AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
kurganoid
а что нить с системой охлаждения делалось до этого?
Может менялся радиатор отопителя? Или антифриз меняли?
kurganoid
- Модель авто: ВАЗ 2107
Ни-че-го, машине 7 месяцев. летом все ок было, то было месяца 2 назадAlexZH писал(а):kurganoid
AlexZH
В радиаторе она циркулирует - за это помпа и термостат отвечают, а не бачёк...kurganoid писал(а):есть, в радиаторе не циркулирует
Если нет лужи под машиной, тосол мог в салон пойти... запаха в салоне не появилось?
хуже или лучше стала работать?kurganoid писал(а):печка как то не так работает...
kurganoid
А уровень на холодной машине смотрел? От нагрева он поднимается
kurganoid
Не появилось. хуже, звук какой то не такой.AlexZH писал(а):В радиаторе она циркулирует - за это помпа и термостат отвечают, а не бачёк...kurganoid писал(а):есть, в радиаторе не циркулирует
Alex**
Звук - то тут при чём? Тёплым дует или холодным?kurganoid писал(а):звук какой то не такой.
kurganoid
Ну вентилятор печки у уровень тосола вообще не связаны никак
kurganoid
все в нормеАнтон80 писал(а):kurganoid
kurganoid
не знаю. включил - звук ккой то не такой, будто не циркулирует в радиаторе, и выключилAlex** писал(а):Звук - то тут при чём? Тёплым дует или холодным?kurganoid писал(а):звук какой то не такой.
Ты знаешь, как печка работает?kurganoid писал(а):включил - звук какой то не такой, будто не циркулирует в радиаторе, и выключил
Последний раз редактировалось Антон80 Вс дек 11, 2011 15:55:31, всего редактировалось 1 раз.
kurganoid
ну до этого не такой звук былАнтон80 писал(а):kurganoid писал(а):включил - звук какой то не такой, будто не циркулирует в радиаторе, и выключил![]()
AlexZH
kurganoid
до того как ушел антифриз - уровень каждый день проверял? Вообще часто под капот заглядываешь?
PS: и посмотри схему работы системы отопления салона и охлаждения двигателя... это полезно... много вопросов и сомнений снимет...
kurganoid
нет не часто заглыдвал, и уровень не проверял.AlexZH писал(а):kurganoid
вопрос в том, в чем причина щас? может протекает что где?
AlexZH
kurganoid
Вполне вероятно что подтекает (хомуты стоковые так и остались фиговые небось), просто ты давно не заглядывал и, поэтому для тебя его ушло сразу много, а он потихоньку сочился например, последний месяц (с наступлением морозов). Поэтому и лужи под машиной нет - он течет не заметно и на дорогу...
По звуку - вполне вероятно что в вентилятор попала листва какая или что то подобное...
Alex**
Вот в этом и причина... Уровень упал , печку завоздушило.... Потом ты долил до уровня , а в печке так воздух и остался. Это при условии , что из печки идёт холодный воздух.kurganoid писал(а):нет не часто заглыдвал, и уровень не проверял.вопрос в том, в чем причина щас?
- Модель авто: 21093 01г
зачем, ты сам все знаешьkurganoid писал(а):
Подскажите в чем проблема? Я только учусь
ты случаем не троль?
Alex**
печку из радиатора охлаждения не завоздушит, т к он вверху (воздух) а ОЖ высасало из бачка
Alex**
Сусанин писал(а):печку из радиатора охлаждения не завоздушит
Alex**
да да , радиатор печки находица на том же уровне что и заливная горловина в радиатор, при условии что с печкой краном патрубками ничего не делалос, то воздухав печку не попадет, чтобы усасало воздух нужен поток жидкости который перекроет все трубки в радиаторе
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
в общем, раз уже начались проблемы с радиатором, решил отремонтировать всю систему охлаждения
купил радиатор,вентилятор,датчик.патрубки термостат кран ... краны на слив пробки и тп и тп. все по кругу. вышло где то 1100 грн со скидкой(брал со склада одного)
приоритетно брал дааз, брт и тп бренды.
вентилятор как и обещал лузар. постараюсь найти фотик чтобы Вам разобрать и сфоткать нутро его.
+ заказал нормальный утеплитель радиатора "люкс" (с окошками), утеплитель капота, по мелочам, + голову надо менять (там проблема с одним седлом, решил не ремонтировать а поменять).
в общем на выходных ждет не слабый ремонтик
Mr Alter Ego
замыслы хорошие, молодец.
Голову действительно дешевле на бу поменять нормальную. Только зачем до зимы тянул?
Mr Alter Ego
денег не было. да и сейчас нет - ...
клапан таки прогорел, а радиатор таки потек.
занял и купил.
а радиатор - у старого хозяина открутился вентилятор и в диаметре крыльчатки была "дыра в радиаторе". её запаяли поэтому процентов 40 радиатора наглухо запаяно и не работает. посему радиатор менять полюбасу надо ...
занял и купил.
Mr Alter Ego
краткий отчет по моей истории:
1. вентилятор лузар ... качество отличное. все, что было написано выше, с фотографиями с сайта - полная правда. отлично намотанный якорь, подшипники с нормальным количеством смазки, длинные счетки ... очень качественные щеткодержатели. я в восторге. извините фото аппарата не нашел. мобильник без оного тоже. к тому же крыльчатка отбалансированна грузиками, вентилятор очень очень тихо работает - гараздо тише салонной печки на втором положении. дует очень сильно. вибраций 0 - включал прям в руках держа за шпильки его.
в общем я нарадоваться не могу. очень хорошее устройство. моя оценка 5 из 5 ...
2. помните обсуждалось ... немного урезать сечение малого круга? чтобмы машина прогревалась быстрее? больше был поток в печку и на подогрев коллектора?
так вот купил новый термостат Прамо. и что Вы думаете? там верхний патрубок уменьшен конусом с завода! на глаз где то до 1.2см
ребята видемо это давно прохавали. так что ... ничего тут страшного нет
поставлю, обкатаю новую голову - потом ещё буду уменьшать сечение малого круга. оно там и такое не нужно. уменьшу до 0.8-1см
вот такие пироги ...
katus
- Модель авто: LADA 21074-30-013
Извиняюсь если вопрос повторяется, но тема уж слишком велика.
На шлангах патрубков термостата ленточные хомуты. Из-под входного шланга (идущего от радиатора) при холодном пуске просто хлещет антифриз. Имеет ли смысл менять хомуты ленточные на червячные?
З.Ы.: В ПССС обращался уже 2 раза с проблемой герметизации СО, результат не изменился, жидкость уходит, но уже не хлещет, а капает)
Да,причем сразу на всех патрубках.Рекомендую хомуты фирмы Normakatus писал(а): Имеет ли смысл менять хомуты ленточные на червячные?
