Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт май 29, 2014 7:26:45
VVB писал(а):проблема ясна - вылет толкателя.
Слишком мало выступает толкатель? Убирать толстую прокладку и оставить две тонкие? С ними толкатель довольно-таки прилично выступает, там намного больше 1,3 мм.
VVB писал(а):сравни по длине старый и новый толкатели - если старый не сильно сбит, то ставь его (новые толкатели, в основном фуфло).
Старый вроде нормальный еще, по длине одинаковые.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт май 29, 2014 7:38:51
vadimon писал(а):...Слишком мало выступает толкатель?...
Вот ссылка viewtopic.php?p=518340#p518340
Обращаю внимание!
Там - толкатель выдвигаем НА МАКСИМУМ!
Почему так - а не как в мурзилке!?
Поясню - я перелопатил кучу мурзилок и сайтов - и везде разные советы...
...и откуда до куда мерить - все по разному советуют.
Так вот, чтоб мембрану не порвать - Я ДЛЯ СЕБЯ РЕШИЛ - выдвигаем толкатель на максимум и меряем.
У меня и еще у десятерых - работает без нареканий.
P.S.
а если еще и регулировка поплавка правильная - то вааще :thum1:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт май 29, 2014 7:46:14
Обращаю внимание!
P.S.
В мурзилке написано, что на двигатель ставить прокладку 0,3 мм, а на насос 0,7 мм. Я именно так ставил. Правильно? А то я уже не помню какие у меня старые стояли, они все разбухли и порвались от масла.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт май 29, 2014 7:54:24
vadimon писал(а):...В мурзилке написано, что на двигатель ставить прокладку 0,3 мм, а на насос 0,7 мм. Я именно так ставил. Правильно?...
Я делаю так...
VVB писал(а):прокладки:
- между двигателем и проставкой - 0,5 или 0,8 мм
- между проставкой и насосом - подбираем из 1 или 2 (максимум 3-х)
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт май 29, 2014 23:11:45
Topor писал(а):Помогите мне с карбюратором, пожалуйста. Он у меня системы солекс, модели 21053 и он достал! Провалы при трогании и недобор мощности на низких оборотах. Выяснил, что при первом-втором нажатии на газ, из распылителя УН идет очень слабая струя с пузырями. Заменил диафрагму, сам распылитель и прокладку под карбом, заодно продул все каналы, до каких дотянулся. Не изменилось ничего. Что с ним еще можно сделать, кроме как выкинуть на хрен?)))
Где стоит бензофильтр?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт июн 03, 2014 9:24:34
Маленький совет:
- сравни по длине старый и новый толкатели - если старый не сильно сбит, то ставь его (новые толкатели, в основном фуфло
Вчера поставил новый бензонасос, новый фильтр. Фильтр поставил до насоса, а не после него, как было ранее. Сравнил новый толкатель, который поставил, со старым. Так вот: длина старого толкателя 82 мм (мерил линейкой), а нового (вот тут как раз линейки под рукой не оказалось) визуально где-то на 1-2 мм меньше. У старого толкателя есть фаска заводская, а у нового нет (но не суть). Стояли у меня три прокладки: 0,3 мм, 0,7 мм и 1,2 мм. Прокладку толщиной 1,2 мм убрал. Поставил две - 0,3 мм и 0,7 мм. Прикупил ключ храповика, чтобы проворачивать коленвал и смотреть на сколько выступает толкатель. В общем, понамучился я с проворачиванием коленвала: то ли ключ такой, то ли потому-что на гайке грани подсбиты, но ключ ну никак не хотел налезать на гайку, хорошо если за одну грань зацепиться и то нормально, других больших ключей не было. Может где-то наполовину провернул кое-как, а потом уже пошло одно мучение. Плюнул на это дело, поставил насос как есть с двумя прокладками. Пока еще не ездил никуда, по крайней мере на холостых все работает.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июн 03, 2014 10:11:15
vadimon писал(а):...понамучился я с проворачиванием коленвала...
...Может где-то наполовину провернул кое-как,
...Плюнул на это дело, поставил насос как есть с двумя прокладками.
...Пока еще не ездил никуда, по крайней мере на холостых все работает.
Может ты и везунчик :) НО! Лучше еще раз взяться и сделать.
Если вылет толкателя больше нормы - то мембрану порвет - последствия могут быть очень плохие.
1. Если у КЛЮЧА ручка прямая (без изгиба) - то ключом под лазь снизу авто. А если изгиб есть - то можно и сверху.
2. Прокладку, между двигателем и проставкой, ставь любую (от 0,3 до 0,8). А уже между проставкой и насосом ПОДБИРАЕШЬ прокладки так, чтобы вылет толкателя стал как на рисунке (ссылка уже была).
Сделай как следует - спокойнее будет.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт июн 03, 2014 10:20:03
VVB писал(а):
vadimon писал(а):Если у КЛЮЧА ручка прямая (без изгиба) - то ключом под лазь снизу авто. А если изгиб есть - то можно и сверху.
Ручка ключа с изгибом. Попробую сверху, а то ямы сейчас нет, через низ корячиться неохота (еще и брызговик снимать).
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июн 03, 2014 10:32:35
vadimon писал(а):...Ручка ключа с изгибом...
vadimon писал(а):...ключ ну никак не хотел налезать на гайку, хорошо если за одну грань зацепиться...
быть может :hmmm: ты ключ купил на "36" ?... а нужен - на 38 мм!
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт июн 03, 2014 11:03:54
VVB писал(а):быть может :hmmm: ты ключ купил на "36" ?... а нужен - на 38 мм!
