Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Красный Октябрь
Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г. в.
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение Красный Октябрь » Пн авг 04, 2014 19:41:32
Антон80 писал(а):Какие обороты ХХ настроены?
По электронному тахометру (со стробоскопом в одном флаконе) 800-820, т. е. есть небольшой разбег
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 04, 2014 19:50:17
Равномерность компрессии еще приходит в голову....
Зажигание бесконтактное?
Себе выставлял обороты ХХ не менее 900, а то и больше.
Красный Октябрь
Непрочитанное сообщение Красный Октябрь » Пн авг 04, 2014 20:15:18
Хм, насчет компрессии конечно проверю, но, думаю, маловероятно, ибо насчет колец уверен, масло не добавлял с прошлой замены, а тысячи через полторы опять менять буду. А если иметь ввиду зажатые клапана, то подергивание появилось до последней регулировки клапанов. Но проверю обязательно, компрессометр только стрельнуть надо. Зажигание бесконтактное. А насчет оборотов, когда холостой ход регулировал винтами, соответственно обороты выше были, то движок все равно чуть подергивался, хотя как таковой вибрации практически не было на более высоких оборотах.
Забыл сказать про еще один момент. Когда выставлял УОЗ по стробоскопу толком не получалось засечь метку на шкиве в постоянном положении, то есть, судя по всему она "гуляет" немного. Да и на слух по детонации так и не удалось поймать нужный момент, как в "Мурзилке" сказано. Детонации либо совсем нет, т. е. позднее зажигание, либо она не прекращается, т. е. раннее. Хотя может это конечно просто я нормально поймать не могу, но уж как-то слишком не получается.
Последний раз редактировалось Красный Октябрь Пн авг 04, 2014 20:25:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 04, 2014 20:19:13
Вспомнил. Подергивание и небольшие пукания в глушитель были при прогоревшем клапане. После замена головы все стало замечательно. Хотя и до замены машина ездила, масло не кушала, на оборотах (!) отлично тянула. А с низов плохая тяга была.
Красный Октябрь
Непрочитанное сообщение Красный Октябрь » Пн авг 04, 2014 20:31:59
Антон80 писал(а):Вспомнил. Подергивание и небольшие пукания в глушитель были при прогоревшем клапане.
А в какой момент эти самые пукания были? На холостых у меня нету их, бывает, что иногда проскакивают когда тормозишь двигателем.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 04, 2014 20:34:50
Именно на холостых. В движении этот вопрос меня как-то не волновал, не прислушивался.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн авг 04, 2014 21:00:25
andryus писал(а):...Автомобиль стал дергаться на малых оборотах,
...где я раньше выжимал из авто под 120 км/ч, сейчас еле еле 100 км/ч выжимаю
...бывает что в салоне бензином попахивает
...расход топлива увеличился значительно...
много чего менял :palcheg: видать где-то не досмотрел.
1. Зазор на свечах?
2. Уровень в поплавковый камере?
3. Когда прокладки карба менял - болты не перетянуты?
4. Клапана регулировал?
Дальше будет дальше.
Красный Октябрь
Непрочитанное сообщение Красный Октябрь » Пн авг 04, 2014 21:09:32
Антон80 писал(а):Именно на холостых. В движении этот вопрос меня как-то не волновал, не прислушивался.
Да, в общем я заинтриговался. Завтра постараюсь компрессию померить, результат напишу. А по поводу регулировки УОЗ, то что я выше к сообщению добавлял, прокомментируешь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 04, 2014 21:14:31
Могу только сказать, что на моем моторе никогда не было детонации. Кручу раньше, уже и тяги нет, обороты падают, а звука детонации нет.
Красный Октябрь
Непрочитанное сообщение Красный Октябрь » Вт авг 05, 2014 12:07:40
В общем компрессию померил, на 3-м цилиндре 9,6, на остальных 9,0, так что тут проблем нет. Но за совет спасибо, если у кого-нибудь еще какие-то соображения будут, буду очень признателен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 05, 2014 13:53:22
С такой компрессией нужен ремонт двигла. Или сменить метод измерения ...
jekabal
Модель авто: ваз 2107
помогите исправить неисправность
Непрочитанное сообщение jekabal » Пт авг 15, 2014 20:33:38
Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Появилась одна проблема, помогите пожалуйста с её режением. Суть вот в чем. У меня Ваз 2107 1996 г.в. двиг.1.5 карб. бесконтактное электронное зажигание. При движении загорается лампа генератора, на газ не реагирует и не глохнет, при попытке заглушить не глушится сразу, а происходит взрыв в выхлопной, но взрыв не всегда. Такое происходит при высоких и низких оборотах статистику не могу понять в самый не подходящий момент. Такое ощущение было что не хватает бензина. Поменял бензонасос, почистил карбюратор (солекс), поменял свечи, проверил крмпрессию 3 целинр двление 5, не помогло. не знаю где искать причину.
