Масло новое Лукойл в желтой емкости. (золотого цвета). Насчет насоса я выше писал. Но есть вопрос - масло обязательно сливать надо,чтобы проверить состояние насоса? (Никогда не смотрел, так что не знал).Сусанин писал(а):потеплеет - будешь без печки ездить, не будет так проседать, да и чтобы нагреть машину сейчас до включения вентилятора-погода не та, может с системой охлаждения что не так
ЗЫ проверить основные контакты на акб, на массу, на вентиляторе и датчике
ЗЫЫ масляный насос может сноситься очень быстро, может сетка забилась, да и масло какое
Холостой Ход и все что с ним связано.
LIMON777
- Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Re: Холостой ход
Re: Холостой ход
LIMON777
Чтоб достать насос,надо снять поддон,соответственно масло сливается.Фильтр какой марки установлен?
LIMON777
Re: Холостой ход
Да я уже не помню, черный фильтр российского производства. В магазине был дорогим, продавцы рекомендовали.рустем писал(а):LIMON777
LIMON777
Re: Холостой ход
С чего лучше начать? Что наиболее типично в такой ситуации может быть по Вашему мнению? Спасибо заранее! Просто завтра хочу в сервис ехать.
byran
Re: Холостой ход
По уму так лучше начать с масло насоса, потом заменить масляный фильтр и масло! У меня тоже на ХХ лампа давления моргала, и ето при том что был кап ремонт мотора! Сменил фильтр и масло(полусинь) и теперь ничего не моргает и не горит. т.т.тLIMON777 писал(а):С чего лучше начать? Что наиболее типично в такой ситуации может быть по Вашему мнению?
Re: Холостой ход
byran писал(а): По уму так лучше начать с масло насоса, потом заменить масляный фильтр и масло!
1. Не надо начинать с собственно маслонасоса ни в коем случае. Есть куча более прозаичных причин.
2. Датчики давления имеют большой допуск на срабатывание.
3. Самым правильным будет замерить давление на ХХ, если есть возможность.
4. Проще всего заменить фильтр, если раньше такого не наблюдалось.
5. Может быть грязной сетка маслоприемника. Поможет промывка нормальным средством.
6. По большому счету, подмигивание лампочки на ХХ вовсе не обязательно говорит о неисправности.
byran
Re: Холостой ход
но вот сделает он все выше перечисленное(хотя половину делал) а лампа опять будет мигать, обидно будет все по новой! Я думаю надо с истока, тем более если уж смотреть не забита ли сетка маслонасоса, грех в него не заглянутьгость писал(а):Не надо начинать с собственно маслонасоса ни в коем случае. Есть куча более прозаичных причин
LIMON777
Re: Холостой ход
В общем съездил сегодня в сервис, давление масла на XX при включении вентилятора (принудительно включали) 0,5 было!Заряд проверили - 13.5. Дали совет - залить в движок Доктор Манол (присадка для моторного масла для тех кто не знает
). Сказали, что увеличит срок службы двигателя, компрессия повысится. Правда ли это? Стоит ли заливать этот Доктор Манол? А так сказали по сути ничего страшного, оборотов мало xx было. Сейчас выставил 1000, при включенных фарах, магнитоле, печке и вентиляторе остается теперь 900 и ничего не моргает! Спасибо Вам всем за советы! Я уж испугался, что капиталку придется делать!
LIMON777
Re: Холостой ход
Чебоксары. Просто оборотов действительно мало было! Оставалось там чуть ли не 500. Так как, заливать этот манол?
LIMON777
Re: Холостой ход
Добавка в моторное масло MOTOR DOCTOR служит для повышения компрессии и давления масла, а также для снижения его расхода, особенно в старых и изношенных двигателях. Предотвращает попадание масла в камеру сгорания, улучшает процесс сгорания топлива, предупреждает образование копоти и дымление двигателя. Очищает от нагара гидравлические компенсаторы, кольца и клапаны. В новых двигателях снижает износ, продлевает срок службы двигателя, образует на поверхности трущихся деталей надёжную смазочную пленку, обеспечивающую безотказную работу двигателя в тяжёлых условиях и гарантирующую беспроблемный холодный старт двигателя.
