Непрочитанное сообщение 66688 » Ср апр 25, 2012 14:19:51
ValeriK писал(а):
zombie177rus писал(а):Похоже тебя "нагнули"...Ремонтер, в смысле,в уши надул,а ты поверил...
Ну уж нет, наживил новый шкив парой болтиков и повращал немного - есть биение, на новой помпе вращается ровненько.
а ты уверен, что она изначально не была кривая?
ValeriK
Модель авто: ВАЗ-21074i blonde
Непрочитанное сообщение ValeriK » Ср апр 25, 2012 14:34:44
66688 писал(а):а ты уверен, что она изначально не была кривая?
Уверен, предыдущую помпу ставил лично и проходила хорошо, а вчера таки ремень с шкива был сброшен (но не поврежден).
ValeriK
Непрочитанное сообщение ValeriK » Ср апр 25, 2012 14:37:00
Единственно на что есть подозрение, так это на отпускание части болтиков шкива, а гнуть могло уде после начала разрушения шкива, но не уверен......
Фотки постараюсь выложить, хоть кривизну фланца и не увидеть.
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср апр 25, 2012 14:52:48
Doggi писал(а):позавчера вечером появился странный шум под капотом. и через 2-4 км понял что это сломалась помпа. сегодня поменял. делал так:
отключил АКБ. убрал.
снял шкив помны, скинул приводной ремень
слил тосол (который остался в блоке)
снял старую помпу, поставил новую в той последовательности.
залил тосол
Всё смазал герметиком от души.ремень генератора натянул как был (до этого отметил где он был) И всё вроде бы окей, НО, начал ехать, и смотрю, температура всё время поднимается, не работает вентиятор (электропривод). Ну думаю щас напрямую соеденю и нормально, а фиг там, соединил, крутится отлично, но охлаждени нет. как грелась так и греется. В чём может быть проблема? И в бачке, и в блоке и в радиаторе тосол есть. насос качает. Кароче проблема в том что вентилятор не срабатывает и не охлаждается двигатель.
И ещё, на помпе шкив имеет еле заметный люфт, ничего страшного?
Пробки выгонял?
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср апр 25, 2012 14:55:40
залил тосол
Пробки выгонял?
Нет, вентилятор включён напрямую и постоянно работает, то и с пробками он по идее должен оставыть. или нет?!
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 25, 2012 14:57:09
Doggi
воздух в системе остался. Или термостат накрылся и гоняет по малому кругу.
Открой крышку радиатора на холодном двиге и долей тосола. А лучше нормально воздух выгнать из системы ОЖ.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 25, 2012 14:58:13
Doggi писал(а):Нет, вентилятор включён напрямую и постоянно работает, то и с пробками он по идее должен оставыть. или нет?!
Радиатор не нагревается, поэтому вентилятор и не включается. А если и дует на радиатор, то толку никакого
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср апр 25, 2012 15:02:03
Если у тебя воздушная пробка, то у тебя не будет циркуляции и вентилятор тебе ни чем не поможет. Под карбом на коллекторе надет шланг. Заведи машину и скинь этот шланг, пока из штуцера не потечёт тосол и пробку радиатора открути. И усё: шланг с пробкой на место.
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср апр 25, 2012 15:04:55
Вованн вентилятор дует не на радиатор, а на движок
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 25, 2012 15:09:27
66688 писал(а):вентилятор дует не на радиатор, а на движок
дует в сторону движка, охлаждая при этом радиатор и ОЖ в нем. :yes:
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср апр 25, 2012 15:10:53
66688 писал(а):Если у тебя воздушная пробка, то у тебя не будет циркуляции и вентилятор тебе ни чем не поможет. Под карбом на коллекторе надет шланг. Заведи машину и скинь этот шланг, пока из штуцера не потечёт тосол и пробку радиатора открути. И усё: шланг с пробкой на место.
хорошо, попробую)
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср апр 25, 2012 15:14:02
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср апр 25, 2012 15:27:48
Диффузора нет, да и не в нём дело было. Нашёл, маза фака!!! Лопнул патрубок печки, тот который длиннее, буквой "Г", сам "Г" оказался. Ток не пойму, почему там всё сухо было. :hmmm: Нашёл случайно, нижний патрубок радиатора стаж жмакать, слышу от печки Ш-Ш-Ш-Ш. Заменил, долил, прогрел. Вроде всё нормально. Вечером на работу поеду, оно окончательно покажет.
Спасибо всем откликнувшимся :beer2: :beer2: :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 25, 2012 15:31:10
Открываю крышку радиатора, поднимаю расширительный бачок, антифриз из него не бежит в радиатор. Откручиваю крышку бачка - антифриз бежит. Закручиваю - не бежит.
Крышка правильно работает? :i
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср апр 25, 2012 15:35:18
Вованн писал(а):Открываю крышку радиатора, поднимаю расширительный бачок, антифриз из него не бежит в радиатор. Откручиваю крышку бачка - антифриз бежит. Закручиваю - не бежит.
а в крышке бачка есть отверстие?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 25, 2012 15:38:48
значит крышка с односторонним клапаном, так быть не должно
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 25, 2012 15:54:04
66688
да, 2 отверстия
там резина с прорезью :hmmm:
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср апр 25, 2012 15:57:24
Вованн писал(а):66688
да, 2 отверстия
блин, чёт никогда об этом не заморачивался. Завтра у себя посмотрю
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср апр 25, 2012 16:19:47
да, 2 отверстия
и у меня резина с прорезью.
а в инжекторных другая крышка?
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 25, 2012 16:49:08
:D
а как вообще должно быть. Уровень на горячую-холодную должен в бачке меняться? У меня всегда на одном уровне.
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 25, 2012 16:52:53
Doggi писал(а):а в инжекторных другая крышка?
Аналогичная.
Вованн писал(а): Уровень на горячую-холодную должен в бачке меняться?
На горячую уровень поднимается в пределах 10..15 мм.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 25, 2012 17:08:27
Вованн,
правильно. У меня так же.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 25, 2012 17:15:32
Вованн писал(а)::D
Рассуждая логически, можно назвать причины:
- слишком сильная пружина в клапане крышки радиатора;
- воздух в системе, поэтому при нагреве давление не достаточно для открытия клапана в крышке радиатора.
По сути, причина одна: недостаточное давление для открытия клапана
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср апр 25, 2012 20:54:11
блин, оказалось что я мало тосола залил. я когда пробку в блоке выкрутил, смотрю, ну там около 3-х дитров наверно вытекло. а оказалось что почти всё. :(
но я кароче влил сколько ннадо, и теперь всё хорошо.
но теперь новая проблема, видимо термостат загибается. вентилятор начинает срабатывать только градусах на 100 примерно.
менять егго ннадо? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 25, 2012 20:57:14
Doggi
а ты воздух выгнал? :D
