Падают обороты при прогреве движка
Re: Падают обороты при прогреве движка
misha36 писал(а):первый раз технический
misha36 писал(а):лил потом медицинский
Ребята, давайте про спирт: этиловый спирт ПЛОХО растворяется в бензине. А вот изопропиловый спирт работает так(можете проверить, ежели есть сомнения): 5см(3)бензина и 5см(3)воды льём в посудину. Оно не смешивается. Добавляем 2-3см(3) ИПС. Взбалтываем и поджигаем. Сгорает всё. Медицинский же лучше использовать в рецептах с клюквой, брусникой и рябиной. Толка больше будет
Да причина все равно не в бензобаке и не в парах воды в нем, а только в погоде
вот сегодня после того как прогрелся до 40-50 колбасило движок, туман густой
А на прошлой неделе было сухо, без снега, холоднее и никаких паданий не было
misha36
- Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Может этил и не смешивается с бензином но однако попадая в карб делает свое дело, да к тому же если в баке есть вода спирт с ней точно смешается, а водка сгорит
. Вобщем спирт в любом проявлении и направлении вещь полезная, хоть в себя его лей хоть в машину!
misha36 писал(а):хоть в себя его лей
misha36 писал(а): хоть в машину!
Наоборот, это говно марки Е92, Е95 дешевле нормального бензина.misha36 писал(а):... ВЫВОД: Спирт дело хорошее, но дорогое.
Sergiy.if49
- Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Видео начинается сразу с того самого момента (обороты упали с 1600 до 500)..такое явление наблюдается уже второй год
Затем через некоторое время колбасны видим как обороты резко поднялись вверх..и двигатель начал работать устойчиво ну я подсос выставил 800-1000 об/мин
серега50
Re: После пуска колбасит движок
Ситуация почти одинаковаяDjantalap писал(а):Когда заводишь при полностью остывшем двигателе, работает ровно и без перебоев, но через секунд 10-15 начинается неравномерная работа «движок колбасит». После, как нагреется становиться более или менее, но все равно слышны по глушаку, пропуски в зажигании. Что это может быть.
Проблему решили или нет ?
r4568
- Модель авто: ВАЗ-21053
10.09.2017
Регулировка привода заслонок подсоса.
— Верхнее положение тяги способствует почти одновременному движению заслонок. При этом сохраняется богатая смесь во всём диапазоне открытия заслонок. Карбюратор не будет переливать даже при полном "открытии подсоса", при этом обороты КВ могут доходить до 3000 об/мин. Подходит для новых и очень изношенных двигателей.
— Нижнее положение тяги двигает заслонки поочередно: сначала верхнюю заслонку до полного закрытия, а затем нижнюю до небольшого открытия. При такой схеме, при закрытии верхней заслонки будет наблюдаться переобогащение смеси, а при полном "открытии подсоса", карбюратор будет переливать очень сильно. На новых двигателях работа подсоса будет лучше сказываться на прогрев двигателя зимой, т.е. обороты КВ не будут превышать 1500 об/мин, что способствует стабильной работе двигателя. На изношенных двигателях, будет наблюдаться катастрофический перелив с нарушением работы системы зажигания, особенно в летнее время года.