Применять при рабочей температуре двигателя. Содержимого 1 емкости достаточно для использования в двигателях с объёмом масляной системы до 6 литров. Смешиваема со всеми синтетическими и минеральными маслами. Добавляется в новое моторное масло при каждой замене. Даже при добавке к синтетическим маслам с высокими антифрикционными свойствами, износ значительно уменьшается.
Описание хорошее, даже очень! Надо походу покупать.
Stalkerun
Re: Холостой ход
ненадо. даже не вздумай. все нужные присадки в масле уже есть.LIMON777 писал(а):Добавка в моторное масло MOTOR DOCTOR служит для повышения компрессии и давления масла, а также для снижения его расхода, особенно в старых и изношенных двигателях. Предотвращает попадание масла в камеру сгорания, улучшает процесс сгорания топлива, предупреждает образование копоти и дымление двигателя. Очищает от нагара гидравлические компенсаторы, кольца и клапаны. В новых двигателях снижает износ, продлевает срок службы двигателя, образует на поверхности трущихся деталей надёжную смазочную пленку, обеспечивающую безотказную работу двигателя в тяжёлых условиях и гарантирующую беспроблемный холодный старт двигателя.
P.S. ты еще про ревитализант хадо прочитай, там ты вообще удивишся
LIMON777
Re: Холостой ход
Да уж... Понаписали. Купи присадку - забудь о проблемах. Тогда оставлю всё как есть, лампа не тревожит сейчас.
BullMastiff
- Модель авто: Классика 21074
Re: Холостой ход
У меня такая беда
Ни с того ни с сего машина стала не устойчиво работать на ХХ. То нормально работает то глохнет на светофорах и перекрёстках. Попытки завести всеми способами из салона результата не дают,приходится открывать капот накачивать б-насосом в ручную вытягивать подсос на половину и только тогда заводить. На подсосе работает.
Подскажите А...
Re: Холостой ход
Да неуж-то?Stalkerun писал(а):P.S. ты еще про ревитализант хадо прочитай, там ты вообще удивишся
Почитай про масло, которое заливаешь - тоже не меньше удивишься!
Re: Холостой ход
BullMastiff Карб ремонтироваь нужно - чистка жиклёра ХХ, проверка исправности ЭПХХ ( при наличии оной), стабильность и полнота подачи топлива б/насосом, регулировка пускового устройства карба (возд. заслонка)...
Vlad.-85
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Re: Холостой ход
Раз уж зашел разговор-дайте-ка и я пожалуюсь.
Также как и у ТС при повышенной электронагрузке проседают обороты ХХ и начинает моргать лампа давления масла, а "поднять" обороты не получается-винт количества прокрутил на три полных оборота, а они не поднимаются.
В мастерской подняли путем чистки контактов распределителя зажигания
и увеличения УОЗ (но УОЗ при этом получился довольно большой, я потом снова его уменьшил). В чем может быть причина такой плохой регулировки? Или может его смелее на бОльшее количество оборотов вращать надо?
- Модель авто: 21093 01г
Re: Холостой ход
Vlad.-85
надо поднимать обороты винтами качества и количества, можно и нуоз если при этом детонация в норме, т е на 4й передаче при резком нажатии 1-2 дзинька
Re: Холостой ход
Это правильно, но на винт количества должен реагировать обязательно.Сусанин писал(а):... надо поднимать обороты винтами качества и количества ...
Vlad.-85
Re: Холостой ход
гость писал(а):Vlad.-85
Если не реагирует на винты, то это только система питания.
Вовремя начал спрашивать-сегодня обороты вообще почти до нуля свалились, лампа давления горит постоянно, кажется-еще чуть-чуть, и машина заглохнет.
Евгений174
Re: Холостой ход
Люди подскажите пожалуйста....
когда тачка заведена и на холостых она минут 5 нормально работает где то 5 тыс оборотов. а потом начинает потехоньку снижать.... и чуть ли не глохнуть. и начинает мегать датчик масла.
что это может быть?
что это может быть?
Stalkerun
Re: Холостой ход
ето какЕвгений174 писал(а): и на холостых она минут 5 нормально работает где то 5 тыс оборотов
