как правильно притирать клапана?
Re: как правильно притирать клапана?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 9:31:17
вот жеж вы п...дельные LOL работает человек на работе, рабочим, получает зарплату деньгами, а вечером без ужина и отдыха, телека и пива, сразу в гараж, притирать клапана, или проливать :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 9:57:40
и правильно, здоровый образ жизни :clap2: :thumbsup: (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 07, 2012 9:59:39
Миша писал(а):и правильно, здоровый образ жизни :clap2: :thumbsup: (w00t)
Притирать клапана - здоровый образ жизни. Интересная мысль. :)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 10:00:11
лучше чем пить пиво и колоться :-x
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 10:00:40
запах керосина :psih: ммммм
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 10:01:30
да, это я не учел :clap2: (w00t)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 10:02:28
а сколько потрачено нервов :yes: :flowers:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 10:02:57
:yes: :beer2:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср мар 07, 2012 16:35:03
нервов не трачу. У меня их нет. Со сранья пошел засухаривать и проверять. Два раза делал. Идеально не добился. С седлом, видно, косяк. Зато - я умею рассухаривать, засухаривать и притирать. И этому рад, но двигатель запустить так не удалось. Настроение на нуле (нервы тут непричем). Включаю подогрев тосола -все булькает, а ощущения, что греется малый круг -нет. Мог я забить каналы каким-то образом?
Никак не могу выставить метки на ременном двигателе. Никак не совпадают (((( или меньше нуля градусов или больше 10. можно как-то трамблером поиграть?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 16:37:48
ни кола писал(а): Включаю подогрев тосола -все булькает
это как?, т еты бошку на место поставил, прокладка новая? затянул правильно?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср мар 07, 2012 16:40:53
прокладка новая. Единственное, что меня смущало - так это то, что прокладка одевалась только на одно кольцо. Наверно, должны быть две. В любом случае, когда установил голову, болты без препятствий вошли в резьбу. Надеюсь, прокладка легла правильно
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 07, 2012 16:44:20
ни кола писал(а): Никак не могу выставить метки на ременном двигателе. Никак не совпадают (((( или меньше нуля градусов или больше 10. можно как-то трамблером поиграть?
:no: ни кола, фазы газораспределения - это одно, а момент зажигания - это другое.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 17:13:54
кольцом ты называешь то, что ставится вокруг дырки под болт? этой фигни должно быть две, одна около радиатора, другая в противоположном углу с другой стороны блока :hez:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср мар 07, 2012 17:16:59
я так и подумал. Но оказалась одна ((. я мог неправильноустановит прокладку? и как это это проявитца?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 17:19:26
"булькает" в каком смысле? :wacko:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 17:20:44
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 17:21:52
ни кола писал(а):я мог неправильноустановит прокладку? и как это это проявитца?
ага, скорее так и произошло, тосол пойдет в цилиндры, вот и все :whistlin: (w00t)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср мар 07, 2012 17:30:08
спасибо за ссылки. Вроде, когда кручу двигатель, страшных звуков нет. Но колечко надо будет прикупить, если найду на 05 двигатель. Как метки установит на ремне?(((((((
тосол пойдет в цилиндр... А это можно увидеть через свечи?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 17:34:12
ни кола писал(а):Миша
колечко попробуй поставить от 03 двигателя, должно подойти.
через свечи не увидешь, поймешь когда заведешь, белый дым, и фонтан из расширительного бочка
p.s. прокладку не забудь купить новую =)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 17:37:47
http://autodoki.com/node/2270
http://autodoki.com/node/2267
посмотри, может поможет :pop:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 17:40:23
а компрессию мерил? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 17:43:06
ни кола писал(а):тосол пойдет в цилиндр... А это можно увидеть через свечи?
если хорошо течет, то увидишь, выкрутишь свечи и тосол буде выплевывать из цилиндра
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср мар 07, 2012 17:45:00
:clap2: фу, :clap2: Не выплевывается. Значит нормально. Хоть что-то сделал нормально. Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 17:45:23
это если он в ВМТ, а так нифига не увидишь :no:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 17:46:26
ни кола писал(а)::clap2: фу, :clap2: Не выплевывается. Значит нормально. Хоть что-то сделал нормально. Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не радуйся, он может течь немного, и нифига ты не поймешь пока не заведешься :cigar:
