Перегревается Двигатель
mkll
Модель авто: ВАЗ 2104 2005г.
Re: Перегревается Двигатель
Непрочитанное сообщение mkll » Пн дек 23, 2013 13:28:47
Разве? А летом что делать, не буду же я с печкой ездить :D
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 23, 2013 13:32:29
А посмотри - без печки - как быстро справится вентилятор.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 23, 2013 16:44:53
mkll писал(а):Включаю печку на максимум и стрелка возвращается на середину шкалы.
Попробуй не метушиться, прояви терпение и выдержку.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн янв 20, 2014 9:33:38
zombie177rus писал(а):С такими симптомами всё в норме.
Это точно.
seregablack
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение seregablack » Ср мар 26, 2014 4:55:07
отпишусь о проделанной работе:
проблема была в следующем
грелся движок
здравствуйте, помогите плиз начинающему автолюбителю. Проблема началась с того начало давить антифриз в расширительный бачок - по совету заменил крышку радиатора, помогло, но после этого стал поздно включатся вентилятор на радиаторе - поменял датчик включения - не помогло. Потом он вообще перестал включатся. Машина как обычно(почти до середины белой зоны), печка работает оч. хорошо. Путем ощупывания патрубков после поездки (минут 15-20 по городу) выяснил что нижний патрубок с радиатора холодный, остальные горячие, в верхнем патрубке который идет на радиатор прощупывается как бы бурление, радиатор при всем этом на 2/3 холодный (чуть теплеется в районе заливной горловины). При осмотре расширительного бачка и открытого радиатора пузырьков воздуха не наблюдалось, при сжатии нижнего патрубка жидкость поднималась из горловины. Примесей в масле и пленки в антифризе тоже не заметно. Антифриз из расш. бачка уходит, но грешу на патрубки - на верхних с двигателя видны подтеки с хомутов. Машина 2107 карб эл. вентилятор, антифриз менял той весной
т.к. зимой машину не эксплуатирую, ремонт перенес на весну. Было заменено: радиатор ДААЗ, термостат Metal Incar, трубки Luzar, залит свежий антифриз. В итоге - вентилятор на радиаторе стал включаться когда стрелка на температуре не дошла еще и до середины зеленой зоны, прогрев до раб. температуры по ощущениям стал быстрее. причиной был заклинивший термостат, после снятия его клапан ни на сколько не мог продавить. Теперь ждем потепления чтоб опробовать обновку так сказать в бою
