЗАР не возьму теперь :no:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 12, 2015 8:32:03
zombie177rus писал(а):Это о чём? И без знаков препинания...
Это сюда относилось
Prepod48 писал(а):Лада-Имидж, год или 25 тысяч пробега без нареканий.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Чт фев 12, 2015 8:57:26
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Это точно вот и статистику набираю))
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
А по градусу срабатывания, какой предпочтительнее на инжектор?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 12, 2015 9:10:53
Буйный писал(а):польский Metal-Inkar
у меня такой, полтора года и около 70000км пробега - пока проблем не было
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 12, 2015 14:15:27
Предпочтительнее от 2110 старого образца с разворотом патрубков.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Чт фев 12, 2015 16:10:57
Gates cборка самая отвратительная побоялся подделки. Купил, лада-имидж)))) итог: вроде телодвижения есть при кипячении, но на заявленных 80 градусах ничего не движется. Покажите как проверить его, еще говорят сифонить не должен если дуть, а КУДА ДУТЬ ТО???
старый тоже заклинен
Добавлено спустя 1 час 18 минут 55 секунд:
вроде разобрался правильно?
Последний раз редактировалось Ahnenerbe Чт фев 12, 2015 17:41:29, всего редактировалось 1 раз.
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Чт фев 12, 2015 17:41:17
Ahnenerbe писал(а):Gates cборка самая отвратительная побоялся подделки. Купил, лада-имидж)))) итог: вроде телодвижения есть при кипячении, но на заявленных 80 градусах ничего не движется. Покажите как проверить его, еще говорят сифонить не должен если дуть, а КУДА ДУТЬ ТО???
А при какой он температуре срабатывает? В кастрюлю с водой градусов 72-75, ложишь на бок термостат патрубком в верх, который с радиатора идёт. Когда температура поднимется он должен открыться - вода потечёт внутри. Ещё можно налить холодной воды в этот патрубок, а уровень в кастрюле пониже. Когда откроется, уровень воды в патрубке упадёт. Дуть нужно в патрубок который идёт от термостата к радиатору. По идее он вообще не должен продуваться. Брал Лузар и он дуется. Если воду в него налить то за 15 секунд на 5 мм уровень падает. Металл-инкар лежит - не продувается. Летом его модернизирую, чтобы можно было градусов 87 установить.
[youtube]Q2inl507tfA[/youtube]
А это тоже интересно :) [youtube]1FRuzjiHGNc[/youtube]
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Чт фев 12, 2015 17:47:41
проверил, еле заметно правда, телодвижения начинаются при 83-87 градусах, заявлено 80 - короче нормально. Напрягает, что воздух сифонит. Завтра пойду в магаз и все дуть начну))), если что поменяю как не качественный :fear:
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Чт фев 12, 2015 18:10:14
Ahnenerbe писал(а):проверил, еле заметно правда, телодвижения начинаются при 83-87 градусах, заявлено 80 - короче нормально. Напрягает, что воздух сифонит. Завтра пойду в магаз и все дуть начну))), если что поменяю как не качественный :fear:
Они практически все немного травят. Видел лузаровский, 2110 кажется. Он был с резиновым уплотнителем - обзавидовался. Вот бы 2123 с обрезиненым клапаном. Пойдёшь в магаз, посмотри термостат лада-имидж 2123. Будет он продуваться или нет. Просто интересно, т.к. у нас ни разу не попадался такой.
Когда я задал вопрос производителю лузара про травление термостата, то мне ответили, что АВТОВАЗ допускает то, что я писал выше. Интересно что им мешает ставить обрезиненные клапана в термостат? Наверно типа "Не себе! И так сойдёт!"
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Чт фев 12, 2015 18:55:11
если будет проверю :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 12, 2015 19:03:21
Ни разу в жизни термостат не приходилось менять. Один раз, когда восстанавливал герметичность СО, снял термостат ради прикола, проверил в горячей водичке, тоже ради прикола. Везучий. Что покупать? А кто его знает - нет опыта.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 12, 2015 20:17:55
Сегодня был в магазине, у лузара самый высокий ценник
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Сб фев 14, 2015 8:54:55
Зашел в магаз где покупал термостат от лада-имдж 540руб, появился на полке Metal-incar (сборка классная) 650руб :slap: (не стал делать обмен) продул все термостаты даже для 2123, абсолютно все немного травят. Термоса для 2123 от Лада-имидж к сожалению не было, но сфоткал парочку.
Система охлаждения кстати заработала, левее вертикального положения стрелка держится, залилось в систему около 7,5 литров тосола (расширительный бачок не входит, краник печки открыт) , очень плохо выходит воздух :cigar:
zong1989
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение zong1989 » Ср мар 04, 2015 13:42:07
А что подскажи на счет крышки радиатора? Какую лучше взять?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 04, 2015 19:35:15
СтоИт ДААЗ, работает нормально, до этого брал - травила. Парни тут Лузар ставили - не жаловались.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 04, 2015 19:40:21
Prepod48 писал(а):Парни тут Лузар ставили - не жаловались.
А я лузар не купил: клапан совсем на другое давление рассчитан.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт мар 05, 2015 8:50:38
лузар купил теперь валяется. стоит дааз. лузар не пропускал тосок в бачек
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 05, 2015 9:38:40
Tolik2402 писал(а):лузар купил теперь валяется. стоит дааз. лузар не пропускал тосок в бачек
Ну а я не купил, сразу оценил, что пружина по жесткости и близко не похожа на стоковую, в подвеску можно ставить. Купил точно такую, как стояла на машине. Ездит до сих пор без замечаний. На аве - уже с новой пробкой :D
cool-on
Модель авто: ВАЗ 2104 (1986)
Непрочитанное сообщение cool-on » Чт мар 05, 2015 19:19:41
Здравствуйте. Во :question: зник вопрос: можно ли в систему охлаждения залить воду из под бытового обратного осмоса? :question: Хочу использовать такую воду, вместо дистилированной, с присадкой дляпрочистки. До этого была залита вода из крана (ужас). Перевожу на тосол.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт мар 05, 2015 20:44:22
:slap: На улице минус!
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 05, 2015 21:04:48
cool-on писал(а):... можно ли в систему охлаждения залить воду из под бытового обратного осмоса? :question: Хочу использовать такую воду, вместо дистилированной, с присадкой дляпрочистки. До этого была залита вода из крана (ужас). Перевожу на тосол.
Конечно же можно.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Максимиллиан писал(а)::slap: На улице минус!
А может это не ваш земляк, а наш :D
