Постоянно горит лампа давления масла
Barsuk
Re: Долго стала гореть лампа давления масла
Спасибо, но одного понимания малогость писал(а):Barsuk
всё правильно ты понимаешь.
Barsuk
Короче, поставил я этот Fram. Завёл, при первом запуске лампа погасла через 2-3 секунды. До завтра посмотрю, заведу утром - видно будет.
Barsuk Ты задал много вопросов и в их суть тяжко вникать. Критерий оценки нормальности работы обратного клапана один - лампа должна гаснуть почти одновременно с выходом двига на обороты ХХ и выше. Количество выкинутых новых фильтров не в счёт. гость об этом прекрасно осведомлён.
так должно и быть.ибо только после заменыBarsuk писал(а):Завёл, при первом запуске лампа погасла через 2-3 секунды.
Barsuk
Это понятно. но я хочу разобраться в диагностике маслонасоса. Короче говоря, если лампа гаснет через 5-7 или более секунд, но гаснет и потом не загорается, то это косячный фильтр? Фильтр при его снятии должен быть полон масла? Собственно, это всё, что я хотел узнать. Чтобы в будущем без проблем сказать,что это, допустим, фильтр, который нужно заменить не смотря на то, что он новый.Буйный писал(а):Barsuk Ты задал много вопросов и в их суть тяжко вникать. Критерий оценки нормальности работы обратного клапана один - лампа должна гаснуть почти одновременно с выходом двига на обороты ХХ и выше.
Ну так и я ж о том же. Завтра посмотрим что будет. Надеюсь, погаснет сразу.мишаня писал(а):Barsuk писал(а): Завёл, при первом запуске лампа погасла через 2-3 секунды.
Barsuk В принцип/правильность работы м/насоса не лезь, если на устойчивых ХХ лампа давления масла не горит!!! При любом запуске (срАзу, не срАзу, через срАзу, через пять срАзу....) лампа должна гаснуть одномоментно - иначе фильтр в помойку. Доходчиво, зёма?
Barsuk
Ну а чего ж так грубо-то?Буйный писал(а):Barsuk В принцип/правильность работы м/насоса не лезь, если на устойчивых ХХ лампа давления масла не горит!!! При любом запуске (срАзу, не срАзу, через срАзу, через пять срАзу....) лампа должна гаснуть одномоментно - иначе фильтр в помойку. Доходчиво, зёма?
Хорошо, если лампа гаснет, но не сразу (в течении 1-2 сукунд) и не загорается в дальнейшем, значит это фильтр? Но при том, что лампа может гаснуть , но потом загораться - значит насос глючит или малый уровень масла. Так?
Так фильтр при снятии должен быть с маслом или нет?
Barsuk писал(а):Хорошо, если лампа гаснет, но не сразу (в течении 1-2 сукунд) и не загорается в дальнейшем, значит это фильтр?
предположительноBarsuk писал(а):Но при том, что лампа может гаснуть , но потом загораться - значит насос глючит или малый уровень масла. Так?
Немного масла сольетсяBarsuk писал(а):Так фильтр при снятии должен быть с маслом или нет?
По Фраму-гаснет через секунду-полторы,по Ману-гаснет при прокрутке стартером.Сам проверял.
Barsuk
Ну Ман не нашёл что-то, но, кажись, Фрам нормально будет. Даже при том, что в первый запуск она погасла через 2-3 секунды, думаю, всё будет ОК. Завтра заведу - посмотрю. Спасибо всем, кто участвовал в решении.рустем писал(а):По Фраму-гаснет через секунду-полторы,по Ману-гаснет при прокрутке стартером
Нормальный фильтр с герметичным обратным клапаном обязательно должен быть полон маслаBarsuk писал(а):Так фильтр при снятии должен быть с маслом или нет?
даже через месяц стоянки авты.
