Непрочитанное сообщение
D.I.M.A.R. » Вс авг 05, 2012 12:14:12
evgen1986 писал(а):Проверил показания спидометра с навигатором почти сходится, разница 3-5км/ч.
ну вот я ж говорил
evgen1986 писал(а):А коробки же ведь на скорость не влияют, влияет только редуктор?
тоже влияют, в них разные приводы спидометра и шестерни привода разные, каждая коробка под свой редуктор
evgen1986
- Модель авто: ваз 2107
evgen1986 » Вс авг 05, 2012 12:26:10
ты озадачил меня!
я так понимаю, что привод спидометра влияет только на сам спидометр а на самом деле скорость такая же? Вообще если что то это даст то у меня в чеке на КПП стоит такая маркировка: КПП 21074 5-ти ст 2107-1700005.
А если редуктор постаить шестой скорость увеличится при этих оборотах и этой коробкой?
evgen1986
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вс авг 05, 2012 12:30:30
evgen1986 писал(а):если редуктор постаить шестой скорость увеличится при этих оборотах
Но чуть упадет тяга
Под редуктор нужно подбирать привод впаре с приводной шестерней иначе врать спидометр будет.
гость » Вс авг 05, 2012 12:35:03
evgen1986 писал(а):... я так понимаю, что привод спидометра влияет только на сам спидометр, а на самом деле скорость такая же?
Правильно понимаешь.
evgen1986
evgen1986 » Вс авг 05, 2012 12:42:03
У меня коробка новая стоит, а в нее этот привод впаре с приводной шестерней можно вставить??? или коробку другую надо?
кстате, мне интересно у меня у друга семерка так у него вообще при 2600об на спидометре 120км/ч, я ни как не пойму то ли у него редуктор 06? то ли спидометр врет? откуда такая скорость при этих оборотах
evgen1986
JET » Вс авг 05, 2012 12:49:39
evgen1986 писал(а):в нее этот привод впаре с приводной шестерней можно вставить???
Можно.
Ведущая шестерня привода стоит на втор валу под задней крышкой.
evgen1986 писал(а):я ни как не пойму то ли у него редуктор 06? то ли спидометр врет?
Посчитать что за редуктор и посмотреть что за привод.
Маркировка приводов и методика вычисления редуктора на форуме обсуждалась не раз.
Red_Doctor
- Модель авто: ВАЗ 21043 1995 г.в., Рубин
Red_Doctor » Сб авг 25, 2012 7:14:27
Машина стала очень тупо разгоняться, до 120 доходит и все только жор и фырчание двигателя, в горку в которую влетал на 4й кое как заполз на 3й. Свечи серые, без масла, двиг не дымит, смотрел зажигание, все как в мурзилке. При прогазовке на нейтрали и сбросе газа стреляет пару раз в глушитель. Где искать неисправность?
Red_Doctor
артур с » Сб авг 25, 2012 7:17:14
Red_Doctor писал(а):Машина стала очень тупо разгоняться, до 120 доходит и все только жор и фырчание двигателя, в горку в которую влетал на 4й кое как заполз на 3й. Свечи серые, без масла, двиг не дымит, смотрел зажигание, все как в мурзилке. При прогазовке на нейтрали и сбросе газа стреляет пару раз в глушитель. Где искать неисправность?
в воздушном фильтре
Red_Doctor
Red_Doctor » Сб авг 25, 2012 7:22:59
Фильтр недавно поменян, сух и не забит.
Red_Doctor
артур с » Сб авг 25, 2012 7:27:14
Red_Doctor писал(а):Фильтр недавно поменян, сух и не забит.
ну тогда в карб нырннуть бы на весь день,особенно возд жиклеры,уровень топлива,ну и наверное привод 2-й камеры
Антон80 » Сб авг 25, 2012 7:35:24
Red_Doctor
а не позднее ли зажигание?
гость » Сб авг 25, 2012 7:38:17
артур с писал(а):... привод 2-й камеры
... не только привод, но и жиклерчики родимой.
Red_Doctor
Red_Doctor » Сб авг 25, 2012 7:52:35
Антон80, нет зажигание выставлено по стробоскопу чуть чуть недоходя 2й метки. Неделю назад при этой же установке летала как резаная.
Недавно криво писала через ускорительный, открывал смотрел все нормально стало.
