Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Благодарил (а): 2740 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 06, 2015 4:53:36
cool-on писал(а):с присадкой для прочистки.
Велик шанс после такой процедуры запостИться в теме "Хелп! Не греет печка!". Если сейчас с СО нет проблем, то и не нужно их искать всякими присадками.
cool-on
Модель авто: ВАЗ 2104 (1986)
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение cool-on » Пт мар 06, 2015 5:40:53
Всем спасибо, за ответы. Вот, только печки и так Ж.(поставлю новую и кран под капот). Так, что просто залить тосол и не париться?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 06, 2015 10:40:28
Разве после очищающего средства печка может не греть? Есть мнение, что после герметиков всяких такое случается. А очиститель как навредит? Оторвет куски и засорит соты?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 06, 2015 10:42:45
Антон80 писал(а): Оторвет куски и засорит соты?
Именно!!!
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 06, 2015 10:59:18
Ну так мойте с закрытой печкой, если страх столь велик. А вообще-то все там в эмульсию превращается и никаких кусков нет и в помине.
cool-on
Непрочитанное сообщение cool-on » Пт мар 06, 2015 13:30:43
Ага... Мнения разошлись. Ну если есть риск для печки, то как же большой радиатор?
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 06, 2015 14:02:10
cool-on, они говорили про печку, я про печку и ответил. Что получается в результате промывки, я тоже написал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 06, 2015 17:07:47
cool-on писал(а):если есть риск для печки, то как же большой радиатор?
Нужно просто визуально сравнить проходное сечение сот/трубок печурки и основного радика. На двух своих машинах дважды заливал эту хрень в СО и дважды после этого промывал уксусом радик печки. Почему не успокоился на первом разе? Думал, случайность. Конечно, всё зависит от степени засранности системы, может и повезёт, поэтому и написАл
Буйный писал(а):Велик шанс после такой процедуры запостИться в теме "Хелп! Не греет печка!"
. А про закрытый краник печки во время промывочной процедуры - вполне. Вопрос в другом, а зачем там ваще чё то мыть химией? Промыть многоразово проточной водой систему и вперёд, на тосол/антифриз.
cool-on
Непрочитанное сообщение cool-on » Сб мар 07, 2015 7:07:18
Я же, начинающий автолюбитель. Вот и интнресуюсь, как сделать по уму и не набокопорить. Вариант с промывкой проточной водой меня больше привлекает (мароки меньше). Но про воду из под крана много не хорошего пишут. Или для разовой промывки сойдет?
P.S. На время промывки вместо печки кусок трубы поставлю (не хочу новую засорять, а старая сломана).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 07, 2015 11:21:16
cool-on писал(а):Или для разовой промывки сойдет?
Я так скажу. Если есть доступ к бесплатной дистиллированной воде, а у меня был неограниченный, то использовать ее. А если бы не было, то и из крана не постеснялся бы взять.
Только надолго не нужно заводить двигатель.
cool-on
Непрочитанное сообщение cool-on » Сб мар 07, 2015 12:44:21
Понятно. В общем будем мыть чистой водой.
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Ср мар 18, 2015 19:41:32
ответьте для статистики, сейчас в пробках у кого-нибудь карлсон срабатывает? на улице 0 ..+2 градуса. У меня срабатывает. Тестю термос лада-имидж
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 18, 2015 20:18:09
Если пробка пару км и ползешь в ней минут 20, то срабатывает.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Чт мар 19, 2015 7:41:34
Prepod48 писал(а):Если пробка пару км и ползешь в ней минут 20, то срабатывает.
по минутам у меня меньше выходит, минут 12-14. Ладно, можно сказать термос тест прошел на "3" грубо говоря, пользоваться можно, но не рекомендовано, Мetalincar рулит :yes:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 19, 2015 7:56:46
А почему ты думаешь, что дело в термостате, если у тебя просто радиатор не имеет достаточной теплоотдачи? Вот если бы у тебя дизель был, то хрен он у тебя бы на холостых грелся, а бензиновые авто нагреваются и перегреваются. Андрей уже писал, не хочешь срабатывания карлсона - ставь радиатор увеличенной теплоотдачи Лузар. А термостат тут не причем.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Чт мар 19, 2015 11:36:40
на родном не грелся двиг, систему чистил, радика меняли
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 19, 2015 12:19:34
Интересно мыслишь - радиатор менялся, но он не виноват :psih: , ОЖ менялась, но она не виновата :psih: , термостат открывается полностью? Если да, то это не его вина. греться может и от раннего зажигания...режим работы двигателя...
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Чт мар 19, 2015 15:41:59
Prepod48 писал(а):Интересно мыслишь - радиатор менялся, но он не виноват :psih: , ОЖ менялась, но она не виновата :psih: , термостат открывается полностью? Если да, то это не его вина. греться может и от раннего зажигания...режим работы двигателя...
как бе инжехтур,
короче все было сделано: почищена система и радик менялся еще при старом термосе, после этого он накрылся. поменял на не внушающий доверия от лада имидж вот и все
у меня все в норме, только термос другой вот и все, ищу разницу как было и как есть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 19, 2015 16:18:32
Прошивка сток?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 20, 2015 5:14:34
Ahnenerbe писал(а):сейчас в пробках у кого-нибудь карлсон срабатывает? на улице 0 ..+2 градуса.
Конечно, не парься, всё нормально у тебя.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пт мар 20, 2015 11:32:13
zombie177rus писал(а):Прошивка сток?
раз уж заикнулся про неё, то спрошу тут, что такое запись в прошивке см.скрин ниже
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 20, 2015 15:30:44
Я не заикаюсь, а спрашиваю, поскольку в этом соображаю.
Скрину с фришной диагностики я не очень доверяю.
Перепись ЭБУ была?
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пт мар 20, 2015 15:52:15
я не имел ввиду, что ты заикаешься :) , просто выражение такое :tomat: . При мне ничего не шилось и не перезаписывалось. Лицензионных прог не имею :no:
Перезапись делают в случае какой-нибудь перепайки чипа ну и тому подобное или типо рестарта когда завис?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 20, 2015 16:07:58
Это я всё к тому, что прошивка должна быть сток при лечении авто - меньше косяков от дурного чиптюнера.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пт мар 20, 2015 16:24:04
zombie177rus писал(а): прошивка должна быть сток при лечении авто - меньше косяков от дурного чиптюнера.
оно понятно