На ключе написано 38
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
VVB писал(а): Прокладку, между двигателем и проставкой, ставь любую (от 0,3 до 0,8). А уже между проставкой и насосом ПОДБИРАЕШЬ прокладки так, чтобы вылет толкателя стал как на рисунке (ссылка уже была).
По мне норма это: минимальный вылет толкателя в пределах 0,8...1,3 мм, ни больше, ни меньше. Тем более поставил старый толкатель обратно.
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт июн 17, 2014 17:16:39
нормально ли что двигатель на холостых немного трясет?холостой крутил и количество и качество,трамблер тоже. Потряхивает немного.если нужно,могу видео снят
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Пн июн 23, 2014 12:17:21
вот кароч,заснял.На видео вроде как меньше дергается
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 30, 2014 19:03:24
brabusss писал(а):вот кароч,заснял.На видео вроде как меньше дергается
не заметил что он дергается,
на слух холостые где-то 1000-1100, возможно положение винта качества настроено на максимальные обороты, можно чуть забеднить.
brabusss писал(а):,трамблер тоже
зря, как крутил? Возможно выставил раннее зажигание, двигатель стал стабильнее работать на ХХ, но под нагрузкой возможна детонация от раннего зажигания.
Я бы посоветовал выставить точно зажигание, (по методу 4-я передача 50км/ч...) и ХХ как тут viewtopic.php?p=288246#p288246
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт июл 01, 2014 9:53:51
камера так похоже сняла.ну ладно,немного потряхивает,пусть будет..А холостые по ТХ около 1000.
Как крутил трамблер.Да в обе стороны по немножку до упора,думал зажигание плохо выставил,нашел середину на которой работает нормально.На средней метке примерно трамблер поставил.Проехался вроде норм,если делаю немного позже,машина тупить начинает,реакция на газ запоздалая.
fr0zty
Модель авто: ВАЗ 21053
Захлебывается и глохнет двигатель при нажатии газа
Непрочитанное сообщение fr0zty » Ср июл 02, 2014 18:21:03
Вообщем так ребят, купил я своё первое авто и столкнулся с такой проблемой:
Даешь газ, обороты начинает давать через 2-3 секунды или может вообще заглохнуть
Марка ваз 21053, 2001 года выпсука, карбюратор.
Re: ни работает(
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 02, 2014 18:24:28
ни работает(
Не ни, а не.
Simon
Благодарил (а): 27 раз
Re: ни работает(
Непрочитанное сообщение Simon » Ср июл 02, 2014 18:45:24
fr0zty писал(а): купил я своё первое авто и столкнулся с такой проблемой:
Эм....интимный вопрос,а как собственно так покупал,что купил кота в мешке? :slap:
fr0zty
Re: ни работает(
Непрочитанное сообщение fr0zty » Ср июл 02, 2014 18:47:11
ну 1 машина, научится ездить, ремонтировать, да и не жалко
Simon
Re: ни работает(
Непрочитанное сообщение Simon » Ср июл 02, 2014 18:48:08
fr0zty писал(а):ну 1 машина, научится ездить, ремонтировать, да и не жалко
да это понятно все,но при покупке авто как бы проверяют его :psih: она вообще на колесах?
fr0zty
Re: ни работает(
Непрочитанное сообщение fr0zty » Ср июл 02, 2014 19:09:08
да она норм) не гнилая ни чего, только вот эти 2 проблемки
Re: ни работает(
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июл 02, 2014 19:25:03
Проверяй карбюратор, зажигание. Карб почисти, настрой по мурзилке. Свечи проверь, искру. Как зажигание выставлено проверь. Все это делается элементарно за полдня, это если с нуля разбираться. Руки не кривые - все сможешь.
А вообще про зажигание, карбюратор и прочее есть отдельные темы. Смотри в соответствующих разделах.
Tray72RUS
Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Вт июл 08, 2014 16:38:56
Доброго всем времени суток !
Приключилась такая ситуация с машиной.
1. Зазвенела цепь.
Купил башмак, так как думал что старый износился. В итоге всего натяжитель заклинило,ну я его снял и выстрелил шток, я вставил обратно, цепь натянулась.
Не звенит! проблема #1 решена !
2. После сборки всего , появилась след проблемка:
на ХХ при нажатии на гашетку сначала провал и потом нормально набирает обороты.
при движении на 2-3 передаче при наборе скорости, машину конкретно дёргает, обороты растут а мощности не хватает, будто её держут за одно место, пытается разогнаться но тяжело очень ей.
бывает провалами и рывками дёрнется и начался разгон. :weep:
в карб не лез!.... отсоединял только тросик насоса и скидывал тросик газа чтобы снять клапанную крышку. для того чтобы проверить натяжку цепи.
До натяжки цепи, ехала отлично, и набирала хорошо без провалов, бодро.
NS_ChestoR
Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Вт июл 08, 2014 17:23:17
Могут-ли из-за пробитой катушки зажигания,на хх быть пропуски воспламенения?И разве должна заводится машина при пробитой катушке?
go.php?https://m.vk.com/topic-10193261_30232059
Измерение правильно провожу?
Sterh
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Sterh » Пт июл 11, 2014 15:59:03
Всем привет! У меня схожая проблема как у Tray72RUS. Газ в пол - обороты падают, а потом поднимаются. Сёма инжекторная, электрики не нашли проблему( одна ошибка - клапан адсорбера). Свечи выкрутили, пробег на них около 30т. С одной сторон нормальные, с другой черные.(на фотках не очень видно) Компрессия во всех горшках 11-12. Говорят, уж слишком "хорошо" для классики. Даже у переднеприводных столько нет. Осталась машина на ночь в сервисе. Будут регулировку клапанов делать. Какие могут быть предположения?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 11, 2014 16:07:42
Про клапаны правильно. Очень ...