Red_Doctor
гость » Сб авг 25, 2012 8:00:06
Red_Doctor писал(а):Антон80, нет зажигание выставлено по стробоскопу чуть чуть недоходя 2й метки. Неделю назад при этой же установке летала как резаная.
Если про карбюратор тоже скажешь, что все нормально, то тогда смотри в ЗМ или под сиденьем.
Антон80 » Сб авг 25, 2012 8:03:42
А может цилиндр один плохо работает, вот и тяги нет и стреляет на хх.
Red_Doctor
Red_Doctor » Сб авг 25, 2012 8:17:58
Компрессию замерю отпишусь.
На холостых работает относительно ровно.
Стреляет только если резко дать газу, как при настройке зажигания на слух.
Red_Doctor
гость » Сб авг 25, 2012 12:00:56
Red_Doctor писал(а):Компрессию замерю отпишусь.
Ну так нечего ее и проверять. Что делать - написали. Вперед в гараж!!!
maksan163
- Мега-Гуру Классики
maksan163 » Ср фев 20, 2013 1:29:06
Хм,у меня вот 2107 с двигом 06,машинка 2005 года карбовая,но прежний хозяин на ней редуктор менял какой-х.з.Максималка на 5 скорости 140 км/ч,с места айда ушёл прёт
где то до 110 потом труднее разогнаться до максималки,обидно у меня копетос быстрее бегает с 1.2,пойду компрессию замерю.
maksan163
Йожык » Ср фев 20, 2013 5:13:00
maksan163 писал(а):Хм,у меня вот 2107 с двигом 06,машинка 2005 года карбовая,но прежний хозяин на ней редуктор менял какой-х.з.Максималка на 5 скорости 140 км/ч,с места айда ушёл прёт
Ты на каких оборотах переключаешься? если на 3000 переключаться, никакая машина не поедет. Крути до 5000 смело, будет и динамика.
А максималка для классики с любым движком 145 км/ч, форма кузова больше не позволяет. Спидак показывает 160
Astorian
Astorian » Ср фев 20, 2013 5:31:27
Читал тему и думал, не ошибся ли я часом форумом, зачем такие скорости на классических авто? Ну не та это машина что бы больше 120 ездить, да и негде у нас, незачем, плюс разница во времени получается просто смехотворной. ИМХО естественно. Сам когда внутри Шумахер просыпается подборку ДТП по приезду домой смотрю, помогает на какое то время вернуть стрелку спидометра к отметке 90-110км/ч
Astorian
Йожык » Ср фев 20, 2013 5:42:41
Astorian писал(а):Читал тему и думал, не ошибся ли я часом форумом, зачем такие скорости на классических авто? Ну не та это машина что бы больше 120 ездить, да и негде у нас, незачем, плюс разница во времени получается просто смехотворной. ИМХО естественно. Сам когда внутри Шумахер просыпается подборку ДТП по приезду домой смотрю, помогает на какое то время вернуть стрелку спидометра к отметке 90-110км/ч
Часто на пустой трассе вполне комфорно можно ехать 120-130
Но в принципе согласен
Astorian
Astorian » Ср фев 20, 2013 5:47:59
На пустой и широкой согласен, но такие условия скорее исключение чем правило, редко-редко бывают:)
Astorian
maksan163
maksan163 » Ср фев 20, 2013 14:21:13
сегодня разогнал машинку на спидометре 130-135 по тахометру 3900 (визуально по приборам бк нет
тапку в пол по прямой скорость не поднимается обороты тоже
машинка пробежала 74тыс км,возможно прежний хозяин отмотал чуток
завтра компрессию замерю.
Кстати,редуктор моста на ней стоял 2103 10/41 203 я так понимаю это троешный 0.41 ? сейчас стоит 06 редуктор 0.43
maksan163
Йожык » Ср фев 20, 2013 15:59:44
maksan163 писал(а):машинка пробежала 74тыс км,возможно прежний хозяин отмотал чуток
Там может быть и 174, и 274
А компрессию померь, эт первым делом
maksan163
maksan163 » Ср фев 20, 2013 16:17:03
Сегодня на ночь решил керасинчику плеснуть в цилиндры,завтра проеду посмотрю что да как и куплю компресометр заодно
maksan163
