И нам легче стало!VVB писал(а): это остатки старой прокладки!
Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Тогда за столVVB писал(а):zombie177rus писал(а):Потому, что поверхность ГБЦ имеет ямы в местах прилегания окантовки прокладки.уф-ф-ф - полегчало!
НЕТ! Это не ямы!
На фото - это остатки старой прокладки! Да - слегка пригоревшейно ямами там даже не пахнет.
Все зачистил и отчистил и отшлифовал. Раковины искал - но не нашел.
Поэтому спокойно собрал двиг.
господа! я же форум читаю
zombie177rus, Буйный!
вот я напрягся...
кто читать будет - надеюсь - у себя обратят внимание - раковины и т.п.
вот я напрягся...
Я вот слышал краем уха, что при определенной компрессии на горячую нужно сделать замер и при холодном моторе, сравнить и сделать какие-то выводы. Так вот вопрос: что дает этот замер и сравнение?
ГРАЖДАНЕ ,ТАК ЧТО НА МОЙ ВОПРОС....ПРИ Прогаре прокладки ГБЦ может масло в горшки гнать или нет....если глупость сморозил просто хоть маякните
дык а дорожка от горшка к масляному каналу ведь тоже может выгоретьSindrom писал(а):Тосол может, масло нет. Оффтопик: я так думаю![]()
Meart
вода ближе, и давление там ниже, туда проще пробить... если двигло жрет масло, то лучше не обнадеживай себя заменой прокладки... как минимум колпачки/колечки сразу настраивайся, а лучще настраивайся на капиталку по максималке, потом если выйдет дешевле будет приятный сюрприз.артур с писал(а):дык а дорожка от горшка к масляному каналу ведь тоже может выгореть![]()
Meart
Мои знания подсказывают, что мы сможем увидеть не поджаты ли клапана....Антон80 писал(а):Я вот слышал краем уха, что при определенной компрессии на горячую нужно сделать замер и при холодном моторе, сравнить и сделать какие-то выводы. Так вот вопрос: что дает этот замер и сравнение?
Да не нужна ему капиталка. Из-за лонжеронов. А двиглу он микстуру влил, хоть и не верит, но ждет результатовMeart писал(а): вода ближе, и давление там ниже, туда проще пробить... если двигло жрет масло, то лучше не обнадеживай себя заменой прокладки... как минимум колпачки/колечки сразу настраивайся, а лучще настраивайся на капиталку по максималке, потом если выйдет дешевле будет приятный сюрприз.
Уведенное будет мало достоверным. Истину скажет только пневмотестер.Meart писал(а):Мои знания подсказывают, что мы сможем увидеть не поджаты ли клапана....Антон80 писал(а):Я вот слышал краем уха, что при определенной компрессии на горячую нужно сделать замер и при холодном моторе, сравнить и сделать какие-то выводы. Так вот вопрос: что дает этот замер и сравнение?
Андрей, расскажи принцип его действия, а то я что то не понял смысл второго манометра.
Дима, я на чиптюнере видел такую приспособу, но вопрос про второй манометр остался открыт.
Да, так.D.I.M.A.R. писал(а):примерно так?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 42#p455042
Миша, самого прибора у меня нет. Не вижу необходимости - уже и так видно и понятно по другим признакам. А где видел, в каком разделе?
не могу сказать в каком разделе, я там редко и из любопытства лажу.
Да полно таких тем там:zombie177rus писал(а):А где видел, в каком разделе?
1. http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 1%F2%E5%F0
2. http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 1%F2%E5%F0
3. http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 1%F2%E5%F0
4. http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 1%F2%E5%F0
5. http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 1%F2%E5%F0
6. http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 1%F2%E5%F0
а еще из расширительного бачка при заведенном движке бурлюльки выходят нехилые
...а температура в норме??????артур с писал(а):а еще из расширительного бачка при заведенном движке бурлюльки выходят нехилые![]()
тоды будь готовартур с писал(а):а еще из расширительного бачка при заведенном движке бурлюльки выходят нехилые
кипим постоянно...стрелка в красной зоне,вентилятор от клавиши сделал----не спасаетVVB писал(а):...а температура в норме??????
к чемумишаня писал(а): тоды будь готов
А какая связь между кипением и булюльками в бачке
повело от перегреваzombie177rus писал(а):Надо проверять плоскость блока и ГБЦ "начисто".
я помню в юности на Москвичонке так было..(когда я его у батьки тырил
Что спираль истории повторяется
