Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб дек 03, 2011 6:29:45
zombie177rus писал(а):Какой-то юмор странный.....
Никакого юмора... :crazy: Сказали же - ИЩИ ГДЕ УТЕКЛО... Устраняй , потом доливай , выгоняй воздух и катайся на здоровье... :cigar:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб дек 03, 2011 8:14:10
Понимаю, что вопрос может показаться банальным, но с ходу в гугле ничего конкретного не нашел.
Итак, какова критическая температура двигателя 2103 (т.е. еще можно ехать не опасаясь последствий)?
Я на днях заменил сгоревший датчик включения вентилятора. Новый включает карлсона при температуре 87-92 градуса, у меня это граница красной и белой зон на указателе датчика температуры. Чисто психологически неприятно, когда стрелка норовит уйти в красную зону. На лето думаю кнопку в салон сделать в дополнение к датчику.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 03, 2011 9:02:33
mvk843 писал(а):... Я на днях заменил сгоревший датчик включения вентилятора. Новый включает карлсона при температуре 87-92 градуса, у меня это граница красной и белой зон на указателе датчика температуры. Чисто психологически неприятно, когда стрелка норовит уйти в красную зону.
mvk843,
если со старым датчиком температура включения была значительно ниже (по показанию прибора), то я бы попробовал поставить другой датчик.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб дек 03, 2011 9:05:28
у меня всегда так включается - на подходе к красной зоне при первом включении и немного дальше при последующих
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб дек 03, 2011 9:55:50
Ладно, видать не смертельно) Старый датчик видать на 82-87 был, срабатывал на 2-3 мм раньше красной шкалы.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс дек 04, 2011 14:13:28
ну так верни его на место, будет раньше включаться, не так страшно будет
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт дек 06, 2011 14:57:00
выбираю радиатор и вентилятор
радиатор будет ДААЗ вот такой Изображение
а вот с вентилятором вопрос. какой выбрать лучше?
есть стандартные
типа
http://detali.zp.ua/images/shop/2011_08_17_0145.JPG
http://detali.zp.ua/images/shop/2009_12_09_IMG_0699.JPG
http://detali.zp.ua/images/shop/2011_06_15_6483.JPG
но меня интересует, станет ли штатной 21213 ?
без переделки? вот купил и поставил его?
он вроде "прикольнее" по форме лопастей. где то даже читал что он эффективнее, так как на инжекторный двиг лучше ставят.
буду очень благодарен за ... помощь в выборе.
добавлю. станет ли он в такой диффузор ?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 06, 2011 19:32:15
Mr Alter Ego писал(а):но меня интересует, станет ли штатной 21213 ?
А он не снаружи ставится? :hmmm: На Нивах,если мне память не изменяет, вентиляторы снаружи стоят
У меня стоит вентилятор,похожий на №3 по ссылке ...6483жпг
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт дек 06, 2011 19:52:54
да похоже ... что всетаки он от нивы не встанет. ладно буду брать обычный.
там ещё возле некоторых упоминание в скобках 110ватт. интересно это больше номинала или меньше.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 07, 2011 3:58:11
Mr Alter Ego писал(а): в скобках 110ватт. интересно это больше номинала или меньше.
14А потребляет стоковый карлсон. Считай.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 07, 2011 7:11:18
ну если считать что считают напряжение 12В а не 14, то получается грубо говоря 9 ампер. т.е. это слабее получается чем штатный.
хм.
вчера в книге вычитал что +- рабочая температура 95 градусов. соответственно датчик 82-87 не катит. это я так, к слову. кто то выше писал что ставил.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 07, 2011 10:39:05
мужики,
в общем вентиляторы походу все одинаковые 110 ватт. это заводская мощность.
выбор есть по брендам
1. LSA
2. самара
3. лузар
4. калуга
самый дорогой калуга. на втором месте лузар.
меня подмывает то, что у лузара самары и LSA крыльчатка вокруг обведена кольцом пластиковым как на ниве я показывал.
а калуга - обычная крыльчатка.
так вот не знаю что лучше ... тот же лузар или калуга.
не зря ведь на всех новых иномарках пропеллер стоит с "кругом". видемо он что то дает ... не просто так его прилепили туда.
:eek: не знаю что выбрать
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 07, 2011 10:45:15
Mr Alter Ego писал(а):пропеллер стоит с "кругом"
Из соображений безопасности. имхо.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср дек 07, 2011 11:06:53
Mr Alter Ego писал(а):видемо он что то дает ... не просто так его прилепили туда.
Сним потише будет. У мну стоял 6-ти лопастной :wacko: Орал как вертолёт :cigar: Поставил 8-ми - намного тише. А с этим , как ты говоришь , кругом , думаю ещё меньше шума будет от потоков воздуха. Он по сторонам раскидывать поток уже не будет , поток будет строго направленный.ИМХО
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 07, 2011 11:34:07
цените какой дифицитный документы нашел. буду вчитываться. может кому то пригодится!
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 07, 2011 11:35:19
Mr Alter Ego писал(а):мужики,
Лузар - один из ведущих производителей редкостного говна, ИМХО ;)
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 07, 2011 11:38:17
но при этом у него стоит два подшипника ... хм :wacko:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 07, 2011 11:40:44
Mr Alter Ego
Реклама!
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 07, 2011 11:43:03
ну за базар то надо отвечать. я не думаю что там стоит втулка. не долго ведь разобрать и глянуть.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 07, 2011 11:46:02
Mr Alter Ego писал(а):ну за базар то надо отвечать. ...
Мистер, я, слава Богу, не из зоны пишу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 07, 2011 11:47:24
Да рекламописатели имелись ввиду!
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 07, 2011 11:49:23
да, я извиняюсь за ... неясность. имел ввиду производителю нужно отвечать за такие заявления.
ну а что покупать то? выбор не большой. самара говорят тоже г. каждый говорит Г на то, что ему не нравится. и выбирать не из чего :xa:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 07, 2011 13:30:11
Я вообще с названием не заморачивался. Пришел, купил, какой был, и второй год проблем не знаю с ним
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 07, 2011 13:33:09
Mr Alter Ego писал(а):не просто так его прилепили туда.
думаю в силу того что лопасти большие, в смысле длинные, и витиеватой формы, им необходимо было придать жесткости, не более того, а родной вентилятор классический о 4 лопастей сам по себе достаточно жесткий...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 07, 2011 13:39:29
Что-то пишут про кольчество лопастей, диаметр и не слова про шаг...
