ПиНГ
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср дек 07, 2011 13:43:25
Антон80 писал(а):Что-то пишут про кольчество лопастей, диаметр и не слова про шаг...
Шаг - это что-то заумное, неподвластное мышлению обывателей, которым впа предлагается сей высокотехнологичный продукт :rolleyes:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 07, 2011 13:46:42
А на производительность влияет быльше, чем диаметр :-J
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср дек 07, 2011 13:50:41
Ты только про угол атаки не говори, а то никто ничего покупать не будет LOL
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 07, 2011 14:25:01
ну то что сравнение было "рекламное" это понятно.
что на самом деле вилами по воде ...
но наличие двух подшипников, и нормального механизма щеткодержателя - это уже интересно. думаю ... что куплю его всетаки. а после покупки разберу и покажу Вам фотки, оценим ... правда ли внутри все так хорошо.
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср дек 07, 2011 14:38:07
Mr Alter Ego писал(а):после покупки разберу и покажу Вам фотки, оценим ... правда ли внутри все так хорошо.
Ждём фотки и коментарии :)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср дек 07, 2011 15:40:59
Mr Alter Ego писал(а): куплю его всетаки. а после покупки разберу и покажу Вам фотки,
:thum1: Респект! Мало кто из форумчан пойдёт на такие эксперименты ;)
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт дек 08, 2011 7:08:00
а я всегда разбираю подобные вещи, чтобы смазать и тп.
:pop:
блин машина себя странно ведет. на улице +3 ... решетка правда закрыта ... но прикол в том что температура стоит на границе между белым и зеленым, и иногда начинает быстро рости ... потом так же быстро падает ... в течении минуты.
не пойму.
еду на 4 60 по трассе ... она бац и на глазах ползет. думаю блин чтобы не закипела. бах назад ушла.
хрень какая то ... первый раз вижу такое.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 08, 2011 8:21:51
Mr Alter Ego
Воздух? Может тосола не хватает...
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт дек 08, 2011 9:53:42
блин выехал .... пару часов назад в город. только выехал машина бац прогрелась за минуту до рабочей температуры.
еду сам себе говорю - да рановато морду закрыл. +5 на улице.
включаю печку а оттуда холодный воздух.
я на обочину на аварийку. мац рукой радиатор холодный. крышку помацал холодная (чтобы не обжечся паром\тосолом)
открываю а там сухо как в пустыне.
тосола нету. что делать? 2 литра воды из багажника и туда все два литра.
ну естсественно греться она перестала. но мать его куда он делся? недавно только залил. подтеков на нешл ... радиатор сухой ...
но на нем стоит "диффузор" для принудиловки, и он большой так что по сути ничего и не видно.
вобщем я расстрон. мало того что тосолу "вилы", так ещё и не известно как быть дальше.
менять радиатор чтоль...
:crazy:
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 08, 2011 10:04:38
Сначала всё же утечку найти надо, прежде чем радиатор менять... Мож тосол в движок ушёл...
Уровень масла не поднялся? Эмульсия не появилась? Белый дым за машиной не тянулся?
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт дек 08, 2011 10:06:28
ну теоретически будет видно по маслянному щупу и крышке?
дело в том что радиатор коцанный-перекоцанный весь паянный ... и тп.
не удивлюсь если есть где то микро дырочка, при нагреве через которую выгоняет тосол.
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 08, 2011 10:11:18
Mr Alter Ego писал(а):ну теоретически будет видно по маслянному щупу и крышке?
Mr Alter Ego писал(а):дело в том что радиатор коцанный-перекоцанный весь паянный ... и тп.
Ну, если коцаный-паяный, то вполне возможно, что и есть там дырочка...