Последний раз редактировалось Йожык Пт авг 15, 2014 20:36:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб авг 16, 2014 6:51:09
jekabal
Ремонтируй движок, поправляй компрессию, меняй генератор и будет тебе счастье :)
jekabal
Непрочитанное сообщение jekabal » Сб авг 16, 2014 10:05:50
К выше изложенной проблеме - началя греться.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 16, 2014 10:14:45
jekabal
Ты выложил столько информации, что я, например, читал написанное не один раз и не вник полностью в суть. Даже не знаю, что и спросить :eptel: Куча всего, не связанного одно с другим :hez:
jekabal
Непрочитанное сообщение jekabal » Сб авг 16, 2014 13:04:25
глохнит при движении и греется
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 16, 2014 13:09:12
Отрегулируй для начала зазоры в клапанном механизме
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 16, 2014 13:26:02
Антон80 писал(а):Отрегулируй для начала зазоры в клапанном механизме
С этого надо ВСЕГДА начинать ...
jekabal
Непрочитанное сообщение jekabal » Сб авг 16, 2014 13:33:37
регулировал. Еще такая беда, когда завелся немного проехал пошел черный дым из карбюратора в продолжение к проблеме, потом узнал что нет 3 цилиндра
jekabal
Непрочитанное сообщение jekabal » Пт авг 22, 2014 20:56:54
причиной всех проблем оказался вакуумный усилитель тормозов. заменил и все стало норм. спс всем за участие ☺
Sterh
Непрочитанное сообщение Sterh » Вс авг 24, 2014 15:19:57
Sterh писал(а):Всем привет! У меня схожая проблема как у Tray72RUS. Газ в пол - обороты падают, а потом поднимаются. Сёма инжекторная...
Снова начинается эта проблема(((( Что делать? Пробег после ремонта не более 1500 км. Регулировать клапана? Снимать голову? Замена цепи?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 24, 2014 16:34:54
Диагностику нормальную сделать, а ремонт по итогам ...
battlestrafe
Модель авто: 2107 1.6
Непрочитанное сообщение battlestrafe » Вс авг 24, 2014 16:37:18
Всех снова приветствую! Не было возможности зайти на форум в силу определенных обстоятельств, поэтому снова хочу задать тот же вопрос, но с небольшими дополнениями:
Проблема следующая: 2107, карбюратор Озон двадцатый, Староосколовское БСЗ, клапана регулировал щупом на 0,15 на холодном двигателе, после регулировки еще раз перепроверил зазор на всех клапанах, искра на всех свечах хорошая, пару дней назад заменил высоковольтники на новый силикон, ибо старые очень сильно в себя впитали грязь за полтора года эксплуатации. На улице 20 с небольшим градусов тепла, завожу машину, грею около минуты и начинаю движение. Если нажать на газ немножко бодрее, начинается один огромный провал, пока не приспутишь тапочку. Если не приспустить - будет дергаться и даже пару раз чихнула из трубы. Если выдернуть в меру подсос, то в принципе можно ехать без особых проблем, но вышеописанные признаки все равно остаются, пусть и практически незаметны. Но при запуске "на холодную" заметил следующий момент: с подсосом, где-то в начале прогрева мотор держит, к примеру, 1500 т/об, потом на секунду может сбросить их ~ до 1000, будто топливо вдруг перестало поступать, а потом снова работает на прежних оборотах. Не всегда, но бывает. На горячую все более-менее нормально, но на газ может реагировать с небольшой задержкой, в основном, где-то за сотню на пятой или около того на четвертой скорости. Бензонасос новый, качает бодро, карбюратор чистый, ускоритель подает топливо, на мой взгляд, неплохо, зажигание выставлял как пораньше, так и попозже. На данный момент оставил чуть раннее, но без фанатизма и звенящих по несколько секунд пальцев. Мотор, разумеется, уже не новый, сапунит, масло наверняка ест, но за 7-8 тысяч по щупу я разницы от замены и до замены не замечаю, если не считать запах выхлопных газов и повышенную жидкость. Компрессию не мерял. Куда глядеть, мужики? :) Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось battlestrafe Вс авг 24, 2014 16:45:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 24, 2014 16:44:03
Уровень топлива в карбе смотри ....
battlestrafe
Непрочитанное сообщение battlestrafe » Вс авг 24, 2014 16:55:46
zombie177rus писал(а):Уровень топлива в карбе смотри ....
На данный момент уровень заходит чуть выше ребра напротив жиклеров. Немного увеличить?