Barsuk
В общем, завёл я сегодня днём, лампа погасла через полторы - две секунды. Это нормально? Или стоит искать ещё что-то побыстрее? Стоит ли дальше заморачиваться?
На сколько опасен такого рода износ двигателя с такой задержкой?
Barsuk
Для Фрама нормальное явление,найдешь Манн,поставишь,посмотришь и возможно удивишься
Barsuk
Да понятное дело. Для Финвала, похоже, 7 секунд - нормально, типа.рустем писал(а):Barsuk
Много.Barsuk писал(а): но 2 секунды - это нормально или много?
Вообще с магазинами напряженка в твоих краях?Barsuk писал(а): Вот я и спрашиваю,надо искать, тот же Манн
Barsuk
С магазинами напряженки нет - их как грязи. Но вот качественных деталей что-то маловато.рустем писал(а):Вообще с магазинами напряженка в твоих краях?
Barsuk
Попробуй поищи в инете на тему "фильтр манн подделка",вот навскидку:
http://www.drive2.ru/users/osya-ua/blog ... 888316547/
http://motor12.ru/poddelk.php
Barsuk
Потихоньку начинает доходить, короче, когда я покупал этот Финвал, мне продавец говорит, типа, какой тебе, мол фильтр - обычный или увеличенный (он чуть выше, чем обычный) Я спросил "чем они отличаются?" мне этот грамотей говорит "ничем, типа, больше фильтрующая поверхность" Я взял увеличенный. А теперь, рассматривая, понимаю, что там на пружину не давила трубка резьбовая (не доставала), на которую он накручивается (как оно там называется?). Или для противодренажного клапана это не важно? Сомневаюсь, конечно, но лоханулся - что тут сказать.
Так думается, что просто он не работал вообще.
И что-то не могу найти описание подделок для Финвалов. Может, он ещё, ко всему прочему, и подделка
Жаль, что я положил в коробку от него старый фильтр и залил чек с коробкой маслом, иначе, я таким советчикам отнёс бы его
Все правильно.Начинка-то одна и та же,шторка фильтрующая только разных размеровBarsuk писал(а): "ничем, типа, больше фильтрующая поверхность" Я взял увеличенный.
Barsuk
Ну там же этот штуцер не должен,разве, упираться в центре фильтра в площадку? В любом случае, хотел бы я отнести им его назад, хотябы по причине голимого качества, даже если он подходит по посадке.рустем писал(а):Все правильно.Начинка-то одна и та же,шторка фильтрующая только разных размеров
Barsuk
раз такая у вас напряженка с фильтрами.то попробуй уж в инет-магазе заказать MANN...может кто и посоветует проверенный магазинчик...з.ы.хоть с Донецка тебе высылай,епрст
Barsuk Зёма, ты не учителем в школе работаешь на одну ставку?
Barsuk
Та нет, не учителем, но этим грёбанным торговцам контрафактом как-то не хочется свои деньги раздаватьБуйный писал(а):Barsuk Зёма, ты не учителем в школе работаешь на одну ставку?
Barsuk
Да не, с Донецка пока не надо, не так уж страшно. Но фуфла у нас предостаточно всякогомишаня писал(а):Barsuk раз такая у вас напряженка с фильтрами.то попробуй уж в инет-магазе заказать MANN...может кто и посоветует проверенный магазинчик...з.ы.хоть с Донецка тебе высылай,епрст
С другой стороны, я так уже, что-то подумал, ну не найдётся фильтр, ну не буду же я на это по две штуки тратить. Ну пусть уже две секунды не гаснет, что там уже. Просто раньше я как-то на это не обращал внимания, может оно всегда так было
Trener75
- Модель авто: LADA-210740, 2010 г.в.
Тож столкнулся с такой проблемой, фильтр поменял, поначалу всё нормально было тух сразу, а седня заметил, что стал 1-2 сек. горит, потом тухнет, но это только после стоянки. Эх неужели придется идти за Манном?