Только тосол очень текучим становится в холодном состоянии, возможно, капли тосола остались на стоянке, а в пути горячий тосол не вытекал
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт дек 08, 2011 10:13:33
просто тут такое совпадение, что как бы все лето ездил на воде,
а тут на тосоле месяц и ушло пару литров. т.е. он мог и медленно уходить ... в принципе
спасибо. возьму на контроль ситуацию.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 08, 2011 10:21:46
Mr Alter Ego писал(а):все лето ездил на воде,
Там , где вода не течёт , тосол найдёт себе дырку :yes:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт дек 08, 2011 10:43:41
Mr Alter Ego
Если тосол, вытикает, то полюбому должна гдето утечка, бывает вариант что тосол попадает в цилиндры и вылетает в трубу, тогда должен быть характерный запах выпл. газов (пахнет карамелью), но это маловероятно но может быть, (в итоге надо разбирать двиг и менять прокладку. А ещё возможно подтекание на подогреве карба, тосол капает на выхлопной колектор и тут же испаряется. Я проверяю место утечки на ощупь и с помощью обычной туалетной бумаги (не б\у разумеется), если есть утечка на бумаге всё будет видно. Проверь сначала все шланги, к радиатору, к салону на печку (в салоне рядом с печкой) и все соединения с хомутами (особенно что последнее трогал). на радиаторе вобщем всё. ТОЛЬКО СНАЧАЛА ЗАПОЛНИ СИСТЕМУ ВОДОЙ ПОЛНОСТЬЮ, чтоб обнаружить всё.
Должно помочь. :beer2:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт дек 08, 2011 10:52:47
спасибо!!!!
вопрос возник интересный. почему термостат продается у большинства фирм с температурой 80С ?
это что рабочая у классики?или это начало открытия
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 08, 2011 10:59:46
Mr Alter Ego писал(а):или это начало открытия
да.На классику все термостаты одинаковые,просто некоторые производители могут на немного повыше температуру делать
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт дек 08, 2011 11:05:14
Походу это темп. открытия, а там ХЗ.
То что радаитор паяный это ещё не приговор что именно он, пощупай рукой снизу , на хомутах, там по ситуации.
Месяц назад я тоже возил на пойку свой, паяли можно сказать полностью по периметру снизу (держалось на холодной сварке), и пробку слива. пока не течёт. :thumbsup:
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 08, 2011 11:07:33
Mr Alter Ego писал(а):. почему термостат продается у большинства фирм с температурой 80С ?
:no:
Mr Alter Ego писал(а): это начало открытия
дим 99 писал(а):(не б\у разумеется)
Как, нулёвую используешь? :confused: Ну ты и богатей :wacko: :psih:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 08, 2011 11:14:55
дим 99 писал(а):держалось на холодной сварке),
Кстати , хол. сварка не держит долго радиаторную течь. Если на время надо заткнуть течь , лучше замазать обычным герметиком - прокладкой.Испытано :thum1: не течёт. А так как у большинства из нас то , что временно - то постоянно, могу с уверенностью заверить , что даже забывается , что тебе там нужно что-то паять. :D
vasisualij
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение vasisualij » Чт дек 08, 2011 12:17:12
Народ у меня проблема в след. Как начало подмораживать начал уходиь тосол. На асфальте под машиной после стоянки были потеки тосола. Текло на защиту. Посмотрели откуда течет - оказалось, что из под хомутов и вроде как с термостата. Вообщем заменили, патрубки (были старые, машине 10 лет), посадили все на герметик, заменили хомуты и термостат. Тосол продолжает уходить. Откуда течет не пойму. На асфальте так же потеки. Патрубки сухие как на системе охлаждения так и на печке. Визуально нашел только, что течет из под крышки радиатора. Вообщем че ещё копать незнаю. Надеюсь на Вашу помощь.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт дек 08, 2011 14:33:34
vasisualij
Ну во первых дозаполни профиль.
А проблема твоя решается так. Вырежи из резиновой б\у авто камеры прокладку под крышку и будет всё ок. Только когда установишь сильно не затягуй (уперлась ещё 0,25 оборота и всё, а там по ситуации). :beer2:
На рис. обведено именно куда ставится прокладка, замерь диаметр наруж и внутрений вырежи.....
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 09, 2011 15:21:39
Mr Alter Ego писал(а):но прикол в том что температура стоит на границе между белым и зеленым, и иногда начинает быстро рости ... потом так же быстро падает ... в течении минуты.
почти уверен.что это воздушная пробка.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 09, 2011 15:36:32
вобщем опытным путем было определено, что между расширителем и радиатором течь. расширитель пустой, и высе что выдавливает из радиатора в расширитель не попадает. в то же время в самом радиаторе после того как все нагрелось и лишнее выдавило, остальное никуда не ушло.
проверю пробку, и тп (там сгнило все до трухи ) ... чего же и говорю что менять пора уже.
серёма
Модель авто: ваз 2107 чёрный матовый
Непрочитанное сообщение серёма » Пт дек 09, 2011 15:47:44
Кто подскажет как заправить систему тосолом,сегодня даже воды в радиатор влил 3литра и потолок. И не завоздушить систему.
